需要的设备可运行Windows 10的PC(在上一片中已提到)
- 1. DragonBoard 410c
- 2. 12V电源供电—最小1.0A电流,如果您计划使用多个高耗能的USB配件,那么请选用大于2.0A电流的电源
- 3. HDMI电缆与监视器
- 4. USB键盘与鼠标
- 5. 逻辑电平转换器(许多模块设备需要3.3V或5V电平供电。DragonBoard提供1.8V的逻辑电平,因此在连接您的DragonBoard至这些外围模块时,需要一个逻辑电平变换器)
注意:与树莓派2不同, 您不需要使用SD卡来导入Windows IoT Core镜像。镜像可直接上载至开发板
连接DragonBoard至主机- 1.首先,我们必须使能下载模式,通过设置板上的拨码开关至“USB Boot”。参考下图:
四个开关中,第一个开关被设置为开,其他被设置为关 - 连接USB电缆至DragonBoard的Micro USB接口并连接其他终端至主机上的空USB接口
- 将DragonBoard连接上电源,上电
将Win 10 IoT Core 镜像下载到DragonBoard中
1. 打开DragonBoard更新工具,如果您不知道该工具如何使用,请参考上一章
2. 更新工具将检测到DragonBoard,连接状态将显示为“connected”
3. 在DragonBoard更新工具中,点击Browse 按钮并定位Win 10 IoT Core镜像文件
4. 点击Program按钮并等待镜像完全导入开发板
注意:下载将覆盖掉eMMC上所有的内容
5. 一旦下载完成, 断开电源线并将拨码开关上的开关拨回off位置
6. DragonBoard已经可以开始烧入Win 10 IoT Core操作系统了
第一次装载- 连接键盘,鼠标并连接开发板至HDMI显示后,插入电源
- 在几秒钟后,您将能看到Win 10 IoT 启动图标,稍等片刻,您将能看到Win 10 IoT Core的默认参数
开始连接网络DragonBoard 410c拥有板载WiFi, 不过您可能需要使用USB Ethernet 适配器来连接本地网
使用无线网络进行连接
点击Win10 IoT Core 默认应用旁的设置按钮
在设置界面,通过左边的菜单,选择“Network & WiFi”
您的DragonBoard将自动开始扫描无线网络
一旦网络开始显示出列表,请选择客户您的网络并点击”connect”按钮来连接
使用USB 局域网适配器进行连接
DragonBoard支持TRENDnet TU2-ET100 USB局域网适配器。您仅需要通过USB连接适配器与标准电缆即可连接至本地网络
如何测试您的DragonBoard- 参考链接PowerShell Documentation来使用PowerShell来连接至运行中的设备。您还可以跟随如下的质量来使用SSH连接至您的设备
- 更新系统后,强烈建议您更新默认密码。如果您需要这些操作,可通过如下的指令进行操作,使用更强的密码来进行替换原密码:
net user Administrator [new password]操作完成后,您需要重新发布当前的修改,通过指令enable-psSession,从而更新您的凭证
回帖(2)
2016-8-12 19:32:34
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
2016-10-19 07:00:00
我用网线与电脑始终没有连接上
我用网线与电脑始终没有连接上
举报
更多回帖
