嗨!
我有两个小问题: 1: 我的分流值为0.0005欧姆。我可以在电机固件中以某种方式设置它。 原始最低可能值为0.001欧姆。 2: 我使用1个分流设置,以及STM32F303VC控制器ic。该IC具有内部OAMP和比较器。 我想使用嵌入式HW OCP保护,但我收到警告:A1 / A3 / A7用于相电流反馈。 这是正确的,因为它必须是oamp和比较器之间的共享引脚。为什么我收到错误消息?我错过了什么吗? 当我选择3个分流设备,并且所有其他设置相同时(A1 / A3 / A7其中一个)引脚是sahere但没有错误消息。 '' SDK40x-STM32303C-EVAL-IHM045V1-信浓单DRIVE.stmc '' 我将此示例从3分流修改为1分流,并获得了错误消息。 如果我使用外部OC保护,此设置可以正常工作。 谢谢, 的Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi! I have 2 little problem: 1: My Shunt value is 0.0005 ohm. Can i set it somehow in the motor firmware. The original lowest possible value is 0.001 ohm. 2: I use 1 shunt settings, and STM32F303VC controller ic. This IC has internal OAMP and comparator. I want to use the embedded HW OCP protection, but i got warning: A1/A3/A7 used in phase current feedback. It is correct because it must be shared pin between oamp and comparator. Why i got error message? Do i miss something? When i choose the 3 shunt setings, and all othtr settings are same the (A1/A3/A7 one of them) pin is sahere but no error message. ''SDK40x-STM32303C-EVAL-IHM045V1-Shinano-SINGLE-DRIVE.stmc'' I modified this example from 3 shunt to 1 shunt, and got error mesage. If i use external OC protection this settings are works fine. Thank, Gabor |
1个回答
再见
关于第2点,工作台的一个已知问题是认为引脚与此引脚的共享冲突。我们正在努力为下一个版本解决它。 对于第1点,没有太多事情要做。您可以手动调整FW中的参数,但问题是其他一些参数,例如当前PI控制器调整是在考虑WB中存在的值的情况下完成的。 我的问题是为什么你需要这么低的分流电阻值?考虑到它通常的最大下降0.5伏,这意味着1000安培!否则,如果您使用较少的电流工作,则意味着Rshunt的下降非常小,这可能会在信号过度噪声比方面产生一些问题。因此,我们以这种方式限制分流电阻。此外,如果您需要使用超过30A的电流,建议使用基于霍尔效应的绝缘电流传感器。 再见 梁咏琪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ciao Regarding point 2, it is a known problem of workbench that consider a pin conflict the sharing of this pins. We are working to resolve it for the next version. For point 1 there is no much thing to do. You can adjust the parameter in the FW by hands but the problem is that some other parameters like for instance the current PI controller tuning is done considering the value present in the WB. My question is why you need such low value of shunt resistor? Considering the usual maximum drop of 0.5 volt on it, this means 1000Amps! Otherwise if you are working with less current, it means that you have a drop on Rshunt that is very small and this can create some problem in the signal over noise ratio. For that reason we limit the shunt resistor in such way. Moreover if you need to work with more that 30A of current the proposal is to use an insulated current sensor based on Hall effect. Ciao Gigi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1468 浏览 1 评论
2137 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1511 浏览 1 评论
2833 浏览 6 评论
5263 浏览 21 评论
364浏览 4评论
555浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
281浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
631浏览 3评论
531浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-27 03:21 , Processed in 1.428080 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
