无线通信网络行业中往往出现两个产品,DTU和RTU,那么DTU是什么?RTU又是什么,DTU和RTU有哪些不同点?厦门计讯小编整理了此文。 基本概念(RTU) RTU(远程终端单元),英文全称RemoteTerminalUnit,中文全称为远程终端控制系统,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。 RTU(RemoteTerminalUnit)是构成企业综合自动化系统的核心装置,通常由信号输入/出模块、微处理器、有线/无线通讯设备、电源及外壳等组成,由微处理器控制,并支持网络系统。它通过自身的软件(或智能软件)系统,可理想地实现企业中央监控与调度系统对生产现场一次仪表的遥测、遥控、遥信和遥调等功能。 RTU构成 RTU的硬件主要包括CPU、存储器、以及各种输入输出接口等功能模块。这些模块被集成到电路板中,通过电路板布线完成RTU各功能模块连接。CPU是RTU控制器的中枢系统,负责处理各种输入信号,经运算处理后,完成输出。存储器是RTU记忆系统,用来存储各种临时或永久性数据。 其中开关量输入单元:对现场各种开关信号的采集,现场信号可以是继电器触点开关(无源),也可以是电压信号,还可以是电流信号。由于采用光隔离器件,可以抵抗现场各种干扰,能够在强电场、强磁场、多尘埃、潮湿环境下正常工作。 开关量输出单元:用于遥控远端设备的开停、声光、告警等。 模拟量输入单元:采用模拟开关及光电隔离技术,将现场各种模拟信号采集进来,既可以是4-20mA、0-10mA标准模拟信号;也可以是非标准模拟信号,如交流220V等,A/D板采用智能A/D变换和利用软件技术,可抗工频50Hz干扰,射频干扰等,A/D变换精度高达14位。模拟量路路隔离,可以用于不同的地电位设备同时采集。 模拟量输出单元:用于PID调节方式下的各种自控系统。 脉冲量输入单元:采集脉冲信号的频率,带光隔。采集信号的频率范围为0~20MHz。 数字量输入单元:接收各种串行数据信号。可以是RS485接口,RS232,RS422接口,或V11,V28等各种波特率下的异步串行数据。也可以采集64K同步数据。 包括RS485接口、RS232接口、以太网接口、HART仪表接口等各种通讯方式。 RTU主要功能 (1)采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送; (2)采集数据量并向远方发送,带有光电隔离; (3)直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送,可计算正反向电度; (4)采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离; (6)接收并执行遥控及返校; (7)程序自恢复; (8)设备自诊断(故障诊断到插件级); (9)设备自调; (10)通道监视; (11)接收并执行遥调; (12)接收并执行校时命令(包括GPS对时功能选配); (13)与两个及两个以上的主站通讯; (14)采集事件顺序记录并向远方发送; (15)提供多个数字接口及多个模拟接口; (16)可对每个接口特性进行远方/当地设置; (17)提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据; (18)接受远方命令,选择发送各类信息; (19)可转发多个子站远动信息; (20)当地显示功能,当地接口有隔离器; (21)支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯; (22)选配及多规约同时运行,如DL451-91 CDT规约,同进应支持POLLING规约和其他国际标准规约(如DNP3.0、SC1801、101规约); (23)可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。 RTU应用 与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。RTU产品在石油天然气、水利、电力调度、市政调度等行业SCADA系统中广泛应用。 基本概念(DTU) 数据传输单元DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。 DTU构成 DTU 硬件组成部分主要包括CPU控制模块、无线通讯模块以及电源模块 DTU 优点: 组网迅速灵活,建设周期短、成本低; 网络覆盖范围广; 安全保密性能好; 链路支持永远在线、按流量计费、用户使用成本低; CPU:工业级高性能ARM9嵌入式处理器,带内存管理MMU,200MPS, 16KB Dcache,16KB Icache DTU应用 DTU的主要功能是把远端设备的数据通过无线的方式传送回后台中心。如右图所示,要完成数据的传输需要建立一套完整的数据传输系统。在这个系统中包括:DTU,客户设备、移动网络、后台中心。在前端,DTU和客户的设备通过232或者485接口相连。DTU上电运行后先注册到移动的GPRS网络,然后去和设置在DTU中的后台中心建立SOCKET连接。后台中心作为SOCKET的服务端,DTU是SOCKET连接的客户端。因此只有DTU是不能完成数据的无线传输的,还需要有后台软件的配合一起使用。在建立连接后,前端的设备和后台的中心就可以通过DTU进行无线数据传输了,而且是双向的传输。 DTU已经广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。尽管应用的行业不同,但应用的原理是相同的。大都是DTU和行业设备相连,比如PLC,单片机等自动化产品的连接,然后和后台建立无线的通信连接。在互联网日益发展的今天,DTU的使用也越来越广泛。它为各行业以及各行业之间的信息、产业融合提供了帮助。 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2939 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3601 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3130 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3623 浏览 1 评论
20019 浏览 11 评论
2631浏览 1评论
301浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1103浏览 0评论
8098浏览 0评论
2772浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-11 09:28 , Processed in 1.053705 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
