发 帖
最新款ARM/XScale仿真器
[复制链接]
实习生
发表于 2010-9-6 10:12:21   3047 查看 0 回复 只看该作者 倒序浏览
ARM/XScale仿真器?ARM RealView ICE Emulator Unit 3.x(RVI):ARM最新款RealView ICE仿真
仿真器?
ARM RealView=
title="向左" width="5%">
ARM RealView=
查看商品相册
ARM RealView ICE Emulator Unit 3.x(RVI):ARM最新款RealView ICE仿真器
ARM公司原装进口ARM RealView ICE Emulator Unit 3.3(RVI):!假一赔十负法律责任!ARM最新款RealView ICE仿真器,凡是ARM内核,都无条件支持!支持最新OMAP3530,S3C6410,MX31,MX35,MX37,支持CORTEX-A8,CORETEX-A9;支持Beagleboard,支持i.MX31 Lite Kit;支持RVDS 4.0,3.1,2.2(可提供评估版供试用),GDB,Windows Platform Builder, Linux G
  • 商品编号:EMU88
  • 商品重量:4000.000 克(g)
  • 货号:EMU88
  • 计量单位:
  • 市场价:¥28000.00
  • 销售价:¥20000.00
  • 节省:¥8000.00
购买数量:
  (库存5)
商品详情
相关商品
购买咨询(0)
商品评论 (0)
RealView ICE(RVI)仿真器
RealView ICEARM系统调试环境中,是用来连接与访问包含EmbeddedICE? logicEmbedded Trace Macrocell? (ETM?)Embedded Trace Buffer(ETB?) (用于存储片上跟踪数据)的ARM核处理器的基本工具,支持单核,多核,多种架构的ARM处理器调试,RealView ICETrace配合RealView Development Suite,是优化ASICSOCFPGA系统软硬件协同设计的最佳集成开发工具。
n          主要特征:
l          支持USBEthernet
l          高性能的调试控制
§          通过RealView Debugger代码下载速度可达1300 Kbytes/
§          高速单步执行,每秒可达100
l          支持JTAG调试通信通道(DCC)
l          支持多种JTAG时钟频率,从2KH~50MHZ
l          更低的JTAG时钟频率(低于1KHZ),支持ASIC外围电路调试
l          Trace 时钟最高可达250MHz
l          宽电压支持1.0~5.0V
l          支持多核处理器调试,同步控制
l          配合RealView Trace模块插件可捕获支持ETM跟踪数据
l          通过JTAG访问ETB跟踪数据
l          兼容GDBKGDB调试
n          支持的ARM处理器
ARM7?
 ARM9? ARM9E? ARM10 ?   ARM11? Cortex?
n          支持平台
l          Windows 2000XP Professional
l          Red Hat Enterprise Linux version 34
ARM RealView Developer Suite (RVDS) 是 ARM 公司继 ARM Developer Suite(ADS 1.2) 之后推出的新一代开发工具,是业界公认最好的 ARM 编译器之一。它由 RealView 编译器 (RVCT) ,以及 RealView 调试器( RV Debugger ), CodeWarrior 集成开发环境和 ARMulator 指令集仿真器组成。可以支持所有标准 ARM 架构和内核,针对特定处理器进行代码优化,有多种可以灵活配置的优化选项以取得最小的代码尺寸和最好的性能。
RealView ICE
主要特点:
  • 高性能的调试控制
  • 通过 RealView Debugger 代码下载速度可达 1300 Kbytes/ 秒
  • 高速单步执行 , 每秒可达 100
  • 支持 JTAG 调试通信通道 (DCC)
  • 支持多种 JTAG 时钟频率 , 从 2KH~50MHZ
  • 更低的 JTAG 时钟频率 ( 低于 1KHZ), 支持 ASIC 外围电路调试
  • 宽电压支持 1.0~5.0V
  • 支持多核处理器调试 , 同步控制
  • 配合 RealView Trace 模块插件可捕获支持 ETM 跟踪数据
  • 通过 JTAG 访问 ETB 跟踪数据
  • 兼容 GDB 与 KGDB 调试
  • 支持 USB1.1 与 2.0 连接
  • 支持网络连接调试 10/100baseT
  • 支持的 ARM 处理器:
  • ARM7 TM , ARM9 TM , ARM9E TM , ARM10 TM , ARM11 TM 和 Cortex TM
支持平台:
  • Windows 2000, XP Professional
  • Red Hat Enterprise Linux version 3, 4
RealView Trace
主要特性:
  • 非插入式的实时指令跟踪与数据跟踪,跟踪频率可高达 250MHZ ,高达 8 百万帧深度的跟踪缓冲区(高达 4 百万帧深度的 time stamp 缓冲区)
  • 48 位 time stamp , 10 纳秒分辨率,支持最长连续 32 天数据跟踪
  • 4/8/16 位数据宽度跟踪端口
  • 外部事件同步触发器
  • 完全可变的触发位置
  • 快速 on-the-fly 跟踪数据上传
  • 与主机共享 RealView ICE 连接
  • 支持 ETM 跟踪端口模式
  • 支持 v1.x, v2.x, v3.x for ETM7TM ETM9TM, ETM10TM 与 ETM11TM 等 ETM 协议
  • 单边沿和双边沿时钟触发
  • 普通与多元的端口
    支持平台:
  • Windows 2000, XP
    提示
    RealView Trace产品必需结合RealView ICE一起使用,不能单独使用。
RealView ICE *
The ARM? RealView?  ICE unit is the leading-edge hardware debug solution that supports all ARM processors  in single-core, multi-core, homogeneous and heterogeneous architectures, offering unparalleled support for ARM processor-based devices.
 RealView ICE
Together with the debugger in the RealView Development Suite, the RealView ICE unit enables the user to connect to, and control real silicon of ARM processor-based devices, delivering the demanding performance required by today’s developers of sophisticated system-on-chip devices and embedded system software.
New features of RealView ICE 3.3 Firmware Release:
  • Full debug support for the CortexTM-A9 processor, the latest member of the Cortex family of processors; and the Cortex-R4F processor
  • Support for the TI OMAP 34xx, TI OMAP 35xx, TI OMAP 1710, TI DaVinci, Freescale i.MX31 and ARM PB1176JZF-S platforms
  • Introduction of streaming trace, which removes the need for expensive large buffers on trace capture units by uploading trace data to memory on the host machine, allowing for tracing over a long period of time
  • Easier configuration of CoreSightTM  debug and trace systems with an improved Graphical User Interface in the RVConfig utility
  • An AHB Download utility enabling memory reads and writes, and code download directly via the AHB-AP bridge, giving significant speed improvements over JTAG
  • USB connection to a Linux host, supporting run control, as well as streaming and non-streaming trace
  • Inclusion of the CoreSight Access Tool (CSAT) enabling low-level configuration and interrogation of CoreSight systems to bring up and verify debug connectivity, read the ROM table and CoreSight registers, and download code to CoreSight devices
  • Support for the CoreSight Serial Wire Output format, reducing the number of pins required for debug
Key technologies supported by RealView ICE include:
Support for the RealView Trace 2 unit
The RealView ICE unit supports the RealView Trace 2 trace capture plug-in unit, which introduces an innovative data streaming capability to the RealView tools that directly enables hardware platform profiling by the RealView Profiler  product from ARM.
Debug and Trace of the Cortex Processor Family
The RealView ICE unit comprehensively supports the debug and trace technology for the Cortex family of processors to enable rapid deployment and utilization of the advanced on-chip debug and trace infrastructure. The RealView ICE unit provides the target connection and run-control capability that allows hardware and software developers to generate device bring-up and initialization code, develop firmware, boot operating systems and debug executable code.
Enhanced CoreSight Support
The RealView ICE unit extends support for the CoreSight On-chip Debug and Trace Technology to all of the available CoreSight Design Kits. System architects and software developers can now fully utilize and exploit the comprehensive debug and trace capabilities for ARM processor-based designs, to significantly improve the debug experience and speed development of higher quality products.
Serial Wire Debug Connection
The RealView ICE unit fully supports the CoreSight Serial Wire Debug technology that can be used in place of JTAG. Serial Wire Debug reduces the number of debug port pins on a device from 5 pins to 2 pins, for severely pin-limited packages and where pin count can be the controlling factor in device costs.
Third-party Debug Environment Support
The RealView ICE unit has an extensive feature set which can be leveraged within a user‘s preferred device connection and debug environment with the use of the Remote Device Debug Interface (RDDI). This easy-to-integrate API enables functions such as device access, register and memory interrogation, as well as reset, synchronization and start for immediate device control.
Standard features of RealView ICE include:
  • Full debug support for all processors in the ARM and Cortex processor families
  • High performance run control
    - code download at up to 1.2Mbytes/sec
    - high speed single-stepping at up to 100 steps/sec
    - JTAG clock frequencies of 2KHz to 20MHz, up to 50MHz via LVDS
    - wide voltage tolerance from 1.0V to 5.0V
  • USB and Ethernet host connectivity
  • Inclusion of RDDI-LITE utility for low-level JTAG operation programming
  • GDB-Eclipse plug-in for simplified target connection and debug using the GNU debugger
  • eXDI2 driver to enable debugging of Windows CE using Microsoft‘s Platform Builder development tools
Supported Platforms
  • Windows XP Professional and Windows
  • Red Hat Enterprise Linux versions 4 and 5
Latest Version
RealView ICE version 3.3 available from mid-August 2008.
Please check RealView ICE Software Downloads for all available RealView ICE firmware releases.
RealView ICE - Multi-ICE Feature Comparison *
Feature Multi-ICE? RealView? ICE
General
Host Connection Parallel Port 10/100 Ethernet and USB 2.0
JTAG Connection to Target 20-pin (0.1")
20-pin (0.1")
 + LVDS (10 & 20-pin 0.05" 2Q 08)
ARM? Core Support
ARM7TM, ARM9TM, ARM10TM Yes Yes
ARM11TM No Yes
CortexTM-M, -R, -A No Yes
Debug Support
ARM Debugger RVDS 2.x to 3.0, ADS 1.2 RVDS 2.x to 3.1
CoreSightTM Debug No DAP, SWD, ETM, ETB, ECT, TPIU, SWV for DK9, DK11, DK-R4 & DK-A8
Debug Interface RDI RDDI
Other interfaces TAPOp, eXDI SVF, eXDI2, gdb, Virtual Ethernet
Classic Trace support Multi Trace
(Obsolete)
RealView Trace
RealView Trace2
Real-Time Profiling No RealView Trace2
Performance
JTAG Clock 10MHz 20MHz and 50MHz using LVDS connector
Code download speed 130 Kbps 1,300 Kbps
Step rate 50 per Second 100 per Second
Status
Production status Discontinued Available
相关商品
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本产品有什么问题,请提问咨询!
欢迎发表咨询
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
快速回复 返回顶部 返回列表
关注微信公众号
电子发烧友网
电子发烧友论坛
社区合作
刘勇
联系电话:15994832713
邮箱地址:liuyong@huaqiu.com
社区管理
elecfans短短
微信:elecfans_666
邮箱:users@hauqiu.com
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
