关于TPYBoard
TPYBoard
单片机开发板,现有TPYBoardV101、v102两个版本,其中v102为v101的升级版,新增swd接口。采用python开发语言,提供了30个GPIO,轻松使用python开发物联网产品。支持Python3.0及以上版本的直接运行,支持重力加速度传感器,支持上百周边外设配件。
1.实验目的
1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
3. 学习模拟交通灯控制的方法。
2.所需元器件
220欧电阻一个
红色LED数码管一个
面包板一块
TPYBoard板子一块
数据线一条
红、绿、黄三个led灯
杜邦线若干
3.点亮led灯
将三个led灯插在面包板上,led负极插入面包板的负极(横向插孔),正极插入面包板的纵向插,将222欧电阻插入面包板的负极上(横向插孔)和纵向插孔中,将led灯的正极分别与TPYBoard的引脚连接起来,因为要做红绿灯,只需三个引脚即可,本人用的为Y1、Y2、Y3三个引脚,将三个led灯的正极通过杜邦线连接到TPYboard的Y1,、Y2、Y3的引脚上,然后将电阻纵向插孔用杜邦线接到TPYboard的GND引脚,在main.py文件中将Y1、Y2、Y3引脚的电平拉高,即可看到三个灯同时亮起来。代码为:
- # main.py -- put your code here!
- import pyb
- led1 = pyb.Pin("Y1",pyb.Pin.OUT_PP)
- led2 = pyb.Pin("Y2",pyb.Pin.OUT_PP)
- led3 = pyb.Pin("Y3",pyb.Pin.OUT_PP)
- While True:
- led1.value(1)
- led2.value(1)
- led3.value(1)
如下图:
4.点亮数码管
SM42056是0.56英寸一位共阴/红色LED数码管。一共十个引脚。当小数点在你的右下角时,上面一排五个引脚,从左至右依次为g,f,地,a,b,下面一排五个引脚,从左至右依次为 e,d,地,c,dp。我们要想让数码管亮起来只需要将g,f,a,b,e,d,c,dp(在这用不到)在main.py中拉高电平,把地与TPYboard的GND引脚接起来,这样就会显示为8。如下图:
下面为0-9数字对应针脚的高电平,即对应TPYboard的引脚拉高电平
| 数字 | 高电平针脚 |
| 0 | a,b,c,d,e,f |
| 1 | e,f |
| 2 | a,b,g,e,d |
| 3 | a,b,g,c,d |
| 4 | b,c,g,f |
| 5 | a,f,g,c,d |
| 6 | a,f,e,d,c,g |
| 7 | a,b,c |
| 8 | a,b,c,d,e,f,g |
5.模拟红绿灯
我们按照上面的步骤做完以后,然后通电,修改main.py文件,即可让灯随着数码管的变化而变化,具体代码如下:
- import pyb
- x1 = pyb.Pin("X1",pyb.Pin.OUT_PP)
- x2 = pyb.Pin("X2",pyb.Pin.OUT_PP)
- x3 = pyb.Pin("X3",pyb.Pin.OUT_PP)
- x4 = pyb.Pin("X4",pyb.Pin.OUT_PP)
- x5 = pyb.Pin("X5",pyb.Pin.OUT_PP)
- x6 = pyb.Pin("X6",pyb.Pin.OUT_PP)
- x8 = pyb.Pin("X8",pyb.Pin.OUT_PP)
- def six():
- x1.value(1)
- x2.value(1)
- x3.value(1)
- x5.value(1)
- x6.value(1)
- x8.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x1.value(0)
- x2.value(0)
- x3.value(0)
- x6.value(0)
- x5.value(0)
- x8.value(0)
- def nine():
- x1.value(1)
- x2.value(1)
- x3.value(1)
- x4.value(1)
- x5.value(1)
- x8.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x1.value(0)
- x2.value(0)
- x3.value(0)
- x4.value(0)
- x5.value(0)
- x8.value(0)
- def eight():
- x1.value(1)
- x2.value(1)
- x3.value(1)
- x4.value(1)
- x5.value(1)
- x6.value(1)
- x8.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x1.value(0)
- x2.value(0)
- x3.value(0)
- x4.value(0)
- x5.value(0)
- x6.value(0)
- x8.value(0)
- def zero():
- x2.value(1)
- x3.value(1)
- x4.value(1)
- x5.value(1)
- x6.value(1)
- x8.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x2.value(0)
- x3.value(0)
- x4.value(0)
- x5.value(0)
- x6.value(0)
- x8.value(0)
- def seven():
- x3.value(1)
- x4.value(1)
- x8.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x3.value(0)
- x4.value(0)
- x8.value(0)
- def five():
- x1.value(1)
- x2.value(1)
- x3.value(1)
- x5.value(1)
- x8.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x1.value(0)
- x2.value(0)
- x3.value(0)
- x5.value(0)
- x8.value(0)
- def four():
- x1.value(1)
- x2.value(1)
- x4.value(1)
- x8.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x1.value(0)
- x2.value(0)
- x4.value(0)
- x8.value(0)
- def three():
- x1.value(1)
- x3.value(1)
- x4.value(1)
- x5.value(1)
- x8.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x1.value(0)
- x4.value(0)
- x3.value(0)
- x5.value(0)
- x8.value(0)
- def two():
- x1.value(1)
- x3.value(1)
- x4.value(1)
- x5.value(1)
- x6.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x1.value(0)
- x3.value(0)
- x4.value(0)
- x5.value(0)
- x6.value(0)
- def one():
- x2.value(1)
- x6.value(1)
- pyb.delay(1000)
- x2.value(0)
- x6.value(0)
- while True:
- led1.value(1)
- nine()
- eight()
- seven()
- six()
- five()
- four()
- three()
- two()
- one()
- zero()
- led1.value(0)
- led2.value(1)
- nine()
- eight()
- seven()
- six()
- five()
- four()
- three()
- two()
- one()
- zero()
- led2.value(0)
- led3.value(1)
- three()
- two()
- one()
- zero()
- led3.value(0)
6.效果演示视频如下
[media]http://v.youku.com/v_show/id_XMTY1MzY5NDExNg==.html[/media]
