13个回答
U1A,R3,R1,R2组成恒流源电路,该电流I会经过R2流向PT1000(Header 7的3脚与7脚),然后通过R1流向U1A输出端,在PT1000上产生压降U,此时U=I*Rt(这里假设Rt为PT1000电阻),而Header 7的4脚与6脚为测量端,测量值为U,这样就可以得出Rt=U/I,因为I为恒定值,而U不受电阻影响,得出来的Rt值精确度比较高。
晓晓江南 发表于 2018-7-12 14:48 这个是运放的什么应用?是积分电路吗?运放输出端的电压怎么计算的呀?麻烦您了 |
看上去像积分电路,不过对我来说,只是一个恒流源,只要保证输出端电压最大值比5V小一些。 |
5V接一个C3再接地,啥作用,没看懂。。。
晓晓江南 发表于 2018-7-12 14:48 坛友能讲一下 2线 3线 4线的PT100有什么区别吗 网络中的资料鱼龙混杂 |
一个电阻两边各引出一根线就是两线制,一边一根一边两根就三线制,两边都两根就四线制,感觉差别不大,应该只是为了减少导线的电阻 |
主要在精度上有区别,2线制的由于线阻的原因会导致测量误差,3线制的在一端增加一根输出线有效地降低线阻带来的影响,而4线制则两端都增加一根输出线,可完全避免线阻造成的误差。所以精度等级:4线制>3线制>2线制 |
蒙面男@蒙面女王 发表于 2018-7-14 17:25 那么这三种线制的放大检测电路都有哪些区别呀 谢谢 |
检测电路有很大的区别
运放和相关电阻以及REF2.5V的基准电压构成一个恒流源,保证流过PT100的电流为:I = REF2.5V / R3,如果REF2.5V就是2.5V的基准电压,那么PT100的工作电流就是404uA。
电容C1是起稳定作用的,主要是防止运放在PT100开路或收到外接干扰时产生高频震荡,使电路工作更稳定。 电容C4、C5是为了滤除线上感应的高频信号和工频信号(小电容滤高频,大电容滤低频)。但这两个电容特别是C5的漏电流会影响PT100的精度,所以个人认为此设计有些不妥。 后面的R4、R5和C6、C7构成差分低通滤波器,进一步滤除ADC输入端的干扰信号。 要调整PT100的工作电流,只需改变R3的阻值即可。建议R3选用温度稳定性比较好的精密电阻。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
196 浏览 0 评论
573 浏览 1 评论
544 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
788 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
789 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-5-14 07:52 , Processed in 0.743758 second(s), Total 68, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
