半导体技术天地
直播中
钲铭科电源芯片
9年用户 697经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 光电显示 控制/MCU
私信 关注
[原创]
DK124 12-24W反激电源管理芯片方案
DK124芯片12-24W恒流源检测报告
1、DK124适用于:
      各种12~24W吸顶灯,天花灯,投光灯,洗墙灯等
2、DK124老化试验:
将驱动电源接上负载接上电源连续老化72个小时工作正常,无异味,无响声,无爆裂生,无烟,驱动电源温度最高值55℃.
3、DK124外观检测:
焊点应光滑有光泽成伞形五连焊、虚汗、漏焊、锡渣,版面应无明显划伤、变形、尖刺、受损等缺陷。正面应无元器件歪倒、损伤,变形,漏插。
4、DK124测试参数:
输入特性:额定输入电压:        95VAC~245VAC
                  输入电流:            20~50mA
                  输入电压范围:        95VAC~265VAC
                  输入电压频率:        50Hz~60Hz
输出特性:输出电压            75VDC~33VDC
                  空载电压:            80v(Vin220Vac)
                  待机功耗:            0.3W(Vin95Vac)
                                        0.173W(Vin245Vac)
                  输出电流:            300mA
                  输出功率:            10~24W
保护功能:过压保护:            YES
                  过温保护:            YES
                  过流保护:            YES
                  空载保护:            YES
适用环境:工作环境温度:        0~70℃
                  储存温度:            0~150℃
⑤ 其他参数:震荡频率:            60K Hz
             尺寸规格:            90mm*33mm
                  工作温度:            30℃~80℃
                  转换效率:            85%
5、DK124高低压冲击检测:
将驱动电源接上负载接上调压器,电压调至110V、265V设10秒钟关断、开启一次,连续老化72个小时可正常工作,无异味,无响声,无爆裂生、无烟。
更多回帖
