电路设计论坛
直播中
zini1900
11年用户 71经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
电冰箱的电路图,电路中没有电容,它不是交流电容电机吗
那它是什么电机,交流电容电机是产生旋转磁场,这种电机是如何旋转的
回帖(9)
24不可说
2016-10-25 10:06:57
一般都是无刷直流电机
举报
罗明
2016-10-25 13:07:02
电冰箱是用电感移向启动的;
举报
王栋春
2016-10-25 20:47:46
这个旋转磁场是由PTC 产生的  这个是由PTC的特性所决定的
举报
zini1900
2016-10-25 23:22:05
PTC可以使电流移相吗,能不能说得具体一点
举报
zini1900
2016-10-25 23:24:39
引用: amingdada 发表于 2016-10-25 13:07
电冰箱是用电感移向启动的;
能不能说得具体一点,由什么产生的电感
举报
老加
2016-10-26 09:22:47
PTC启动器,也叫PTC启动器继电器是冰箱专用启动继电器。特性:在正常室温下的电阻很小,当达到某一温度值时,电阻值会急骤增大数千倍。(这一温度成为临界温度。在冰箱中这一温度为50~60摄氏度)工作原理:压缩机开始启动时PTC温度比较低,电阻较小(仅几十欧),可近似地视为开路。启动过程比正常运行时电流高4~6倍。大电流使PTC元件的温度迅速升高,当温度升高至临界温度后电阻值突然增大至数万欧,通过的电流又大幅度下降到很小的稳定值。此电流很小可以忽略不计,可以近似地视为断路。
举报
houjue
2016-10-26 11:31:45
这只是另外一种电动机罢了~~~~~~记得你上次也提了一个有关电冰箱的问题吧?
举报
草房子
2016-10-26 16:29:02
结构上是否有启动电容啊
举报
zini1900
2016-10-27 21:14:55
哪一种电机啊,是的,与这个也有关系
举报
更多回帖
