仪器仪表技术专区
直播中
小明xm
8年用户 46经验值
擅长:存储技术
私信 关注
[讨论]
P型过滤器规格型号与技术参数
P型过滤器结构与工作原理
      P型自动排污过滤器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢楔形滤网、水流导向阀及排污装置所组成。当过滤器工作时,水流导向阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网过滤到出口。当过滤器需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀,水流经滤网前半段过滤,部分水流由出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。这样整个冲洗过程系统可正常运行,无需停机。水流导向阀的开启机构分手动和电动两种,当采用电动开启机构时,设有时钟控制电控箱,可按设定时间要求实现自动清洗排污,此时排污口装电动球阀、水流导向阀和排污电动球阀实现联动。
P型过滤器的安装与使用
    P型自动排污过滤器宜水平或垂直安装,当垂直安装时,水流方向应该是自上向下:安装时应注意外壳上箭头方向必须与水流方向一致,正常运行时,水流导向阀处于开启状态,当需要排污时,关闭水流导向阀,打开排污阀直至排出水质变清为止,关闭排污阀,开启水流导向阀,即完成排污过程。
手动开启水流导向阀时,排污阀由用户自备。
电动开启水流导向阀时,电控箱及排污电动球阀随机供应。
工作压力:≤1.6Mpa
工作温度:≤90℃
压损:≤0.015Mpa
过滤精度:d=1.2mm
其它工作压力、过滤精度及规格尺寸可按用户要求特殊制造,法兰连接尺寸按GB9119.8-88。
P型过滤器规格型号与技术参数
规格型号
进出口尺寸
尺寸(mm)
重量(kg)
最大流量(t/h)
mm
in
A
B
L
d
DAG-2PⅠ
50
2
200
130
300
25
21
19
DAG-2PⅡ
370
300
13
DAG-2.5PⅠ
65
2.5
200
130
300
25
23
28
DAG-2.5PⅡ
370
300
15
DAG-3PⅠ
80
3
260
150
360
25
29
50
DAG-3PⅡ
460
370
17
DAG-4PⅠ
100
4
300
180
410
25
40
80
DAG-4PⅡ
480
390
23
DAG-5PⅠ
125
5
320
220
450
40
59
125
DAG-5PⅡ
590
470
38
DAG-6PⅠ
150
6
380
240
520
40
81
180
DAG-6PⅡ
670
530
52
DAG-8PⅠ
200
8
400
280
560
50
104
320
DAG-8PⅡ
750
620
79
DAG-10PⅠ
250
10
500
320
700
50
150
490
DAG-10PⅡ
850
710
121
DAG-12PⅠ
300
12
650
350
900
65
195
710
DAG-12PⅡ
1100
905
151
DAG-14PⅠ
350
14
670
370
940
65
250
970
DAG-14PⅡ
1200
975
235
DAG-16PⅠ
400
16
720
420
1020
65
450
1260
DAG-16PⅡ
1300
1045
291
DAG-18PⅠ
450
18
870
460
1125
100
480
1590
DAG-18PⅡ
1540
1210
400
DAG-20PⅠ
500
550
1375
100
640
1970
DAG-20PⅡ
1720
1350
516
DAG-24PⅠ
600
24
1140
600
1600
100
860
2850
DAG-24PⅡ
1920
1540
734
更多回帖
