电路设计论坛
直播中
陈丕纯
8年用户 17经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术
私信 关注
[问答]
雾化器发热问题
手头上有个雾化器项目,目前已经可以实现雾化了,但就是震荡电路的三极管发热非常严重,有这方面经验的网友一起学习求教这边有几个参数先向大家描述下:
1、工作电压24V;
2、雾化片震荡频率2.4mHz;
目前有两个问题
1、BU406发热严重
2、雾化量感觉还是偏小
已退回2积分
回帖(14)
吕磊
2016-8-4 09:09:04
建议检查一下三极管所处的状态,
举报
汪俊峰
2016-8-4 09:15:43
要不可以加散热器或者换一种三极管,,估计功率不够吧
举报
王栋春
2016-8-4 21:28:34
加大三极管的功率试试看 如果可以的话加个合适的散热片为好
举报
陈丕纯
2016-8-4 22:03:28
有加了个散热器,工作一段时间后,用水沾到散热器上还有嗤嗤的蒸发声。
这个管子是常规管子,许多雾化器都在使用
举报
陈丕纯
2016-8-4 22:04:57
不是这个问题,不知道是不是管子的偏置电流不够
举报
陈丕纯
2016-8-4 22:05:35
引用: lvlei903764861 发表于 2016-8-4 09:09
建议检查一下三极管所处的状态,
明天再检查下
举报
王栋春
2016-8-4 22:11:34
楼主不妨参考一下加湿器的线路看看
举报
陈丕纯
2016-8-4 22:17:11
引用: 王栋春 发表于 2016-8-4 22:11
楼主不妨参考一下加湿器的线路看看
好的,谢谢 。
网上也有很多参考电路,讲得比较泛,可能还得深入去计算和调试才能出效果
这两天有空再试试
举报
王栋春
2016-8-4 22:31:49
引用: sirui859 发表于 2016-8-4 22:17
好的,谢谢 。
好的如果有结果了别忘了分享一下
举报
h1654155955.5873
2016-9-19 17:26:08
查三极悉的工作参数,如果参数不够会很热 地
举报
王泽宇
2017-4-21 10:41:08
追频不好,芯片产生的频率和雾化片本身的频率不匹配,从而导致雾化量小,电路产生的功率没有加到雾化片上,只能加到MOS管上,导致MOS管发热发烫。
举报
陈丕纯
2017-9-26 11:35:27
散热器有加了,现在有比较多的雾化量,但是还不能达到要求,效率感觉还是不够
用示波器测试时,频率在2.5Mhz
跟外围的电容还有一定的匹配关系,还在调试中
举报
陈丕纯
2017-9-26 11:38:13
是的,问题就出在这个上
目前调整出来的效果是幅度和频率都挺稳定的,感觉谐振频率还是没有真的对上
举报
朱庭旺
2018-4-11 20:59:00
请问能向你请教下雾化器相关问题吗?谢谢
举报
更多回帖
