你好,我们使用Ov5640摄像头模组最视频数据采集, 摄像头模组的输出是 8 位并行数据,同OMAP3530的CamD[0:7]相连。我们对摄像头模组时钟配置为 HS、VS均为高有效,采集到的数据位YUV422。 通过测试发现,我们采集到的数据掉了一半,数据排列如下图所示: 通过后期将视频数据中的非零数据取出之后,可以合成一副色彩正常的图片。 通过查看板级文件,发现 OMAP3530采集图像数据和Isp.h中定义的 isp_interface_config 结构体有关。我们驱动对其的具体配置如下: static struct isp_interface_config ov5640_if_config = [ .ccdc_par_ser = ISP_PARLL, .dataline_shift = 0x0, .hsvs_syncdetect = ISPCTRL_SYNC_DETECT_VSRISE,//Modify .strobe = 0x0, .prestrobe = 0x0, .shutter = 0x0, .pixelclk = ISP_OV5640_MCLK, .wenlog = ISPCCDC_CFG_WENLOG_AND, .wait_hs_vs = 2 , //.pixelclk = 1; //.jpeg_mod = 1, .u.par.par_bridge = 0x0, .u.par.par_clk_pol = 0x0, ]; V4L2 中定义的struct v4l2_ifpARM 的定义为: struct v4l2_ifparm ov5640_ifparm_s = [ .if_type = V4L2_IF_TYPE_YCbCr,//Modify .u = [ .ycbcr = [ .frame_start_on_rising_vs = 1, .bt_sync_correct = 0, .swap = 0, .latch_clk_inv = 0, .nobt_hs_inv = 0,//hs active high .nobt_vs_inv = 0,//vs active high .clock_min = OV5640_CLK_MIN, .clock_max = OV5640_CLK_MAX, ], ], ]; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9386 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
670浏览 2评论
717浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1199浏览 1评论
1779浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 21:38 , Processed in 0.852138 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
