扫一扫,分享给好友
我用的软件是IAR- E8051 -7.51A,协议栈是zstack-cc2530-v2.3.1-v1.4.0,模板文件是GenericApp。 程序中调用 HalLedBlink(HAL_LED_x, 2, 50, 500); (x=1或2)时都可以使板子led等闪烁。但是当x=3,即想让LED3灯闪烁时则不行呢? 我想仿照模板例程,自己定义一个P1.2,控制led,即LED5。我把最大LED数改为5: #define HAL_LED_DEFAULT_MAX_LEDS 5 其它定义也加了: #define LED5_BV BV(2) #define LED5_SBIT P1_2 #define LED5_DDR P1DIR #define LED5_POLARITY ACtiVE_HIGH 相关的 开/关/闪烁 也修改了: #define HAL_TURN_OFF_LED5() st( LED5_SBIT = LED5_POLARITY (0); ) 但是我调用下面函数时却没有让相应的I/O口出现高低变化的波形呢? HalLedBlink (HAL_LED_5, 1, 50, 500); |
3个回答
#if defined (HAL_BOARD_CC2530EB_REV17) && !defined (HAL_PA_LNA) && !defined (HAL_PA_LNA_CC2590)
#define HAL_NUM_LEDS 4 在hal_board_cfg.h中,上面参数原来是3,我修改为4了。 |
w525170414 发表于 2018-6-6 13:17 协议栈中虽然P1.2口没有用在LED上,但是用在LCD_CS的信号上面,具体你可以参考。 http://www.ti.com/lit/ug/swru210a/swru210a.pdf http://www.ti.com/lit/ug/swru209b/swru209b.pdf |
wenlonghbo 发表于 2018-6-6 13:27 谢谢!问题找到了,是在void HalLedOnOff (uint8 leds, uint8 mode)函数里面没有进行相应的修改。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9386 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
670浏览 2评论
717浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1200浏览 1评论
1779浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 07:31 , Processed in 0.680578 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
