IP6505 车充芯片IP6505最大输出24W,集成各种快充输出协议 (DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC/SFCP/SCP)的SOC IC
(一)简介:IP6505是一款集成同步开关的降压转换器、支持10种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
IP6505内置功率MOS,输入电压范围是10.5V到28V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供24W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:3V@3 A,5V@3A,7V@3A,9V@2.5A,12V@2A。
IP6505的降压转换效率高至97.5%。
IP6505的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
IP6505的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6505具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6505集成各种快充协议,可以通过DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6505支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP/SCP、展讯快充协议SFCP。
IP6505有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6505采用ESOP8封装。
(二)特性:
1,同步开关降压转换器 :
内置功率MOS
输入电压范围:10.5V到28V
输出电压范围:3V到12V,根据快充协议自动调整
输出功率:最大36W(3V@3A,5V@3A,9V@2.5A,12V@2A等)
输出电压有线补功能
输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定 值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式)
转换效率最高达97.5%
软启动功能
通过外接电阻可设定开关频率 输出快充支持DCP协议
IP6505主要功能简介如下:
