要做一个cmos传感器的测试平台,要选择合适的DSP,要求:
1)14位并行数据采集处理 2)1080P 30fps 3)支持一系列的测试算法 4)能够完成普通数码相机的图像处理算法 |
7个回答
如果只是做验证而不是批量,建议直接使用http://www.appropho.com/NewWeb/Product_DM8127J3.php 参考设计。
你可以自己画一个Sensor板用软排线接入相机。 上面ISP, DSP什么都有。 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-25 08:50 感谢您的回答,还有CMOS是25M像素 |
具体的分辨率和帧率是什么? 你的意思是25M@30fps,然后需要支持缩放到1080@30fps吗? |
最大分辨率25M(单张拍照存储),视频支持缩放到1080@30fps, |
也就是说你的sensor是25Mpixel@30fps输出?请问用的是什么接口?以及实际的分辨率是多少乘多少最大? 我需要据此分析有没有瓶颈 |
sunsiyi92 发表于 2018-5-25 08:50 你好,请问TMS320DM385和DM8127是否支持CFA格式插值?就是输入的bayer raw data数据是否能输出彩图? |
支持的,在ISS模块中包含了Bayer Pattern插值的模块 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9384 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
670浏览 2评论
717浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
677浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1199浏览 1评论
1779浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 15:25 , Processed in 0.645327 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
