用市面上很成熟的平衡车电机及驱动器,加一个单片机开发一个运动控制程序,跪求高手的联系方式:
电机控制程序按照电脑给定的指令参数(以下大写黑色斜体),发布指令给驱动板,电机按照以下顺序从1-7不断循环往复运动,直到终止命令。 1、电机正转 指定圈数 ,转速从 转速范围 参数的 低值 匀速增加至 高值 备注:转速范围在150RPM-250RPM,转动圈数范围在15-50圈 2、电机正转 指定圈数 ,按照一个固定 转速 备注:转速范围在180RPM-250RPM,转动圈数范围在5-180圈 3、电机按照 转速A 正转 指定圈数 ; 备注:转速范围在120RPM-250RPM,转动圈数范围在1-10圈 4、电机按照 转速B 正转 指定圈数 ; 备注:转速范围在5RPM-15RPM,转动圈数范围在1/10-1圈 5、3和4交替运行,直到 总转动圈数 完成 备注:总转动圈数范围在5-50圈 6、电机反转,逆时针转动,按照 卷绕转速 转动 2、3、4 总共完成的转动圈数 备注:转速范围在120RPM-180RPM,转动圈数范围在10-230圈 7、逆时针转动,转速从 转速范围 参数的 高值 匀速降至 低值, 扭矩输出按照一个比实际更高的 设定值 ,转动圈数等于1中的转动圈数 备注:转速范围在180RPM-50RPM,扭矩输出设定值比实际电流消耗高(参考相似产品设定) |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
744 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
865 浏览 0 评论
2679 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2295 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1716 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5855 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-26 12:51 , Processed in 0.650299 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
