设计中需要用一个计数器作为软件计时器的标准,要求每隔10mS计数器增加一次,提供给软件计时器做基准。 我看规格书文档号:spn517里12.2.1节关于Rti计数器的说明, 是不是可以这样: RTIUCx 赋一个合适的值,使经过10mS能够增加到这个值,从而RTIFRCx即为10mS的次数。 应用程序中即可使用RTIFRCx的值,作为计数器基准。 请大家帮忙看看,这样是否可行,或者有没有什么更好的方法实现此功能。 |
4个回答
Hi Wei,
不是很懂您的问题。 是要用RTI来做一个10ms间隔的中断吗? 如果是的话,不妨直接使用HALCoGen来配置。 原理是给RTI一个远小于10ms的时钟基础(为了提高分辨率),比如10MHz时钟,那么RTI就会在这个时钟基础上进行计数,每记一次RTIUCx都会加1。 直到RTIUCx溢出(一般不会让这种情况发生)或RTIUCx的值等于RTICPUCx的值时,就可以产生一个中断信号。 以上面例子来算,10MHz产生10ms间隔时间,RTICPUCx的值应该是100(0x64)。 使用HALCoGen的话就方便很多了,只需要在Interval这里写入10ms即可。其他的计算HALCoGen都自动做了。 如图: 这里有个RTI的例子,请查收。 |
规格书spnu517中是这么写的 12.2.1 Counter Operation Each counter block consists of the following (see Figure 12-2): • One 32-bit prescale counter (RTIUC0 or RTIUC1) • One 32-bit free running counter (RTIFRC0 or RTIFRC1) The RTIUC0/1 is driven by the RTICLK and counts up until the compare value in the compare up counter register (RTICPUC0 or RTICPUC1) is reached. When the compare matches, RTIFRC0/1 is incremented and RTIUC0/1 is reset to 0. If RTIFRC0/1 overflows, an interrupt is generated to the vectored interrupt manager (VIM). 我的意思是,RTIUCPUC0设置一个比较的值,让RTIUC0从0增加,当增加到等于RTIUCPUC0设置的值时(根据RTI的时钟源,使RTIUC0从0增加到RTIUCPUC0的值时间为10mS),此时,RTIFRC0为10mS间隔的次数,RTIUC0又会复位到零,再计数。而RTIFRC0的值不就是10mS的间隔次数么? |
60user51 发表于 2018-5-25 03:46 Hi Wei, 没错,您的理解是正确的。 不过这么使用的时候需要注意的是,如果用户要预设RTIFRC0计数器的值,那么要先在RTIGCTRL寄存器中把整个计数模块停掉。 The counter can be preset by writing (in privileged mode only) to this register. The counter increments then from this written value upwards. Note: If counters must be preset, they must be disabled in the RTIGCTRL register to ensure consistency between RTIUC0 and RTIFRC0. |
testd27 发表于 2018-5-25 03:55 TI的IAR关于hercules关于rti的示例非常晦涩复杂,能帮忙在附件中提供需要的函数么?谢谢 |
1898 浏览 0 评论
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
1736 浏览 1 评论
9386 浏览 8 评论
670浏览 2评论
717浏览 1评论
678浏览 1评论
1199浏览 1评论
1779浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-27 02:49 , Processed in 0.717221 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
