类似从sd启动后,进入了u-boot。然后就要将一系列指令进行烧写到nand flash。
怎么启动就将这些指令一一运行?? mmc rescan fatload mmc 0 0x82000000 MLO nand erase 0x0 0x80000 nand write 0x82000000 0x0 0x20000 nand write 0x82000000 0x20000 0x20000 nand write 0x82000000 0x40000 0x20000 nand write 0x82000000 0x60000 0x20000 mmc rescan fatload mmc 0 0x82000000 u-boot.bin nand erase 0x80000 0x80000 nand write 0x82000000 0x80000 0x80000 请问一下这是怎么弄的?? |
11个回答
主要想进行两个操作: 1、判断是否在SD卡启动,如果是才进行上面的指令。 2、如果不是sd卡,那就是nand启动了,这时只需要bootcommand将uImage启动就可以。 请问一下:这需要怎么制作。 |
w13756941107 发表于 2018-5-15 13:46 默认的bootcommand就是执行的这个操作啊,先从SD卡启动,如果没有SD卡,从NAND启动: "mmc dev $[mmcdev]; if mmc rescan; then " "echo SD/MMC found on device $[mmcdev];" "if run loadbootenv; then " "echo Loaded environment from $[bootenv];" "run importbootenv;" "fi;" "if test -n $uenvcmd; then " "echo Running uenvcmd ...;" "run uenvcmd;" "fi;" "if run loaduimagefat; then " "run mmcboot;" "elif run loaduimage; then " "run mmcboot;" "else " "echo Could not find $[bootfile] ;" "fi;" "else " "run nandboot;" "fi;" |
344868615qq 发表于 2018-5-15 14:04 但是还不知道怎么将 mmcboot 和 nandboot 里面的bootcmd给分开来写。。 还需要再具体点。谢谢了。 |
应该是是bootcmd包含mmcboot和nandboot这2个执行脚本,而不是mmcboot和nandboot里面包含bootcmd呀。 U-boot自动执行的内容就是bootcmd定义的执行脚本呀。 |
344868615qq 发表于 2018-5-15 14:20 明白了。有没有现成的脚本文件? |
u-boot源码目录下的:includeconfigsam335x_evm.h,里面有u-boot默认脚本参数和bootcommand,bootcommand默认是先SD启动然后NAND启动,你可以参考下 |
344868615qq 发表于 2018-5-15 14:45 "mmcboot=mmc dev $[mmcdev]; " "if mmc rescan; then " "echo SD/MMC found on device $[mmcdev];" "if run loadbootenv; then " "echo Loaded environment from $[bootenv];" "run importbootenv;" "fi;" "if test -n $uenvcmd; then " "echo Running uenvcmd ...;" //是在这里给变量 uenvcmd=nand write 0x82000000 0x0 0x20000 ???? 这样? "run uenvcmd;" "fi;" "if run loadimage; then " "run mmcloados;" "fi;" "run mmcbootcmd;" "fi; " 还是不知道该如何的修改。 |
w13756941107 发表于 2018-5-15 15:02 如果你希望u-boot先找有没有SD卡,如果有就从SD卡启动,如果没有去NAND上启动,那么这个脚本不需要修改。 不知道你最终是希望u-boot怎么启动。 |
344868615qq 发表于 2018-5-15 15:12 最新的uboot好像已经默认支持从sd卡启动,然后把系统拷贝进NAND了 |
344868615qq 发表于 2018-5-15 14:04 在bootcommand里添加烧写命令,确实就可以实现从SD卡自动烧写MLO/uboot.img/uImage/文件系统到nand,但现在我有个问题,就是在烧写MLO/uboot.img/uImage/文件系统到nand过程中,同时在LCD屏上显示烧写进度条或百分比同时LED也闪烁,不知道这个怎么做,求解? |
1898 浏览 0 评论
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
1736 浏览 1 评论
9384 浏览 8 评论
670浏览 2评论
716浏览 1评论
677浏览 1评论
1199浏览 1评论
1778浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 10:34 , Processed in 0.579082 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
