Gbox4418卡片电脑支持
RGB LCD接口,MIPI/DSI接口,LVDS接口,HDMI接口,VGA接口等接口显示图像,可见Gbox4418几乎支持当前所有接口的显示器,而HDMI接口,不仅所有的流行板支持,就是一般的
电子设备也支持,故本帖子主要通过HDMI接口来测试下Gbox4418的图像输出。
注:
MIPI/DSI:Mobile Industry Processor Interface/Display Serial Interface
LVDS:Low-Voltage Differential Signaling
一,修改显示器配置
1 修改显示器配置
默认烧写的系统不支持HDMI接口,需要修改配置文件uExt.txt文件来设置,当然,也可以通过uboot的命令行来设置,如下图所示:
setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p2 rw rootfstype=ext4 lcd=hdmi-1080p
2 连接电路,启动系统
设置好HDMI接口后,连接电路如下图所示,由于Gbox4418上的HDMI接口是
miniHDMI接口,故还需要一个转换接口再配上常用的HDMI接口,才能显示。
二 HDMI显示测试
1 Led测试
在
【S5P4418试用体验】2Gbox4418卡片电脑板载资源中,曾经说过,在Gbox4418上,板载了3个led灯,其中一个是
电源指示灯,另两个是用户可以控制的LED,但在测试过程中,只有一个Led灯可以控制,如下图所示。
2 蜂鸣器测试
蜂鸣器虽能测试,但由于板上没有蜂鸣器,故没见效果。
3 按键测试
在
【S5P4418试用体验】2Gbox4418卡片电脑板载资源中,曾经说过,在Gbox4418上,板载了4个key灯,点击对应的按键,在显示屏上,就会显示对应的按键值,如下图所示。
4 电源测试
本次测试,使用的是DC供电,而非电池,故在电源测试过程中,显示如下图所示:
5 音频测试
音频测试,是通过板载上的音频输出接口进行的,在音频接口上,连接了一个用耳机,当点击图形上面的按键控制后,在音频上会有声音输出。
6 串口测试
串口测试,当点击串口测试时,显示框输出4个信息,在串口终端上,同时也显示:
0123456789
7 网络测试
8 SD卡测试
在SD0卡槽中,插入以前制作的启动盘(SD卡),显示如下信息。
9 U盘测试
不知为什么,在U盘测试过程,若插入一个USB接口的存储器,显示不能挂载成功,但当使用USB读卡器,插入SD卡后,却挂载成功了。
10 其他测试
除了上面的默认测试应用,还包括休眠测试、重启测试、断电测试、颜色亮度测试、触屏测试等。
