本帖最后由 萆嶶锝承鍩じ☆ve 于 2018-4-8 18:13 编辑 电压基准芯片的分类 根据内部基准电压产生结构不同,电压基准分为:带隙电压基准和稳压管电压基准两类。 稳压管电压基准的基准电压较高(约7V);而带隙电压基准的基准电压比较低,因此带隙电压在要求低供电电压的情况下应用更为广泛。 根据外部应用结构不同,电压基准分为:串联型和并联型两类。 应用时:串联型电压基准与三端稳压电源类似,基准电压与负载串联; 并联型电压基准与稳压管类似,基准电压与负载并联。 串联型电压基准的优点在于,只要求输入电源提供芯片的静态电流,并在负载存在时提供负载电流; 并联型电压基准则要求所设置的偏置电流大于芯片的静态电流与最大负载电流的总和,不适合低功耗应用。并联型电压基准的优点在于,采用电流偏置,能够满足很宽的输入电压范围,而且适合做悬浮式的电压基准。
电压基准芯片与精度相关的各项参数如下图。
首先要考虑输出电压的初始精度。不同型号的电压基准芯片,初始精度可能从0.02%变化到1%。这就意味着它们能够达到不同的系统精度,0.02%能够适应12位的系统精度,1%只能够适应6位的系统精度。对于不能自行校准的系统,需要根据精度要求选择初始精度合适的芯片。多数系统设计者可以通过软件或硬件校准调整初始精度误差,因此初始精度并不是限制电压基准芯片应用的主要因素。 输出电压的温度漂移系数是衡量电压基准芯片性能的一个重要参数。它代表一个平均量,可以通过这个参数估算芯片输出电压在整个工作温度范围内的变化范围,这个参数不代表某一特定温度点的输出电压随温度变化的斜率。由温度漂移导致的精度误差很难通过系统校准的方法来减小。 电压基准芯片的输出电压会随着使用时间增加而变化,通常是朝一个方向按指数特性变化,使用时间越长,变化越小,因此长期稳定性反映输出电压变化量随使用时间指数衰减。 噪声是衡量电压基准芯片的性能的另一个重要参数。通常在0.1Hz到10Hz和10Hz到10kHz两个频率范围内给出噪声参数,以便设计者估算电压基准在所关注的频率范围内的噪声。输出噪声通常与输出电压成比例,以ppm为单位。0.1Hz到10Hz的噪声主要是闪烁噪声,或称为公式2噪声,其噪声幅度与频率成反比,一般会给出这一频率范围内噪声的峰峰值(P-P)。不同半导体器件的闪烁噪声特性差别很大,例如MOSFET的闪烁噪声比较大,而双极型晶体管的闪烁噪声则要小得多,次表面击穿的稳压管闪烁噪声也很小,因此采用不同工艺设计的电压基准芯片,低频噪声特性差别会比较大。 |
1378 浏览 1 评论
1117 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
647 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1647 浏览 2 评论
1878 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-27 05:02 , Processed in 0.316857 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
