6个回答
电路就是电阻分压运放跟随做阻抗变换,输出电压就是R1/R2分压的电压,不过这款运放的IB比较大,当前阻值会有些误差
同相跟随器,由于同相端输入阻抗足够高,这里基本上只需要算1M和75K串联分压就成。由24V经1M电流至少24uA,而芯片偏置最大0.1uA,计算误差最大0.4%,<标准1%电阻的误差,所以完全可以直接计算。
最大0.1uA偏置电流?怎么我看到的规格书都是最大0.5uA!
不合理吧, 用这么大电阻补合理, 这么低电压也是不合理, 这个电压下精度可能不好了
现在交流信号采样电路也遇到这种问题,楼主现在知道怎么分析了吗?能不能分享下分析过程
直接计算1M和75K的分压没有错。至于精度够不够,那就要看采集锂电信号做什么使用。仅仅是判断供电与否,还是需要更高精度的判断。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-26 22:20 , Processed in 0.583611 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
