来源 网络 空间矢量调制已经成为用于基于场定向控制(FOC)的电机系统的最流行的电压调制技术。目前最常使用的SVM技术涉及直接操控电压状态以便产生所需的电压矢量,而不需要查找表或三角计算。除带来上述好处外,尚有一种不太为人所知的技术给予开发者无缝地过渡到过调制工作模式的能力。本文中,将从图形视角与支持方程角度来表述SVM的基础。 SVM三角学 大多数三相电动机不允许接入它们的中性连接。SVM利用电机内部的浮动中性点,并使用完全DC母线(buss)电压。在图1中,示出了三个电压矢量:Va在X轴上、Vb移动120度、Vc移动240度。 图1:表示三相电动机的三个绕组电势的电压空间矢量。 DC母线电压(Vbuss)跨越与Vb和Vc相交的两条水平线。在这种情况下,三相线-线电压Vbc充分利用了Vbuss。 图2示出了当电压矢量从X轴旋转90度且同时在Vbuss的中心保持中性时发生的情况。 目前,母线电压不够大、不足以产生电压矢量Va。这是当纯三相正弦曲线在载波上调制以产生三相PWM时的情况。 为了创建三个对称正弦曲线,必须减小所有电压矢量的幅度。每个电压矢量必须减小的量如下式所述: 这将峰-峰值电压降低了15.5%。 图2:通过将中性点保持在Vbuss的中心,电压矢量Vb的幅度必须在电动机旋转的某些角度处减小。 SVM技术采用图2中的三相矢量,并将它们全部向下移动,使得相电压的大小不必减小。 采用图2并将其中性向下移动、如图3所示,允许电压矢量Va具有相同幅度。在图3的情况下,中性点从Vbuss/2向下偏移,偏移量如下: 对图3来说,向下移动没问题,但当Va直接指向下方而非上方时,情况会怎样?在这种情况下,我们需要将所有电压矢量向上移动等于0.1443×Vbuss的量。 换句话说,需要被添加到所有电压矢量的共模偏差的量是动态的,并且是空间矢量旋转角度的函数 。 图3:中性向下移动允许矢量Va保持更大幅度。 图4示出了SVM波形的360度旋转。你还可以看到电压矢量的方向和中性点经历的路径。 图4:30度角时,SVM波形的完整旋转。Va是该矢量图的参考点。 创建SVM SVM用在微控制器(MCU)中时,计算量必须保持最小。当初次研究SVM时,得出的印象是:必须创建三个正弦曲线和一个三角波形。如果是这种情况,那么SVM将对处理器和内存有高要求。因为不需要正弦计算或查找表,所以比预期简单得多。让我们首先了解如何创建三相波形。 在FOC系统中,控制在同步参考系中完成,其中大多数信号看起来像DC波形。然后,通过逆Park变换将同步信号变换成静止参考系。在静止参考系中只出现两个随时间变化的信号。当处于稳定状态时,信号采取正弦和余弦形式。 SVM必须将Vα和Vβ这两个信号从静止参考系取出,并将它们转换成三相(Va,Vb和Vc)输出。在嵌入式处理器中,SVM算法的输出必须是可以使用MCU的PWM外设轻松创建的PWM波形。 创建SVM的三个过程如下:
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2210个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
10838 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5708 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10545 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4403 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4105 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
648浏览 1评论
559浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-14 22:47 , Processed in 0.608933 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
