我来回答你的疑问:
1、这个PMOS管的三个极性标注的对不对?
标注很正确!
2、DS之间并联的二极管什么用,会不会导致mos管一直导通?
是的。
3、因为PMOS默认是S电位高,D电位低,电流也应该是从s到d吧,那USBVCC怎么供电的呢?方向不对啊
这个问题合并至4一起回答。
4、当Vin是0的时候,通过稳压器不会输出5V,所以G的电位经过比较器的输出应该是0,S的电位因为稳压器不会输出5V所以也是0,这样Vgs没有压差,不能满足PMOS开通条件,那USBVCC是怎么供电的呢?
PMOS开通条件是有的或者说是存在的,只是别你忽略了!
1 先来说USBVcc供电:当USBVcc接入时,+5V经T1 D--->二极管--->T1 S后分两路,一路--->CPU;一路--->U2产生3V3电压(这个电压被你忽略了)--->U5A的2脚(反向输入端)与U5A的3脚(正向输入端)做电压比较。因Vin无输入电压,故2脚电压>3脚电压,使1脚输出为 L 电平,T1 处于导通状态,整机电压由USBVcc提供。
2 接下来用Vin来供电:当X1接入7至12V电压时(假设为:7V,后同),+7V--->D1--->U1产生+5V,再--->U2产生3V3电压--->U5A的2脚(反向输入端)与U5A的3脚(正向输入端)做电压比较。此时Vin的输入电压为 7V,经两个电阻分压使U5A的3脚为 7/2V即3V5。故2脚电压<3脚电压,使U5A的1脚输出为 H 电平,使T1处于截止状态,整机电压由Vin提供。若此时USBVcc也接在板子上,由于T1 D的电压为+5V;而T1 S的电压也为+5V,又有内部二极管隔离,故Vin的高电压是不会进入低电压的USBVcc,也就是保护了USB口,不会因Vin的高电压而烧毁!这就是对你问题 3 的解答。
我来回答你的疑问:
1、这个PMOS管的三个极性标注的对不对? 标注很正确!
2、DS之间并联的二极管什么用,会不会导致mos管一直导通? 是的。
3、因为PMOS默认是S电位高,D电位低,电流也应该是从s到d吧,那USBVCC怎么供电的呢?方向不对啊 这个问题合并至4一起回答。
4、当Vin是0的时候,通过稳压器不会输出5V,所以G的电位经过比较器的输出应该是0,S的电位因为稳压器不会输出5V所以也是0,这样Vgs没有压差,不能满足PMOS开通条件,那USBVCC是怎么供电的呢? PMOS开通条件是有的或者说是存在的,只是别你忽略了!
举报
