dear 大神们:
环境:DM365开发板 dvsdk_dm365_4_02_00_06,linux-2.6.32.17-psp03.01.01.39 在我反复上电重启dm365后,发现上电启动的时间越来越慢,主要延长的时间在Starting udev后,最开始只要在Starting udev后只要30秒;在重启了上百次后,竟然在Starting udev后需要60秒才完成。 不知道怎么回事?是否文件系统需要某些优化的地方呢??谢谢 [ 14.600000] __do_fb_ioctl__ [ 14.620000] [ 14.620000] __do_fb_ioctl__argp is 0xbe800b84, var is 0x14,ret is 20 [ 14.620000] [ 14.620000] __do_fb_ioctl__ [ 14.640000] [ 14.640000] __do_fb_ioctl__argp is 0xbe800b84, var is 0x14,ret is 20 Starting udev [ 25.410000] udev: starting version 141 Remounting root file system... Caching udev devnodes Populating dev cachemv: cannot rename '/tmp/devices': No such file or directory [ 39.530000] NET: Registered protocol family 10 ALSA: Restoring mixer settings... Configuring network interfaces... done. Setting up IP spoofing protection: rp_filter. /usr/***in/alsactl: load_state:1610: No soundcards found... hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory INIT: Entering runlevel: 5 Starting system message bus: dbus. Starting telnet daemon. Starting syslogd/klogd: done Starting thttpd. |
4 个讨论
3. JFFS2 的不足之处
3.1 挂载时间过长 JFFS2 的挂载过程需要对闪存从头到尾的扫描,这个过程是很慢的,我们在测试中发现,挂载一个 16M 的闪存有时需要半分钟以上的时间。 3.2 磨损平衡的随意性(random nature) JFFS2 对磨损平衡是用概率的方法来解决的,这很难保证磨损平衡的确定性。在某些情况下,可能造成对擦写块不必要的擦写操作;在某些情况下,又会引起对磨损平衡调整的不及时。 3.3 很差的扩展性 JFFS2 中有两个地方的处理是 O(N) 的,这使得它的扩展性很差。 首先,挂载时间同闪存的大小,闪存上节点数目成正比。 其次,虽然 JFFS2 尽可能的减少内存的占用,但通过上面对 JFFS2 的介绍我们可以知道实际上它对内存的占用量是同 i 节点数和闪存上的节点数成正比的。 因此在实际应用中,JFFS2 最大能用在 128M 的闪存上。 可以 多分区+ramdisk |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9386 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
670浏览 2评论
717浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1199浏览 1评论
1779浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 01:00 , Processed in 0.963818 second(s), Total 53, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
