一、 A7105芯片的核心参数
产品型号:笙科A7105
传输速率:500Kbps
最大发射功率:+0db
灵敏度:-95@500Kbps
目标应用:遥控飞机、小车
封装:QFN20
备注:射频收发
二、基于A7105的模块及应用
基于A7105核心芯片的无线模块,目前市场上应用最多和最成熟的是在无线遥控领域,在这个领域中,喆华
电子有两种2.4G标准模块(型号分别为ZM2401PD01和ZM2401PA03),分别在智能扫地机遥控和远距离遥控中得到市场认可,并且有成熟的终端产品应用。以下是这两个2.4G标准模块的核心参数
l ZM2401PD01模块核心参数:
模块型号:ZM2401PD01
工作模式:收发一体
最大发射功率:+0db
工作电流:20mA@Txmode(Pout=0dBm)16mA@Rxmode
传输距离:60-80M@500K
接口类型:双排针
已应用领域:智能扫地机遥控
l ZM2401PA03模块核心参数
2.4G标准模块
模块型号:ZM2401PA03
工作模式:收发一体
最大发射功率:+17db
工作电流:22mA@Rxmode116mA@TxPower=17dbm
传输距离:280~300M@250Kbps
接口类型:邮票贴(SMT)
已应用领域:2.4G远距离遥控应用
核心芯片:A7105+A7700
1) A7105概述
A7105是一颗低成本、高效能的接收器并适用于2.4GISM频段的无线应用。
A7105内整合高感度的接收器(-95dbm@500Kbps)及高效率的功率放大器。当使用低传输速率时,由于A7105内建极高的灵敏度的接收器,外部不需额外的LNA或PA就可以有极优异的无线可视距离。使用者可籍由Date Rate 暂存器调整传输速率(2Kbps-500Kbps)
A7105采取快速变频设计,相当适合变频的系统接收和传送都有data buffer,封包容易处理。并且其有一组特殊的指令来控制晶片工作模式,包括省电模式,资料传输与接收,通道监视,跳频功能与自动校正等等。
2) A7105电路图
四、A7105的封装尺寸
