电子元器件论坛
直播中
黄娜
13年用户 866经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
晶振在声卡系统中的作用
`       晶振是石英晶体振荡器的简称,用于产生时钟频率。晶振的档次由其精度决定。在声卡设计当中,不管是娱乐用、还是音乐欣赏用、还是纯数字输出声卡上,都能找到晶振的使用。
       其实晶振是无源晶振和有源晶振的合称。无源晶振又称晶体(Crystal),依赖其他芯片的内部振荡电路工作,无源晶振的晶体主要有石英和陶瓷两种,石英晶体的精度更高一些,而有源晶振集成了振荡电路,需要单独给电才能工作,有源晶振被称为振荡器(Oscillator),通常情况下,有源晶振的工作状态会更加稳定一些。在声卡设计当中,只有极少数的声卡使用了有源晶振。有源晶振和无源晶振如何区别呢?主要看引脚数量,有源晶振一般为4个,无源晶振为2个。
       随着温度的提升,晶体振动可能出现漂移,会导致时钟出现误差。有些高档的晶振会加入补偿电路,根据温度的变化来补偿出现的时钟漂移,从而修复错误,以获得更精准的时钟。这种晶振被称为温补晶振,就目前,尚无发现一款声卡使用了该元件
       常见的声卡都支持44.1kHz和48kHz的信号输出,而这2种采样率不是整数倍关系,如果同时支持这2种采样率输出的话,声卡上需要2颗晶振。分别用于产生为44.1MHz和48MHz(或者为他们整数倍的频率)。
       例如基于CMI878X的声卡,能绕开SRC,但只搭配了一颗晶振,这又是为什么?因为芯片内部能产生44.1kHz的时钟频率。外部就只需一颗晶振了声卡虽然基于Envy24系列芯片,但也只用到了一颗晶振,Envy24系列芯片均无法从内部产生44.1kHz的时钟频率,为什么只有一颗晶振器呢?因为另外一颗晶振被FPGA取代了,目的是为了获得更加精准的时钟。
       基于VIA Envy24 系列 I/O控制器的声卡,一般都会使用到2颗晶振,分别负责44.1kHz和48kHz(或其倍频)的采样率输出。基于VIA Envy24 系列 I/O控制器的声卡音质普遍较好,因此也让不少用户产生了误会,要好声卡音质,必须两颗晶振才行。两颗晶振,成了很多消费者判断声卡是否能绕开SRC的重要依据,这是误区。
       而通过SRC采样频率转换器后,输出的采样率(一般)固定在48kHz和48kHz整数倍频率,这样声卡可以节省一颗晶振,降低了成本,虽然AC'97 2.1开始支持多种采样率输出,但厂家都倾向使用硬件或者软件SRC输出以节省成本。
更多回帖
