电路设计论坛
直播中
Jackchen
9年用户 117经验值
擅长:测量仪表 EMC/EMI设计 嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
开关量输入输出问题
如图,要求是要达到CONDI 输入3.5V~30V的时候,光耦导通,输出地电平;反之当输入低于3V时,光耦不导通,输出高电平。我大致的思路是,
1.R3用来在光耦不导通时,使得CONDI和GND_DI能形成回路,电容滤除尖脉冲;
2.输入电压达到3.5V,但未达到稳压管稳压值时,R2与光耦形成回路,
3.当输入电压逐渐升高时,高于稳压管稳压值,稳压管发生作用,配合R5给光耦工作
现在的问题是R2和R5的取值相矛盾,满足3.5v时,R2值确定,但随着电压的身高,R5的值不确定;
当满足输入30v电压光耦能稳定工作的情况下,R2的值需要取的较大些,又与输入3.5v光耦工作相矛盾
还请看到此帖的同行们,给出宝贵的意见和建议
回帖(17)
刘元喜
2016-10-14 10:47:26
建议你通过增加一个三极管来处理稳压的问题。
见下图 R1和R3 用来调试开始电压。实际调试数值是 10k,6.8k比较合适。
举报
chenwei6991627
2016-10-14 11:34:08
把光耦的2脚抬高到3V应该可以把
举报
刘元喜
2016-10-14 11:49:25
当然,按照2楼想法也不错。
稳压管用1.2V的
举报
Jackchen
2016-10-14 14:25:33
谢谢,三极管和稳压管配合来使用,这个方法很精妙。但我有一个地方还有疑问,TLP521-1,它能工作的电流范围为4~10mA,当发射极电阻满足最大电压时输入时,其阻值需取大,何以保证低压导通时,光耦的最小输入电流
举报
Jackchen
2016-10-14 15:10:03
另外还有一点,集电极是不是加个电阻来的比较好
举报
8电子爱好者8
2016-10-14 20:21:29
把DIODE换成恒流二极管  R2  R3取消试试
举报
houjue
2016-10-14 20:44:08
用三极管做一个恒流源就能很好解决这个难题了,输入电压在3~30V均可使用,根本不要担心什么电阻这些问题!
举报
王栋春
2016-10-14 21:14:54
这个采用TL431试试看  也能搞定的
举报
2016-10-15 08:49:24
和我想法一样,和驱动LED的方式来驱动光耦,应该是可行的。
举报
刘元喜
2016-10-17 10:27:14
见下图,由于TLP521  是线性光耦,看你的应用情况,如果不是很严格的模拟信号传输,光耦输入电Vf电压满足导通条件后,输出端确保光耦工作在饱和状态下,Vce电压会<0.4V
举报
刘元喜
2016-10-17 10:36:07
这里加不加都可以,如果加一般阻值选择会小于10R,会在额外增加一个电容,这个电阻目的主要是滤波。
实际应用电路还要注意防护下 Vce Vec Vcb 这三个实际电压 瞬态不要超三极管规格。否则可能存在损坏可能。
比如我图中 R1两端并联100nF电容。be要增加输出负反馈电容,以及ce端并联负反馈目的的反向二极管等。
举报
Jackchen
2016-10-17 10:54:47
汲取各位意见后,现将恒流源修改如图
R3作为R1,R2分压后的偏置电阻;
稳压管部分使得光耦,稳压稳流工作;
这样设计是否合理
举报
Jackchen
2016-10-17 11:11:34
引用: 蓝色风暴first 发表于 2016-10-17 10:54
汲取各位意见后,现将恒流源修改如图
R3作为R1,R2分压后的偏置电阻;
稳压管部分使得光耦,稳压稳流工作;
R1,R2的取值是为了确保在输入电压为3.5V,能导通二极管以便使得光耦工作
举报
houjue
2016-10-17 11:37:00
我做过一个宽电压的固态继电器,电路比你这个间接多了。是用3~30V的直流电来控制220V电器。元件比你这个节省5个!(只计算光电耦合左边,不算右边。)
举报
Jackchen
2016-10-18 11:13:40
能借鉴一下,或是指导下我的图哪些需要修改
举报
houjue
2016-10-18 12:46:04
看你的设计貌似是用在工业上的,所以我就不便给你看了。不好意思。或许有人觉得不就节省了5个元件,不值钱。但同时节约的还有PCB的面积、钻孔、焊点用锡啊。当生产1W或以上,这些就是钱啦。
举报
刘元喜
2016-10-20 00:22:23
汲取各位意见后,现将恒流源修改如图
R3作为R1,R2分压后的偏置电阻;
稳压管部分使得光耦,稳压稳流工作;
建议你用仿真软件仿真下参数,或者粗略计算下工作电流导通情况,估计要8V系统才能导通工作啊
举报
更多回帖
