Protel|AD|DXP论坛
直播中
milers
11年用户 30经验值
擅长:模拟技术 EDA/IC设计
私信 关注
[问答]
请教原理图环境设置的问题
在Altium Designer Summer 9的Schematic General的最后,有个设置叫做:Port Cross References的设置,其中包含Sheet Style和Location Style两项设置。请问这个是神马意思,用来干嘛的,设置有神马意义吗? 1.jpg
回帖(2)
cooldog123pp
2016-8-18 17:44:25
最佳答案
这个是你创建层次原理图时候的样式,可以修改了看看,
1、图纸结构
图纸包括两种结构关系: 一种是层次式图纸,该连接关系是纵向的,也就是某一层次的图纸只能和相邻的上级或下级有关系;另一种是扁平式图纸,该连接关系是横向的,任何两张图纸之间都可以建立信号连接。
2、网络连接方式
Altium Designer提供了6类网络标识:Net Label(网络标号),Port(端口),Sheet Entry(图纸入口),Power Port(电源端口),Hidden Pin(隐匿引脚)、Off-sheet Connector(图纸外连接符)。网络标识是通过名字来连接的,名字相同就可以传递信号。但是特别要注意的是,除了“Port”与“Sheet Entry”这一对标识以外,其它不同类的网络标识,即使标识名字相同,相互之间也没有连接。比如Net Label及Port两种标识,只能通过连线才能把这两个同名不同类的标识连接起来。
3、“Port”及“Net Label”的作用范围
这两种网络标识的作用范围是可以变化和更改的。方法是:打开Project\Project Option\Option标签,在Net Identifier Scope一栏的四个选项(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一项。
“Automatic”是缺省选项,表示系统会检测项目图纸内容,从而自动调整网络标识的范围。检测及自动调整的过程如下:如果原理图里有Sheet Entry标识,则网络标识的范围调整为Hierarchical。如果原理图里没有Sheet Entry标识。但是有Port标识,则网络标识的范围调整为Flat。如果原理图里既没有Sheet Entry标识,又没有Port标识,则Net Label的范围调整为Global。
“Flat”代表扁平式图纸结构,这种情况下,Net Label的作用范围仍是单张图纸以内。而Port的作用范围扩大到所有图纸,各图纸只要有相同的Port名,就可以发生信号传递。
“Hierarchical”代表层次式结构,这种情况下,Net Label,Port的作用范围是单张图纸以内。当然,Port可以与上层的Sheet Entry连接,以纵向方式在图纸之间传递信号。
“Global”是最开放的连接方式,这种情况下,Net Label、Port的作用范围都扩大到所有图纸。各图纸只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以发生信号传递。
举报
milers
2017-3-15 10:03:47
谢谢回复,我又有新知识了^_^也就是说,我提出问题的这两个设置(中文怎么翻译呢?),会根据Net Identifier Scope设置的改变而改变吗?
举报
更多回帖
