扫一扫,分享给好友
如果安装不上通常就是你系统的问题了,比如你用了盗版的系统,被删减了内容。可能会引起安装上后没法正常运行。 这个时候你可以通过两个方式搞定:恢复重置电脑。一般这样之后,再安装就可以解决问题了。当然最好选择删除所有的软件,只保留纯净的系统,重要资料不要放到系统盘。 |
11个回答
再一个就是去下载MSDN版本的最新版win10,然后下载后重新安装系统,通常如果之前激活的话,会自动给你激活的,安装后,你需要清理下系统盘,把之前的老系统备份清理掉。然后整理磁盘碎片,这样会提高系统流畅度。
然后再安装CCS7,肯定是没有问题的。 这里提供最近出的最新版的win10,64位镜像下载地址 ____________________________________________________________________________________ 文件名cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925382.isoSHA177051E8DEF254447BF91003E581317382D979B7B文件大小5.45GB发布时间2017-07-27cn_windows_10_multiple_editions_version_1703_updated_july_2017_x64_dvd_10925382.iso (5.45 GB) |
很赞!
第一步,下载CCS安装文件。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS http://downloads.ti.com/ccs/esd/CCSv7/CCS_7_3_0/exports/CCS7.3.0.00019_win32.zip 同步直播,正在下载,等一会儿下载完了,继续直播安装过程。 |
多谢。他可能是系统安装了什么乱七八糟的,影响的,非要怪我们的软件。。。我一直安装都是很顺利的。我觉得是他用的杀毒软件有问题,或者之前没有按默认路径安装。 |
第二步,下载完成后,解压到一个全英文的目录下(切记,必须半角字符),否则可能会安装出错。。这里建议直接在D盘根目录下解压出安装文件夹。 根据电脑速度,解压过程可能会持续2分钟左右。 如图所示。以管理员身份运行该安装软件。 接着可能会先显示该软件的LOGO几秒,弹出安装菜单 看到红字了吗,意思是可能会被杀毒软件影响,其实大部分杀毒软件都是没问题的。比如我用的金山毒霸不会影响。(这里不是广告,如果有人认为是广告让雷军给我发广告费) 你确认都没问题后,单击右下角的continue继续。 |
潘涛12345 发表于 2018-5-22 07:03 继续后,弹出来协议文字,勾选第一个,我接受。。。然后Next 关键的一步到了,此时显示的安装内容为选择安装路径,这里强烈建议,强烈建议,强烈建议 默认路径。(C:ti) 然后Next 这时候出现安装产品选择列表。你可以根据你的需要选择安装那些芯片的开发支持。 比如我选择的内容。 |
潘涛12345 发表于 2018-5-22 07:20 如果你嫌麻烦,电脑容量又缺那几百M,可以选择左下角的选项,全部勾选。 然后Next 这时候会让你选择调试器的驱动程序。根据之前的选择,系统会自动给你勾选一些,如果需要其他的,请手动选择。不建议你去掉某个默认的勾选内容。 此时我们看到有个Finish选项了。意思就是基本上你都配置好了,接下来交给自动安装部署程序了。点下Finish 你以为完了吗,不会的,这个时候计算机系统会拦截这个部署程序的网络请求,请记住,必须的放行。 你需要的选择:允许访问,允许访问,允许访问。 如果这里错了,后面可能导致安装失败,或者组件不全,启动后闪退。。。以及其他各种软件应用故障。。 如果你安装我说的做了,那么 就出现如下图所示,静静的等待安装程序完成安装部署吧。 等完成安装后,我们启动程序再测试。 |
潘涛12345 发表于 2018-5-22 07:37 这里请注意你的用户名,看到上面最后一张图的路径显示了吗,用户是英文名,用户是英文名,切记,切记,切记。 |
在这期间会多次出现下面的拦截情况,win10都会有的 |
我安装包都打不开。。。C:Users周鹏飞Desktop
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1912 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3667 浏览 4 评论
5042 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1741 浏览 1 评论
9426 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
690浏览 2评论
738浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
706浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1211浏览 1评论
1794浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-14 07:14 , Processed in 0.789008 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
