半导体技术天地
直播中
钲铭科电源芯片
9年用户 697经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 光电显示 控制/MCU
私信 关注
[原创]
小功率隔离LED驱动电源芯片方案
      在小功率LED照明中,具有代表性的隔离式驱动芯片方案是SM7523B。
      SM7523B无需外部供电回路,无需吸收回路,无需环路补偿,但具有反馈引脚FB和与其连接的反馈回路。
      SM7523B工作原理如下:在Ton时间段内,变压器T1存储能量,待流过CS引脚的电流达到Ip时,IC内部功率管关闭,进入消磁时间,即Toff,此时变压器T1释放能量,FB引脚对电阻R2的端电压进行采样,待达到内部比较电压时,功率管导通,进入Ton时间。
      现在本文重点介绍下小功率隔离LED驱动电源芯片SM7523B升级版SM7513,采用了多项专利技术,推出了无需反馈回路、无需外供电回路、无需辅助绕组、无需环路补偿、最少元器件和高可靠性的恒流功率开关芯片SM7513。
      SM7513采用高压730V单芯片集成工艺,采用专利的无需辅助绕组的原边反馈控制技术、专利的高压自启动及供电技术、专利的恒流控制技术,在90Vac~264Vac的输入电压范围内实现高精度恒流输出,兼容1~3W的输出规格,无需环路补偿和FB反馈引脚。
      SM7513内部集成了逐周期峰值电流限制,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,系统可靠性高。适用于离线式小功率的球泡灯和射灯等照明驱动领域,典型系统应用电路图如图2所示。在Ton时间段内,变压器T1存储能量,待流过CS引脚的电流达到Ip时,IC内部功率管关闭,进入消磁时间,即Toff,此时变压器T1释放能量,当检测到消磁时间结束时,功率管导通,进入Ton时间。
  另外,SM7513还可以应用于低端原边反馈反激应用。
更多回帖
