工程师杂谈|交友
直播中
zhang209a
10年用户 148经验值
擅长:模拟技术
私信 关注
[电子杂谈]
【关联控制】操作指引
转载自:http://bbs.intorobot.com/thread-488-1-1.html
关联控制是指通过设置设备之间的关联,实现以物控物。简单便捷的图形化关联控制功能。通过最为简洁的图标拖拽的方式,无需编程或复杂的操作,就可以建立各种条件和动作的关联。这个功能非常简单,有趣而且充满了无限可能:例如可以只通过点击操作,设置花盆缺水的时候自动浇水,有人闯入家里的时候自动报警,温度过高的时候自动邮件通知等等
【关联控制新建操作指引】
1.登录账号,进入关联控制,点击“加号”新建,首先设置触发事件为,如果土壤湿度小于30,如图↓:
2.设置响应事件为,洒水打开1分钟,如图↓:
3.保存关联控制,如图↓:
该关联控制就可以实现:如果设备花园管家中的土壤湿度小于30,则设备花园管家中的洒水器调节开与持续1分钟。
类似的可以新建关联控制:如果设备花园管家中的土壤湿度大于85,则设备花园管家中的洒水器调节关。如图↓:
也可以新建类似:当设备空气检测中的PM2.5浓度大于120,则发送邮件homjlin@163.com。则在对应设备达到某种状态时就会执行往指定邮箱发送邮件,邮件内容可以自定义。如图↓:
新建完成的关联控制列表如图↓:
更多内容请查看:IntoRobot云平台。
更多实例教程请查看IntoRobot BBS http://bbs.intorobot.com/。可加入QQ群(460095989)与众多创客进行交流。
更多回帖
