智能硬件论坛
直播中
华晓明
13年用户 40经验值
擅长:处理器/DSP 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[讨论]
【RedBear Duo试用体验】在Win7下驱动安装终于成功,并烧录成功
对于这个话题,之前发过问题帖,现在我找到正解,走了些弯路,发帖时间延迟了,先跟活动发起者抱个歉。
- 首先我的系统是“深蓝”ghost旗舰版,
- 其次我实在按F8进入WINDOW7 不需要数字签名驱动程序认证的那个选项,如果不进入可能会出现下面的问题
- 然后就是感谢下 以下两个帖子让我了解了问题的本质,
http://bbs.160.com/thread-62328-1-1.html
http://bbs.160.com/thread-147995-1-1.html
之前的在我这个系统下,安装RedBear驱动会有这样的问题:
那是什么原因呢,试了很多种方法,虽然不在我们开发板本身的技术范畴内,但我也分享出来,希望有遇到类似问题的童鞋少走些弯路。如果安装失败打开C:Windowsinfsetupapi.dev.log,查看原因
原来找不到这个路径和对应的文件:C:WindowsSystem32DriverStoreFileRepositoryduo.inf_amd64_neutral_87e2045b88a57d32duo.inf
然后我就就把其他成功安装驱动的系统上,拷贝了这个文件夹,然后再安装驱动就OK了。
然后我就在Arduino 1.6.11的IDE下,编译厂商提供的示例工程,第一个“Blink”,下载成功,然后就看到,小蓝灯开始闪啊闪了。
以后的事就是体验下板子的真正功能了。
对了哪位童鞋有Blynk &BLE Controler在安卓环境下的APP 安装包呢?急求!!
回帖(3)
叶惠民
2016-9-25 19:02:48
1 .BLE Controler入门        BLE Controler 是RedBearLab官方出的一款手机app,   它只能通过蓝牙来控制RedBearDuo 开发板。
操作步骤:
首先打开Arduino IDE,找到BLE Controler例程。
不要做任何修改,直接连接开发板,编译上传即可。
其次,打开手机端的BLE Controler APP(需要打开蓝牙)。
点击左上角选项,选择BLE Controler模式。
然后回到主界面,点击Scan,会出现以下界面,点击箭头连接即可。
连接成功后出现以下界面,此时你便可以通过手机端来操作Duo了。
你可以随心所欲的通过手机端将某些引脚设置为以下模式(PWM模式、数字输入输出模式、模拟输入模式、舵机输出模式),这样你可以连接各种各样的外设,如继电器、舵机以及一些模拟器件等。
2.Blynk入门
Blynk是为物联网量身打造的一款手机APP,他通过Blynk Cloud 来控制各种物联网设备,支持Arduino、树莓派、redbear等开发板。有它在手,物联网开发不在是高大上,而是门槛变低,普通人也可以接触到物联网的开发,只需要简单的设置,你就能在短时间内开发出很炫的东西。有它在手,你就是远在地球一端也能通过手机来控制和监视家里的设备。
第一步,通过这个链接下载Blynk库(https://github.com/blynkkk/blynk ... _Release_v0.3.8.zip),下载好以后,安装库。
第二步,打开Arduino IDE,打开如图所示例程:
第三步,将该例程ssid字符串改为你的WiFi名称,pass改为WiFi密码(注意:该WiFi不能是隐藏的,否则连不上,如下图)。
第四步,打开手机端的Blynk,有账号的直接点击Log In,无账号的点击Create New Account注册账号。
登录以后,界面如下:
第五步,点击上方+创建一个新的项目,选择开发板为RedBear Duo,将下面那一长串数字+字母的序列号填入到例程的auth字符串中去,此时你可以代码进行编译上传了。
第六步,给Blynk添加控件,进入到项目页面,点击上方+,出现Widget Box,选择控件完成添加。
第七步,控件设置。译BUTTON设置为例,通过BUTTON去控制D0端口,实现远程点亮一个LED。
点击PIN选择D0端口,命名其为BUTTON,开为ON,关为OFF,选择开关模式为SWITCH,然后返回。将开发板通电,待其成功连接Blynk Cloud,点击右上角箭头运行,通过轻触BUTTON即可控制D0口LED开与关。当然,如果Duo没有连接到Blynk Cloud,会出现如下界面。
忘了说了,BLE Controler&Blynk APP都在Google Play 应用商店,手机需要刷Google 服框架而且能够***才能下载到这两个APP,Blynk连接服务器不需要***。当然这两个APP都有苹果版的。
页: [1]
举报
叶惠民
2016-9-25 19:03:36
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
更多回帖
