求教各位老师,我目前做了一个电源切换电路,大致意思就是用单片机一秒检测一次CapVin分压后的电压,当CapVin大于 3.8的时候单片机输出高电平(3.3V),然后打通三极管,让继电器(SRD-05VDC-SL-C)切换到 常开触点 IN1上,从而 让5V1 给后级电路供电,当 CapVin电压低于3.8的时候,单片机输出低电平(0V),三极管关闭,继电器切换到常闭触点IN2上,从而让5VBAT给后级电路供电。后级电路是一块LTC3124 5V转12V。在没有加切换电路之前,无论是5V1 还是5VBAT都能正常带动LTC3124工作,但是加了切换电路后,电路正常切换一段时间后,继电器突然迅速的开关与闭合,然后 LTC3124就烧掉了。。我已经烧了3块这个芯片了,模电知识缺乏 找不着原因,恳请 各位老师能帮我看看到底问题可能出在哪里。。万分感谢
4个回答
你应该是没有加续流二极管,继电器也是电感线圈,会有瞬时放电效应,百度下继电器续流二极管吧
不清楚你这个是否合适全部电路,整个电路上没有大的滤波电容,继电器在切换动作差不多有2个ms,在这个期间是没有电的,相当于每次切换就是对你后级的一次冲击,所以我建议你在OUT那里串联一个NTC电阻抗浪涌,同时在并联一个大一点的电容,为后级提供能力,即使切换的时候也可以由电容提供能力,此外,继电器增加续流二极管对Q1有很好的帮助,还有Q1在加个下拉电阻
NC_Zyang 发表于 2017-11-3 15:54 谢谢您的回复。我试一试,十分感谢! |
您好,我忘了画了,其实是加了的,加的1N4148. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
226 浏览 1 评论
174 浏览 0 评论
如图,这个电路给超级电容充电,该怎么理解呢?为啥要用两个负载开关?第二个是啥作用?还有旁边的电阻?
618 浏览 2 评论
请问这个电路图是有错误么,这是一个鉴幅器但是输出的波形不对,有偿解决
699 浏览 0 评论
802 浏览 0 评论
14282 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
212376 浏览 137 评论
GMT+8, 2024-5-13 01:07 , Processed in 0.584316 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
