CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530F256RHAR flash256KCC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。
动能世纪自2000成立以来,一直致力于经销世界著名厂商的电子元器件,专注于超低功耗无线射频收发,USB-UART控制,通讯数据传输,超低功耗MCU,BLE,LORA,WIFI,Zigbee等IOT解决方案芯片,并自主代理国内知名无线射频芯片,提供全方位的被动元器件的配套。联系方式:*** CC2530F256RHAR特性: ·RF/布局 –适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器 –极高的接收灵敏度和抗干扰性能 –可编程的输出功率高达4.5 dBm –只需极少的外接元件 –只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要 –7-mm×7-mm 的QFN40 封装 –适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本) ·低功耗 –主动模式RX(CPU 空闲):24 mA –主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA –供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA –供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA –供电模式3(外部中断):0.4 μA –宽电源电压范围(2 V–3.6 V) ·微控制器 –优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051 微控制器内核 –32-、64-或128-KB 的系统内可编程闪存 –8-KBRAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力 –支持硬件调试 ·外设 –强大的5 通道DMA –IEEE802.5.4 MAC 定时器,通用定时器(一个16 位定时器,一个8 位定时器) –IR发生电路 –具有捕获功能的32-kHz 睡眠定时器 –硬件支持CSMA/CA –支持精确的数字化RSSI/LQI –电池监视器和温度传感器 –具有8 路输入和可配置分辨率的12 位ADC –AES安全协处理器 –2个支持多种串行通信协议的强大USART –21个通用I/O 引脚(19×4 mA,2×20 mA) –看门狗定时器 应用领域: -RF4CE 远程控制系统(需要大于64-KB闪存) -ZigBee 系统(256-KB 闪存) -家庭/楼宇自动化 -照明系统 -工业控制和监控 -低功耗无线传感网络 -消费型电子
1498 浏览 1 评论
2345 浏览 1 评论
3906 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29602 浏览 0 评论
29410 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-5-11 09:01 , Processed in 0.666610 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
