前边写了好些个帖子,基本上都是从Customer的角度来写的,也就是说,我买了产品,我要用,我们用起来确实是挺高大上的,200多大洋的话其实性价比挺高的。 然而,作为Coder,做为有追求的程序猿,没有见到代码是不死心的,为代码而生,把bug灭绝,始终是我们不变的目标,我们冰清玉洁般的小心灵始终朝向构筑优雅代码的大道。 好吧,由于没有下载器,没有线,只有小T,巧男难为无米之炊,我们只能看看代码了。其实有下载器也好无下载器也好,烧写也只是整个链条上的一个环而已,我们可以跳过这个环节,看看更多的其他内容。 从官网下载源码,http://www.ti.com.cn/ww/wireless ... g2015/tearDown.html,这里有文档、源码和开发工具,因为ccs6之前已经装了,只下载源码,源码分app的和小T的,我们看小T的,安卓的app给出了源码也,有时间我们看看。 小T源码,http://www.ti.com.cn/tool/cn/ble-stack?DCMP=wbu-blestack&HQS=ble-stack,选下边的,CC2650,TI下载貌似要注册,问你干啥用,商用还是军用,你随便填就行了。 下载完成,装!其实我比较抵触装C盘,但好些个带demo的开发套装没办法就默认c盘,唉,你要是选别的盘吧也行,你得熟悉ide里边配置路径的东,没准哪儿就找不着路径了,玩耍过makefile的童鞋都知道,里边有变量啊、通配符啊,不知道就指到哪儿去了,所以别改了,装C盘吧,别因为改个路径耽误半天,我们是非专业人员也不常用。 安装过程中要点几次下一步啊确定啥的,默认即可。装完了,我们慢慢看下都折腾了撒,下边的仨是新装的,之前装过Monitor也没用,没有线 BLE-Stack这个里有文档,还有个工具, 这个工具八成得需要下载器才可以用, Boundary里边只有一个readme,没找着我们需要的源码啊?看看文件夹吧, 这回有点意思了,我们发现了simplelink,小T不就是Simplink SensorTag麽, 果然找到了,这里边有编译好的文件,也有源码 HEX文件, 各种Demo源码, 这下有的看了,眼都飘了,最后聚焦到SensorTag上,看看这个吧,里边有IAR的和CCS的,其实这俩IDE我都没咋玩过,之前装了ccs,就看看ccs的吧,打开 打开文件夹,发现三个工程,配置、应用程序和协议栈,我这么推测啊, 配置里的东,我看了半天没看懂, 应用程序和协议栈推测可以用ccs打开,因为有后缀是project的文件,根据我的经验,有这种类型的文件出现肯定能用某种IDE打开, 预言应验了,两个工程都能打开,有点像eclipse的意思,随便翻翻源码,不禁想起以前试用的fireBLE,低功耗蓝牙都是这个风格吧,代码组织有序,书写规范,注释比代码都多,嘎嘎, 二话不说,先编译下,SensorTag 还不小呢,i5的处理器,编了10来分钟 出来咯,一切顺利 下边是Stack, 也是10来分钟, 这里有个警告,说找不着路径,找不着一个叫ccsLinkerDefines.cmd的文件,这个文件在Config文件夹里是有的, 失联的文件,这不是错误,只是个警告,过吧,究竟怎么回事先不纠结。 |
1900 浏览 0 评论
3653 浏览 4 评论
5033 浏览 0 评论
1736 浏览 1 评论
9393 浏览 8 评论
674浏览 2评论
720浏览 1评论
682浏览 1评论
1200浏览 1评论
1781浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 15:18 , Processed in 0.633375 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
