树莓派论坛
直播中
wuyzhust
8年用户 19经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[经验]
Raspberry Pi + LabVIEW实现网络摄像机
Raspberry Pi + labview实现网络摄像机
8月的挑战项目是RaspberryPi + LabVIEW实现网络摄像机。树莓派小巧廉价,初学者上手的难度也不大,再加上LabVIEW的视觉开发模块非常的强大实用,花费几个小时的学习,你就能把你的树莓派和家用u***摄像头组装成一个网络摄像机~~
具体介绍下实现的功能:1. 树莓派驱动摄像头,捕获图像同一局域网可读2. LabVIEW获取图像流,实时监控3. 监控图像可捕获保存,可调捕获帧数
好了,废话不多说,开始展示一下制作过程吧!
社区寄来的包裹里面,有以下的物品:
  • 树莓派2一块
  • USB摄像头一枚
  • MicroSD卡一块
  • USB无线网卡
另外,如果需要进行网络摄像机的制作,最好需要准备下面的物品:
  • 一台可以供树莓派连接的显示器
(最后为了能够固定和保护摄像头和树莓派,最好能准备一个摄像头防护罩
有了以上准备,我们就可以开始了
Step1:树莓派安装MJPG-Streamer
MJPG-Streamer可以将摄像头采集的图像传送到本地ip的端口,在同一个网络下的其他终端可以通过浏览器浏览采集的图像流。于是,第一步先在树莓派上安装MJPG-Streamer
打开Terminal
先安装依赖库:
  1. sudo apt-get install libjpeg8-dev
需要用到cmake
  1. sudo apt-get install cmake
若不成功,更新一下apt列表
  1. sudo apt-get update  sudo apt-get upgrade
开启摄像头
  1. sudo raspi-config
选择Enable Camera
重启后,从GitHub上下载zip文件
解压
  1. unzip mjpg-streamer-master.zip
进入目录中
  1. cd mjpg-streamer-master/
  2. cd mjpg-streamer-experimental/
进行编译
  1. make clean all
启动摄像头
  1. ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so -w ./www"
保持PC和树莓派连接在同一个Wifi中。(若是没有路由器,用PC开设无线热点也可)
这个时候,在浏览器中输入链接:
  1. http://<树莓派IP>:8080/?action=stream
就可以看到摄像头截取的图像了。
Step2:将网络摄像头转成本地摄像头
通过IP Camera Adapter将网络摄像头转成本地摄像头
设置界面如下:
将url拷贝进第一栏,username填pi(默认密码是raspberry)也可填root,密码自己设定
此时,可以理解为树莓派的摄像头成为了我们本地的摄像头,可以把树莓派随意拿到较远的地方。
Step3:安装LabVIEW和VAS
具体的安装过程就不说了。安装文件可以在官网上下载,或者用社区提供的链接。
Step4:在LabVIEW上查看USB摄像头图像
LabVIEW是一个强大的工具,并且具有图形化的界面,同时拥有了基本的逻辑结构,通过图形化的连接,你就可以开发强大、复杂的功能。
首先,点击LabVIEW的tools->Measurement & Automation Exploer
然后在打开的面板中选中MJPEG Camera,记住你的Camera编号
点击Grab,就是获取视频流,可以看到,获取的是USB摄像头上的图像。
Step5: 写一个VI,实现摄像头的实时监控和图像捕捉
打开LabVIEW,在面板中点击Create Project,创建一个Blank VI ,然后进行编辑
LabVIEW的前面板的Control栏,在安装了VAS之后,会多出
后面板Function会多出
通过这里面的模块,我们可以实现摄像头的实时监控
这里附上我的VI文件
简单解释一下:
主循环是一个while循环,跳出循环通过点击Stop Button实现。
主循环中有一个case structure,在保存图像的Button按键按下后,Case为True,执行保存图像功能,保存的命名方式为时-分-秒.png,LabVIEW的IMAQ Write File2 还提供了其他几种图像格式,可以自己更改。
这是实验室的工具柜,USB摄像头的分辨率较低诶
点击保存图像,可以看到保存路径内
OK,整个工程大功告成!
最后附上树莓派的图片,和装上保护壳后的样子。
attachimg]384683[/attachimg]
设置的过程中,用到了HDMI接显示屏,键盘、鼠标和摄像头
整个摄像机只需要摄像头和树莓派,还有无线网卡就可以了
保护壳装上后。
附件上是我的vi文件,大家设置好了可以试用一下
回帖(25)
wuyzhust
2016-8-5 14:56:26
DIGILENT 社区,视频可以在上面下载, http://www.digilent.com.cn/community/91.html
另外,图片上面怎么会有文件夹地址,看着好蛋疼...
举报
vvg
2016-8-5 16:16:23
这速度杠杠的啊
举报
vvg
2016-8-5 16:16:51
已修好
举报
ZHANGJIAN
2016-8-22 16:38:52
这个labview程序是运行在树莓派上吗?
举报
更多回帖
