首先很高兴又能申请到板子,很感谢电子发烧友论坛给的惊喜。一、开箱
这就是申请到的所有东西了,板子一块,串口转接板一块,散热片一块,供电线一根。
这是上完排针跟散热片后的照。
二、硬件介绍、
CPU: Allwinner H3, Quad-core Cortex-A7 Up to 1.2GHz
DDR3 RAM: 256MB/512MB
Connectivity: 10/100M Ethernet
USB Host: Type-A x 1, 2.54 mm pin x 2
MicroSD Slot x 1
MicroUSB: OTG, for power input
Debug Serial Port: 4Pin, 2.54 mm pitch pin header
GPIO: 2.54mm pitch 36pin. It includes UART, SPI, I2C, IO etc
PCB Dimension: 40 x 40 mm
Power Supply: DC 5V/2A
OS/Software: u-boot and UbuntuCore
板子的芯片是全志的H3芯片,H3是全志科技旗下的完整4K智能电视机顶盒解决方案,基于四核Cortex-A7 CPU架构,支持H.265/HEVC 4K@30fps视频硬解,采用
ARM Mali系列的图形处理架构,工作频率超过600MHz,内置基于ARM TrustZone安全技术的t-Coffer,集成全志科技最新的SmartColor丽色显示引擎。(百度百科的)
其实上完系统之后发热量还是挺大的。论坛给的板子是512内存的。
三、刷系统
wiki上面有板子的使用教程
引用: http://wiki.friendlyarm.com/wiki/index.php/NanoPi_NEO/zh#.E7.BB.8F.E6.B5.8B.E8.AF.95.E4.BD.BF.E7.94.A8.E7.9A.84TF.E5.8D.A1
有的同学可能没***进不去,这里我就简要的说一下刷写系统。这是系统以及工具的下载链接
引用: http://pan.baidu.com/s/1miMwKoK#list/path=%2F
将固件nanopi-neo-core-qte-sd4g.img.zip和烧写工具win32diskimager.rar分别解压,在Windows下插入TF卡(限4G及以上的卡),以管理员身份运行 win32diskimager 工具, 在win32diskimager工具的界面上,选择你的TF卡盘符,选择系统固件,点击 Write 按钮烧写即可。烧写完成后,将制作好TF卡插入NanoPi NEO,使用USB供电(5V/2A), NanoPi NEO会上电自动开机,看到板上的蓝色LED闪烁,这说明系统已经开始启动了。(但是在使用关官方给的工具刷写时总是出现这个提示)
,后面我换了之前刷写树莓派时候用的0.9.5版本的时候就没有这个提示了,不知道是系统的问题还是软件的问题(官方给的是0.7版本的)。附件有0.9.5的烧录工具。
在最后,由于之前都没用过串口转接板,在串口转接板的问题折腾了好久,我以为那个串口转接板的线是通用的,但是插上去折腾了好久都没
通信成功,然后百度了一下,原来串口连接线有直通线跟交叉线之分,我用的是直通线,所以串口转接板一直用不了。
友善给的串口转接板要用交叉串口线!
