前段时期去拜访了一个客户,他们反应用了某公司生产的充电IC出现了这样一个问题:当插上
电源充电,电池充满后指示灯显示绿灯,但过一会儿又显示红灯,反反复复。不知道电池充满了没有。这很麻烦。经过我公司工程师分析,发现该公司的IC只是电压检测,当充满电以后显示绿灯,但过一会放电了电压就会降低一点,结果检测到后认为没有电,需要充电就显示红灯,就这样重复指示。我公司设计的充电ic就克服了这个问题,因为我公司的IC是既检测电压又检测电流。一方面检测电压,一方面在恒压充电模式,充电电流逐渐减小,当充电电流减小到EOC管脚的电阻所设置的电流时,充电结束。在充电结束状态,只有当断开输入电源,再重新接入,才开始一个新的充电周期;如果电池电压下降到再
充电阈值12V,那么也将自动开始新的充电周期。我公司充电ic详细描述如下:
ZS6063是PWM降压型3节锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC管脚电压大于低压锁存阈值,并且大于电池电压时,充电器正常工作,对电池充电。如果电池电压低于8.4V,充电器自动进入涓流充电模式,此时充电电流为所设置的恒流充电电流的15%。当电池电压大于8.4V,充电器进入恒流充电模式,此时充电电流由内部的200mV基准电压和一个外部电阻RCS设置,
即充电电流为200mV/RCS。当电池电压继续上升接近恒压充电电压时,充电器进入恒压充电模式,充电电流逐渐减小。当充电电流减小到EOC管脚电阻设置的值时,充电结束,DRV管脚输出高电平。漏极开路在充电结束状态,如果断开输入电源,再重新接入,将开始一个新的充电周期;如果电池电压下降到再充电阈值12V,那么也将自动开始新的充电周期。
当输入电压掉电时,ZS6063自动进入睡眠模式,内部
电路被关断。
为了监测电池温度,需要在TEMP管脚和GND管脚之间连接一个10kΩ的负温度系数的热敏电阻。如果电池温度超出正常范围,充电过程将被暂停,直到电池温度回复到正常温度范围内为止。
ZS6063内部还有一个过压比较器,当BAT管脚电压由于负载变化或者突然移走电池等原因而上升时,如果BAT管脚电压上升到恒压充电电压的1.08倍时,过压比较器动作,关断片外的P沟道MOS场效应晶体管,充电器暂时停止,直到BAT管脚电压回复到恒压充电电压以下。在某些情况下,比如在电池没有连接到充电器上,或者电池突然断开,BAT管脚的电压可能会达到过压保护阈值。此为正常现象。
