做飞思卡尔智能车比赛的时候看到平衡组的用过这个
6050,当时就很感兴趣,一直想玩一下。
后来我就想这个东西是不是可以用来做头部运动的追踪,没想到经过一天的查资料,在别的
论坛这些早都被玩过了。
经过一天的学习,我实现了我想要的功能,完整的头追要等
开学以后才能发帖,我回老家只带了这么点东西回来。
下面进入正题,
1.什么是MPU6050?
MPU6050是一种非常流行的空间运动传感器芯片,可以获取器件当前的三个加速度分量和三个旋转角速度。由于其体积小巧,功能强大,精度较高,不仅被广泛应用于工业,同时也是航模爱好者的神器,被安装在各类飞行器上驰骋蓝天。
2.所使用套件中的蓝色舵机简介
蓝宙的PDF里已经给的很全了,这里不做赘述。
3.接线示意图
另外的舵机按照上一节图片中相应去接就可以了。
4.俯仰角和横滚角
通过阅读上述资料,以及具体的实验观察现象,其对应关系为pitch(俯仰角)和roll(横滚角)具体方法是使用卡尔曼滤波算法中的例程《MPU6050》,这个例程我会上传到附件中。把程序下载到arduino,再打开串口监视器,(这里注意要把波特率修改为115200,和程序中的设定同步,不然你看到的将会是乱码),我们就可以看到第二张图中定义的几个量了。如果需要显示acc和gyro则把程序中的0改为1。
5.具体实现代码
通过对第四节和第二节的学习,我们知道舵机的角度是0~180度,而我们通过串口监视器观察到的roll大概是在-90度~90度之间。为了实现同步,在舵机赋值的时候我们把roll加个90再附进去就差不多了。手上硬件全的话,你们就根据实际情况矫正的精准一些,我这里暂时没有这个必要了。我在附件中上传了实验效果的视频,有兴趣的同学可以查看。再添加舵机语句的时候要注意放的位置,不要放到某一个if判断的末尾。添加的语句已经标注为红色。
- /* Copyright (C) 2012 Kristian Lauszus, TKJ Electronics. All rights reserved.
- This software may be distributed and modified under the terms of the GNU
- General Public License version 2 (GPL2) as published by the Free Software
- Foundation and appearing in the file GPL2.TXT included in the packaging of
- this file. Please note that GPL2 Section 2[b] requires that all works based
- on this software must also be made publicly available under the terms of
- the GPL2 ("Copyleft").
- Contact information
- Kristian Lauszus, TKJ Electronics
- Web : http://www.tkjelectronics.com
- e-mail : kristianl@tkjelectronics.com
- #include
- #include
- #include // Source: https://github.com/TKJElectronics/KalmanFilter
- Servo servo_pin_10;
- #define RESTRICT_PITCH // Comment out to restrict roll to ±90deg instead - please read: http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3461.pdf
- Kalman kalmanX; // Create the Kalman instances
- Kalman kalmanY;
- /* IMU Data */
- double accX, accY, accZ;
- double gyroX, gyroY, gyroZ;
- int16_t tempRaw;
- double gyroXangle, gyroYangle; // Angle calculate using the gyro only
- double compAngleX, compAngleY; // Calculated angle using a complementary filter
- double kalAngleX, kalAngleY; // Calculated angle using a Kalman filter
- uint32_t timer;
- uint8_t i2cData[14]; // Buffer for I2C data
- // TODO: Make calibration routine
- void setup() {
- servo_pin_10.attach(10);
- Serial.begin(115200);
- Wire.begin();
- #if ARDUINO >= 157
- Wire.setClock(400000UL); // Set I2C frequency to 400kHz
- #else
- TWBR = ((F_CPU / 400000UL) - 16) / 2; // Set I2C frequency to 400kHz
- #endif
- i2cData[0] = 7; // Set the sample rate to 1000Hz - 8kHz/(7+1) = 1000Hz
- i2cData[1] = 0x00; // Disable FSYNC and set 260 Hz Acc filtering, 256 Hz Gyro filtering, 8 KHz sampling
- i2cData[2] = 0x00; // Set Gyro Full Scale Range to ±250deg/s
- i2cData[3] = 0x00; // Set Accelerometer Full Scale Range to ±2g
- while (i2cWrite(0x19, i2cData, 4, false)); // Write to all four registers at once
- while (i2cWrite(0x6B, 0x01, true)); // PLL with X axis gyroscope reference and disable sleep mode
- while (i2cRead(0x75, i2cData, 1));
- if (i2cData[0] != 0x68) { // Read "WHO_AM_I" register
- Serial.print(F("Error reading sensor"));
- while (1);
- delay(100); // Wait for sensor to stabilize
- /* Set kalman and gyro starting angle */
- while (i2cRead(0x3B, i2cData, 6));
- accX = (i2cData[0] << 8) | i2cData[1];
- accY = (i2cData[2] << 8) | i2cData[3];
- accZ = (i2cData[4] << 8) | i2cData[5];
- // Source: http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3461.pdf eq. 25 and eq. 26
- // atan2 outputs the value of -π to π (radians) - see http://en.wikipedia.org/wiki/Atan2
- // It is then converted from radians to degrees
- #ifdef RESTRICT_PITCH // Eq. 25 and 26
- double roll = atan2(accY, accZ) * RAD_TO_DEG;
- double pitch = atan(-accX / sqrt(accY * accY + accZ * accZ)) * RAD_TO_DEG;
- #else // Eq. 28 and 29
- double roll = atan(accY / sqrt(accX * accX + accZ * accZ)) * RAD_TO_DEG;
- double pitch = atan2(-accX, accZ) * RAD_TO_DEG;
- #endif
- kalmanX.setAngle(roll); // Set starting angle
- kalmanY.setAngle(pitch);
- gyroXangle = roll;
- gyroYangle = pitch;
- compAngleX = roll;
- compAngleY = pitch;
- timer = micros();
- void loop() {
- /* Update all the values */
- while (i2cRead(0x3B, i2cData, 14));
- accX = ((i2cData[0] << 8) | i2cData[1]);
- accY = ((i2cData[2] << 8) | i2cData[3]);
- accZ = ((i2cData[4] << 8) | i2cData[5]);
- tempRaw = (i2cData[6] << 8) | i2cData[7];
- gyroX = (i2cData[8] << 8) | i2cData[9];
- gyroY = (i2cData[10] << 8) | i2cData[11];
- gyroZ = (i2cData[12] << 8) | i2cData[13];
- double dt = (double)(micros() - timer) / 1000000; // Calculate delta time
- timer = micros();
- #endif
- servo_pin_10.write(roll+ 90);
- double gyroXrate = gyroX / 131.0; // Convert to deg/s
- double gyroYrate = gyroY / 131.0; // Convert to deg/s
- // This fixes the transition problem when the accelerometer angle jumps between -180 and 180 degrees
- if ((roll < -90 && kalAngleX > 90) || (roll > 90 && kalAngleX < -90)) {
- kalAngleX = roll;
- } else
- kalAngleX = kalmanX.getAngle(roll, gyroXrate, dt); // Calculate the angle using a Kalman filter
- if (abs(kalAngleX) > 90)
- gyroYrate = -gyroYrate; // Invert rate, so it fits the restriced accelerometer reading
- kalAngleY = kalmanY.getAngle(pitch, gyroYrate, dt);
- #else
- if ((pitch < -90 && kalAngleY > 90) || (pitch > 90 && kalAngleY < -90)) {
- kalAngleY = pitch;
- } else
- kalAngleY = kalmanY.getAngle(pitch, gyroYrate, dt); // Calculate the angle using a Kalman filter
- if (abs(kalAngleY) > 90)
- gyroXrate = -gyroXrate; // Invert rate, so it fits the restriced accelerometer reading
- #endif
- gyroXangle += gyroXrate * dt; // Calculate gyro angle without any filter
- gyroYangle += gyroYrate * dt;
- //gyroXangle += kalmanX.getRate() * dt; // Calculate gyro angle using the unbiased rate
- //gyroYangle += kalmanY.getRate() * dt;
- compAngleX = 0.93 * (compAngleX + gyroXrate * dt) + 0.07 * roll; // Calculate the angle using a Complimentary filter
- compAngleY = 0.93 * (compAngleY + gyroYrate * dt) + 0.07 * pitch;
- // Reset the gyro angle when it has drifted too much
- if (gyroXangle < -180 || gyroXangle > 180)
- gyroXangle = kalAngleX;
- if (gyroYangle < -180 || gyroYangle > 180)
- gyroYangle = kalAngleY;
- /* Print Data */
- #if 0 // Set to 1 to activate
- Serial.print(accX); Serial.print("t");
- Serial.print(accY); Serial.print("t");
- Serial.print(accZ); Serial.print("t");
- Serial.print(gyroX); Serial.print("t");
- Serial.print(gyroY); Serial.print("t");
- Serial.print(gyroZ); Serial.print("t");
- Serial.print("t");
- #endif
- Serial.print(roll); Serial.print("t");
- Serial.print(gyroXangle); Serial.print("t");
- Serial.print(compAngleX); Serial.print("t");
- Serial.print(kalAngleX); Serial.print("t");
- Serial.print(pitch); Serial.print("t");
- Serial.print(gyroYangle); Serial.print("t");
- Serial.print(compAngleY); Serial.print("t");
- Serial.print(kalAngleY); Serial.print("t");
- #if 0 // Set to 1 to print the temperature
- double temperature = (double)tempRaw / 340.0 + 36.53;
- Serial.print(temperature); Serial.print("t");
- #endif
- Serial.print("rn");
- delay(2);
6.应用展望
如果我手上有两个舵机,那么水平面和竖直面就都可以转动,配合上程序,我们就可以远程的更加人性化的控制摄像头的转动,再把图像显示在头盔中,从而改善现有的监控设备;
如果我把它装在一辆联网的载具上,就可以远程看到正常人坐在载具中驾驶室的图像,配合上远程操控设备从而时间远程驾驶;
如果我们在人的鞋子里装上加速度计,通过不同的值来换算成小车的移动速度以及轨迹,再配合上其他传感器,那么,是不是就有可能做出一台跟着人同步走的车?进而我们就可以把书包什么的都丢到车身上,然后我们就可以跑步回家锻炼身体而不是挤公交了。
