电源技术论坛
直播中
aalele
11年用户 708经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 接口/总线/驱动
私信 关注
[文章]
士兰微电子 SD6920 高PFC高恒流精度非隔离40W全压
士兰微电子 SD6920  高PFC、高恒流精度、非隔离LED照明驱动芯片
描述    SD6920 是一款专用于非隔离LED 驱动的控制芯片,外围应用采 取浮地Buck 架构。
在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用 内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输 出调整率。
同时,芯片自带PFC 控制,自动实现全电压范围高PF 值。 芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率。
SD6920 内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保 护,逐周期过流保护,过温保护等。
SD6920 内置VCC 稳压管,可允许外围无辅助绕组工作且输出电 压范围最大化。
SD6920 具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内  (85VAC~265VAC)高效驱动高亮度LED。
球泡灯     恒流控制模式(专利)
T5/T8 LED 灯具
精确恒定电流(<±3%)供给LED
各式LED 照明应用场合
全电压输入范围PF>0.9
高转换效率>93%  (18W)
临界导通模式
LED 短路保护(专利)
LED 开路保护
VCC 欠压保护
VCC 稳压管内置
过温保护
过电流保护
士兰微LED驱动方案SD6601S/SD6601AS/SD6602S/SD6602D/SD6603D/SD6604D/SD6800/SD6800B/SD6904S/SD6900/SD6802S/SD6804S/SD6804D/SD6807D/SD8585S/SD6835/SD6620/SD6924AS系列方案
更多回帖
