扫一扫,分享给好友
我的电脑上安装了CCS5.1.1,在此路径下,D:Program Files (x86)Privateti_IPNC_DM36xPrivateTI_IPNC_DM36x_2.6.0Utilssrcflash_utils_dm36x_1.1.0DM36xCCSUBL,使用CCS 打开 UBL_IPNC368.pjt 工程,编译,在NAND 目录下,可以生成 UBL_DM36x_NAND_IPNC.out。
请问,如何把 .out 文件转为可以烧录nand flash 的 .bin 文件呢? 或是,不需要用CCS,直接在linux环境下,可以把UBL源代码make成 bin 的吗?怎么做呢?? |
4个回答
如果你把pjt文件用文本打开,你可以看到下面的命令行。如果你使用CCS3.3是可以在编译完后自动运行。
["BOOT_NAND" Settings] FinalBuildCmd=hex470.exe $(Proj_dir)UBL2BIN.cmd -o=$(Proj_dir)UBL_DM365_NAND_IPNC.bin $(Proj_dir)NANDUBL_DM36x_NAND_IPNC.out;Run=Always 在CCS5你看一下是否能添加类似的代码,不行就手动运行一下。 |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 10:05 把 flash_utils_dm36x_1.1.0 目录放到 D 盘的根目录下,先用CCS5 打开D:flash_utils_dm36x_1.1.0DM36xCCSUBL 下的 UBL_IPNC368.pjt,使用CCS编译生成 .out 文件,然后执行D:flash_utils_dm36x_1.1.0DM36xCCSUBLUBL_IPNC368目录下的postBuildStep_BOOT_NAND.bat批处理文件,可以生成UBL_DM368_NAND_IPNC.bin 注意,设置系统环境变量,把需要的各种路径要添加进去! 是用hex470.exe 工具,把 out 转成 bin文件的。 |
pdsoada 发表于 2018-6-21 10:17 这个环境变量需要如何设置呢? |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 10:05 请问如何手动添加啊 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1905 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3662 浏览 4 评论
5038 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9407 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
679浏览 2评论
727浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
695浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1790浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-6 10:08 , Processed in 0.456139 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
