模块化设计允许射频波段便捷转换
支持iDirect Keyline的特性和具有DVB-S2接受能力的iDirect演化系列
自动冷却降温
集成ViewSat™-e基于web的GUI和前面板用户界面
电池标准运行时间>2小时
使用推/拉连接器简易快捷安装
应用迅速部署的语音、数据和视频
可部署的本土防御或应急响应通信
军事指挥/控制或后勤支持通信
网络电话或视频会议
X- | Ku- | Ka-WB | |
发射频点(GHz) | 7.90-8.40 | 13.75-14.50 | 29.0-31.0 |
接收频点(GHz) | 7.25-7.75 | 10.95-12.75 | 19.2-21.2 |
EIRR(dBW) | 41.9 | 47.7 | 48.8 |
G/T(dB/K) | 10.3 | 14.2 | 16.3 |
接口 | 数据端口 | 2 LAN |
电源输入 | 18-36VDC | |
电池 | BB-2590 | |
GPS数据 | NMEA | |
电源供电 | 交流 | 220VAC;50Hz |
直流 | 10-48VDC | |
功耗 | <240VA | |
机械性能 | 重量 | 29磅 |
尺寸 | 45英寸 | |
环境参数 | 工作温度 | -32°~+50°C |
存储温度 | -40°~+60°C | |
抗风能力 | 6级(自由摆放) | |
8级(锚紧锢定) | ||
认证 | MIL-STD-810G*,ARSTRAT*(X-&Ka-Band) | |
结构 | 天线口径 | 60cm,8块曲线分割面;96cm (可选) |
反射 | 中心镜面反射 | |
寻星 | 电动手控对星 | |
俯仰角 | 0°到90° | |
方位角 | +/-10° | |
支持波段 | X-,Ku-,Ka-宽频 |
更多回帖
