用例程的CAMERA 程序 我最初是想将照片先存到外部SRAM,然后经过处理再送LCD显示,
在OV_9655init函数里将 DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = FSMC_LCD1_ADDRESS;这句改成了 DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = Bank1_SRAM3_ADDR;//0x68000000 再在主函数里加上SRAM初始化 SRAM_Init(); 最后添加DCMI中断程序 在程序里面将相机数据送LCD显示 //显示照片 320*240转240*320 [COL , ROW ]=[320-ROW, COL] for(row=0;row |
8个回答
尼玛 无人问津啊 神舟的哥们不准备出来解答下吗 顺便提问下 这是不是和FMSC有着莫大的关系
唉!下次出贴标点积分,没人看呐
有可能和数据对其有关,另外buf的大小是320*240,是不是只分配了一半,图片如果是16位的,应该是320*240*2
数据对齐能说的详细点吗?我觉得我给的BUFF够多了吧
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = Bank1_SRAM3_ADDR;//0x68000000 是从0x68000000开始的, 我是从0x68000000+320*240*5之后定义的DATABUFF, 这之间隔了320*240*5个字节了,应该不会不够吧。而且 如果不够的话 图片也应该是连续的分布在DATABUFF ,怎么会中间一段DATABUFF没有数据 |
回复第 4 楼 于2014-10-21 22:41:17发表:
有可能和数据对其有关,另外buf的大小是320*240,是不是只分配了一半,图片如果是16位的,应该是320*240*2 #define DATABUFF0 Bank1_SRAM3_ADDR+320*240*5 // 开始地址离Bank1_SRAM3_ADDR都有320*240*5个字节了 ,够图片缓存了 而且如果按你的说法,我在DATABUFF7也有照片数据 #define DATABUFF7 Bank1_SRAM3_ADDR+320*240*12 这都离照片存储的起始地址有320*240*12个字节了 那这图片得多大 再说了,就算它有这么大,那图像数据也应该是连续的啊!也就是说应该在 BUFF0到BUFF7都有图像数据 而我的BUFF4 5 6三个地方是没有数据的 版主赶紧发挥一下您的高智商,教教我怎么办 这万一在很远很远的地方也有图像数据 那我就惨啦 |
尼玛,怎么我的帖子都被删了
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊!太过分了,问题解决不了 就删我的帖子
唉,下次整理整理心情,重新发过的贴
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1378 浏览 1 评论
1117 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
647 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1647 浏览 2 评论
1878 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-27 11:36 , Processed in 0.509074 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
