首先,非常感谢
电子发烧友和葡萄雨,让我在幸在第一时间体验S5P4418的魅力!
说到S5P4418,不得不提三星的ARM系列和Cortex-A系列嵌入式SOC,如下图所示,想必对于嵌入式的学习者、开发者,对下面的SoC应该并不陌生。历经几载,基于三星的SOC嵌入式
开发板,陪伴着多少人,走进嵌入式世界。
而对于S5P4418开发板,当下也有不少公司推出了相应的开发板或评估版,故大家学习、使用、开发。如荣品RP4418、葡萄雨的Gbox4418、友坚的UT4418、友善的NanoPi2、润尔的REAL4418、九鼎创展的Ibox4418等,不过在S5P4418的队列中,似乎没有看到飞凌的身影,而今天要说的是葡萄雨公司的基于S5P4418的产品。深圳葡萄雨公司是一家提供解决方案的公司,它基于S5P4418芯片,推出了三种不同的套件,具体如下图所示,针对学习使用的开发板,针对企业使用的核心板,以及针对玩家的卡片电脑。
本次将要体验的是葡萄雨的Gbox4418卡片电脑。打开快递,
首先映入眼帘的是外包装盒。
打开盒子,从白色的塑料薄膜中,取出板卡,如下图所示,该板卡长宽为
100.66mm * 68.8mm,资源、接口丰富,详细的分析见下一篇帖子,据说可以跑
Android4.4、Linux3.4+Qt5.4和Ubuntu系统。
来张背面照,
盒子里,还放着三样东西,如下图所示,
固定支持螺丝、UART TTL转RS232转换器和一个5V/2.5A的直流电压适配器。
其实基本的开发环境,除了上面3件,还需要另外3件:
SD卡,USB转串口,网线,当然了,这些都是需要自己提供了。
好了,先测试下板卡的运行情况,电脑上首先安装SecureCRT软件及USB转串口线驱动,然后配置好SecureCRT登录页面(COM7因人而异),如下图所示。
最后上电开机,硬件连接图如下所示:
电源连接5V的电源到板子上,UART连接到官方提供的转换线上,然后通过自己的USB转串口连接到电脑上。
串口打印的信息如下图所示,说明系统默认的是Android系统,由于显示屏还在路上,所以只能这样测试了,但也从侧面说明,要想玩转Gbox4418卡片电脑,一个显示屏是必备的,因为不管Android,Ubuntu,甚至Linux中的Qt都会用到图形显示。通过以上流程,开箱验板篇完成,接下来将从原理图和应用的角度介绍板载资源。
- [111120]--------------------------------------------------------------------------------
- [111120] Second Boot by Nexell Co. : Built on Nov 19 2014 20:10:38
- [111120] PLL0: 600000000 PLL1: 800000000 PLL2: 780000000 PLL3: 800000000
- [111120]
- [111120] Divider0 PLL: 1 CPU:800000000 CPU BUS:200000000
- [111120] Divider1 PLL: 0 BCLK:300000000 PCLK:150000000
- [111120] Divider2 PLL: 3 MDCLK:800000000 MCLK:800000000
- [111120] MBCLK:400000000 MPCLK:200000000
- [111120] Divider3 PLL: 0 G3D BCLK:300000000
- [111120] Divider4 PLL: 0 MPEG BCLK:300000000 MPEG PCLK:150000000
- [111120]
- [111120]123
- [111120]DDR3 POR Init Start
- [111120]phy init
- [111120]
- [111120]########## READ/GATE Level ##########
- [111120]DDR3 Init Done!
- [111120]Loading from sdmmc...
- [111120] Image Loading Done!
- [111120]Launch to 0x40100000
- [111120]
- [111120]
- [111120]U-Boot 2014.07 (May 07 2016 - 11:44:42)
- [111120]
- [111120]PLL : [0] = 600000000, [1] = 800000000, [2] = 780000000, [3] = 800000000
- [111120]PLL1: CPU FCLK = 800000000, HCLK = 200000000
- [111120]PLL0: BUS BCLK = 300000000, PCLK = 150000000
- [111120]PLL3: MEM MCLK = 800000000, DCLK = 800000000, BCLK = 400000000, PCLK = 200000000
- [111120]PLL0: G3D BCLK = 300000000
- [111120]PLL0: MPG BCLK = 300000000, PCLK = 150000000
- [111120]I2C: ready
- [111120]DRAM: 1 GiB
- [111120]Heap = 0x43000000~0x45000000
- [111120]Code = 0x42c00000~0x42c79a04
- [111120]GLD = 0x42bffeb8
- [111120]GLBD = 0x42bffe68
- [111120]SP = 0x42bffe68,0x42bffe48(CURR)
- [111120]PC = 0x42c06640
- [111120]TAGS = 0x40000100
- [111120]PAGE = 0x42c80000~0x42c8c000
- [111120]MACH = [4330]
- [111120]VER = 1
- [111120]BOARD= [g4418]
- [111120]MMC: NXP DWMMC: 0, NXP DWMMC: 1, NXP DWMMC: 2
- [111120]In: serial
- [111120]Out: serial
- [111120]Err: serial
- [111120]## G4418 DCDC_MODE(0x80): DCDC1[PFM], DCDC2[PWM], DCDC3[PWM], DCDC4[PWM], DCDC5[PFM]
- [111120]## G4418 STATUS(0x00) : 0xc4 0x10
- [111120]## G4418 IRQ(0x48) : 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
- [111120]## G4418 CHG_TYPE : ADP
- [111120]## G4418 BAT_VOL : 0mV
- [111120]## G4418 BAT_CAP : 100%
- [111120]DONE: Logo bmp 1024 by 600 (3bpp), len=1843254
- [111120]DRAW: 0x47000000 -> 0x46000000
- [111120]RGB: display.0
- [111120]MIPI: display.0
- [111120]DSIM_ESCMODE 1 : 0xc0
- [111120]DSIM_STATUS : 0x10040f
- [111120]MIPI clk: 420MHz
- [111120]DSIM_ESCMODE 2 : 0x0
- [111120]## G4418 Skip BAT Animation.
- [111120]## G4418 chg_type : ADP
- [111120]## G4418 battery_vol : 0mV
- [111120]## G4418 battery_cap : 100%
- [111120]## G4418 Booting
- [111120]Card did not respond to voltage select!
- [111126]Hit any key to stop autoboot: 0
- [111126]## Booting kernel from Legacy Image at 48000000 ...
- [111126] Image Name: Linux-3.4.39-graperain
- [111126] Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
- [111126] Data Size: 5053008 Bytes = 4.8 MiB
- [111126] Load Address: 40008000
- [111126] Entry Point: 40008000
- [111126] Verifying Checksum ... OK
- [111126] Loading Kernel Image ... OK
- [111126]
- [111126]Starting kernel ...
- [111126]
- [111126][ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
- [111126][ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
- [111126][ 0.000000] Linux version 3.4.39-graperain (david@david) (gcc version 4.7 (GCC) ) #10 SMP PREEMPT Fri May 13 14:45:46 CST 2016
- [111126][ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d
- [111126][ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
- [111126][ 0.000000] Machine: s5p4418
- [111126][ 0.000000] nxp_reserve_mem: reserve CMA: size 201326592
- [111126][ 0.000000] NXP/CMA: Reserved 0x74000000/0x0c000000 for 'ion'
- [111126][ 0.000000] NXP/CMA: success register cma region for 'ion'
- [111126][ 0.000000] rquest persistent memory from 73ffc000 (00000000)-00004000
- [111126][ 0.000000] Initialized persistent memory from 73ffc000-73ffffff
- [111126][ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
- [111126][ 0.000000] CPU : iomap[ 0]: p 0xc0000000 -> v 0xf0000000 len=0x300000
- [111126][ 0.000000] CPU : iomap[ 1]: p 0xf0000000 -> v 0xf0300000 len=0x100000
- [111126][ 0.000000] CPU : iomap[ 2]: p 0xcf000000 -> v 0xf0400000 len=0x100000
- [111126][ 0.000000] CPU : iomap[ 3]: p 0x2c000000 -> v 0xf0500000 len=0x100000
- [111126][ 0.000000] CPU : iomap[ 4]: p 0x00000000 -> v 0xf0600000 len=0x100000
- [111126][ 0.000000] CPU : DMA Zone Size =16M, CORE 4
- [111126][ 0.000000] CPU : VERSION = 2 (0xE153000A), Assign Peripheral Exclusive Bus
- [111126][ 0.000000] s5p4418-g4418 : done board initialize ...
- [111126][ 0.000000] CPU : Clock Generator= 64 EA, DVFS = support, PLL.1
- [111126][ 0.000000] PLL : [0] = 600000000, [1] = 800000000, [2] = 780000000, [3] = 800000000
- [111126][ 0.000000] PLL1: CPU FCLK = 800000000, HCLK = 200000000
- [111126][ 0.000000] PLL0: BUS BCLK = 300000000, PCLK = 150000000
- [111126][ 0.000000] PLL3: MEM MCLK = 800000000, DCLK = 800000000, BCLK = 400000000, PCLK = 200000000
- [111126][ 0.000000] PLL0: G3D BCLK = 300000000
- [111126][ 0.000000] PLL0: MPG BCLK = 300000000, PCLK = 150000000
- [111126][ 0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @814cc000 s12288 r8192 d12288 u32768
- [111126][ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 259840
- [111126][ 0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200n8 androidboot.hardware=g4418 androidboot.console=ttyAMA0 androidboot.serialno=0123456789abcdef initrd=0x49000000,0x1000000 lcd=vs070cxn tp=gslx680
- [111126][ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
- [111126][ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
- [111126][ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
- [111126][ 0.000000] allocated 2097152 bytes of page_cgroup
- [111126][ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
- [111126][ 0.000000] Memory: 1024MB = 1024MB total
- [111126][ 0.000000] Memory: 811284k/811284k available, 237292k reserved, 0K highmem
- [111126][ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
- [111126][ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
- [111126][ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
- [111126][ 0.000000] vmalloc : 0xc0800000 - 0xfee00000 ( 998 MB)
- [111126][ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xc0000000 (1024 MB)
- [111126][ 0.000000] pkmap : 0x7fe00000 - 0x80000000 ( 2 MB)
- [111126][ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000 ( 14 MB)
- [111126][ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8091ef8c (9308 kB)
- [111126][ 0.000000] .init : 0x8091f000 - 0x80958000 ( 228 kB)
- [111126][ 0.000000] .data : 0x80958000 - 0x809e7880 ( 575 kB)
- [111126][ 0.000000] .bss : 0x809e78a4 - 0x80bc4500 (1908 kB)
- [111126][ 0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
- [111126][ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
- [111126][ 0.000000] NR_IRQS:288
- [111126][ 0.000000] VIC @f0002000: id 0x00041192, vendor 0x41
- [111126][ 0.000000] VIC @f0003000: id 0x00041192, vendor 0x41
- [111126][ 0.000000] GPIO @f001a000: start 64, mask 0xffffffff (gpio 53)
- [111126][ 0.000000] GPIO @f001b000: start 96, mask 0xffffffff (gpio 54)
- [111126][ 0.000000] GPIO @f001c000: start 128, mask 0xffffffff (gpio 55)
- [111126][ 0.000000] GPIO @f001d000: start 160, mask 0xffffffff (gpio 56)
- [111126][ 0.000000] GPIO @f001e000: start 192, mask 0xffffffff (gpio 57)
- [111126][ 0.000000] ALIVE @f0010800: start 224, mask 0x000000ff (alive 4)
- [111126][ 0.000000] GIC @f0301000: start 256 (vic 31)
- [111126][ 0.000000] timer.0: source, 10000000(HZ:1000), mult:3355443200
- [111126][ 0.000000] timer.1: event , 10000000(HZ:1000), mult:42949673
- [111126][ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 1kHz, resolution 1000000ns, wraps every 4294967295ms
- [111126][ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
- [111126][ 0.000000] Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=790528)
- [111126][ 0.015000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
- [111126][ 0.015000] Security Framework initialized
- [111126][ 0.015000] Mount-cache hash table entries: 512
- [111126][ 0.016000] Initializing cgroup subsys debug
- [111126][ 0.016000] Initializing cgroup subsys cpuacct
- [111126][ 0.016000] Initializing cgroup subsys memory
- [111126][ 0.016000] Initializing cgroup subsys freezer
- [111126][ 0.016000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
- [111126][ 0.017000] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 10, mpidr 80000a00
- [111126][ 0.017000] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
- [111126][ 0.017000] Setting up static identity map for 0x40661350 - 0x406613a8
- [111126][ 0.017000] L310 cache controller enabled
- [111126][ 0.017000] l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x4100c4c8, AUX_CTRL 0x70070001, Cache size: 1048576 B
- [111126][ 0.033000] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 10, mpidr 80000a01
- [111126][ 0.045000] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 10, mpidr 80000a02
- [111126][ 0.057000] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 10, mpidr 80000a03
- [111126][ 0.057000] Brought up 4 CPUs
- [111126][ 0.057000] SMP: Total of 4 processors activated (6354.94 BogoMIPS).
- [111126][ 0.057000] devtmpfs: initialized
- [111126][ 0.064000] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
- [111126][ 0.064000] pwm: max = 37500000 hz
- [111126][ 0.065000] dummy:
- [111126][ 0.065000] NET: Registered protocol family 16
- [111126][ 0.066000] persistent_ram: found existing buffer, size 14532, start 5247
- [111126][ 0.103000] console [ram-1] enabled
- [111126][ 0.103000] [Register machine platform devices]
- [111126][ 0.103000] mach: add amba device uart-pl011.0
- [111126][ 0.104000] mach: add amba device uart-pl011.1
- [111126][ 0.104000] mach: add amba device uart-pl011.2
- [111126][ 0.104000] mach: add amba device uart-pl011.3
- [111126][ 0.104000] mach: add amba device pl08xdmac.0
- [111126][ 0.104000] mach: add amba device pl08xdmac.1
- [111126][ 0.105000] mach: add amba device ssp-pl022.0
- [111126][ 0.108000] mach: add device syncgen [2]
- [111126][ 0.108000] mach: add device lcd
- [111126][ 0.108000] mach: add device lvds
- [111126][ 0.108000] mach: add device mipi
- [111126][ 0.108000] mach: add device i2c bus (array:3)
- [111126][ 0.109000] mach: add device Real Time Clock
- [111126][ 0.109000] mach: add device generic pwm (array:4)
- [111126][ 0.109000] mach: add device generic gpio (array:6)
- [111126][ 0.110000] mach: add device i2s (array:1)
- [111126][ 0.110000] mach: add device spdif tx
- [111126][ 0.110000] mach: add device u***_ehci
- [111126][ 0.110000] mach: add device u*** otg
- [111126][ 0.110000] mach: add device ion-nxp
- [111126][ 0.110000] mach: add device adc
- [111126][ 0.110000] mach: add graphic device opengl|es
- [111126][ 0.111000] mach: add device watchdog
- [111126][ 0.111000] [Register board platform devices]
- [111126][ 0.111000] plat: add dynamic frequency (pll.1)
- [111126][ 0.111000] plat: add framebuffer
- [111126][ 0.111000] plat: add device sdmmc [2]
- [111126][ 0.112000] plat: add device sdmmc [0]
- [111126][ 0.114000] plat: add device sdmmc [1]
- [111126][ 0.115000] plat: add backlight pwm device
- [111126][ 0.115000] plat: add device keypad
- [111126][ 0.115000] plat: add device gpio_led
- [111126][ 0.115000] plat: add device asoc-alc5623
- [111126][ 0.115000] plat: add device spdif playback
- [111126][ 0.116000] plat: add device nxp-v4l2
- [111126][ 0.116000] plat: register spidev
- [111126][ 0.116000] plat: add touch(gslX680) device
- [111126][ 0.116000] plat: add g-sensor mma865x
- [111126][ 0.116000] plat: add device ppm
- [111126][ 0.116000] plat: add device nxp-gmac
- [111126][ 0.116000] plat: add device hdmi-cec
- [111126][ 0.117000]
- [111126][ 0.117000] hw-breakpoint: Debug register access (0xee113e95) caused undefined instruction on CPU 1
- [111126][ 0.117000] hw-breakpoint: Debug register access (0xee113e95) caused undefined instruction on CPU 2
- [111126][ 0.117000] hw-breakpoint: Debug register access (0xee113e95) caused undefined instruction on CPU 3
- [111126][ 0.117000] hw-breakpoint: CPU 2 debug is powered down!
- [111126][ 0.117000] hw-breakpoint: CPU 3 debug is powered down!
- [111126][ 0.117000] hw-breakpoint: CPU 1 debug is powered down!
- [111126][ 0.118000] hw-breakpoint: Debug register access (0xee113e95) caused undefined instruction on CPU 0
- [111126][ 0.118000] hw-breakpoint: CPU 0 debug is powered down!
- [111126][ 0.119000] Serial: AMBA PL011 UART driver
- [111126][ 0.119000] uart-pl011.0: ttyAMA0 at MMIO 0xc00a1000 (irq = 7) is a PL011 rev3
- [111126][ 0.120000] console [ttyAMA0] enabled
- [111126][ 0.121000] uart-pl011.1: ttyAMA1 at MMIO 0xc00a0000 (irq = 6) is a PL011 rev3
- [111126][ 0.122000] uart-pl011.2: ttyAMA2 at MMIO 0xc00a2000 (irq = 8) is a PL011 rev3
- [111126][ 0.123000] uart-pl011.3: ttyAMA3 at MMIO 0xc00a3000 (irq = 9) is a PL011 rev3
- [111126][ 0.148000] bio: create slab at 0
- [111126][ 0.149000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: nxp-gpio.0
- [111126][ 0.150000] gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: nxp-gpio.1
- [111126][ 0.151000] gpiochip_add: registered GPIOs 64 to 95 on device: nxp-gpio.2
- [111126][ 0.152000] gpiochip_add: registered GPIOs 96 to 127 on device: nxp-gpio.3
- [111126][ 0.153000] gpiochip_add: registered GPIOs 128 to 159 on device: nxp-gpio.4
- [111126][ 0.154000] gpiochip_add: registered GPIOs 160 to 167 on device: nxp-gpio.5
- [111126][ 0.156000] pl08xdmac pl08xdmac.0: Unbalanced pm_runtime_enable!
- [111126][ 0.157000] pl08xdmac pl08xdmac.0: initialized 8 virtual memcpy channels
- [111126][ 0.158000] pl08xdmac pl08xdmac.0: initialized 16 virtual slave channels
- [111126][ 0.161000] pl08xdmac pl08xdmac.0: DMA: PL080 rev1 at 0xc0000000 irq 1
- [111126][ 0.162000] pl08xdmac pl08xdmac.1: Unbalanced pm_runtime_enable!
- [111126][ 0.163000] pl08xdmac pl08xdmac.1: initialized 8 virtual memcpy channels
- [111126][ 0.164000] pl08xdmac pl08xdmac.1: initialized 15 virtual slave channels
- [111126][ 0.166000] pl08xdmac pl08xdmac.1: DMA: PL080 rev1 at 0xc0001000 irq 2
- [111126][ 0.167000] nxp_ion_probe success!!!
- [111126][ 0.168000] SCSI subsystem initialized
- [111126][ 0.169000] ssp-pl022 ssp-pl022.0: ARM PL022 driver, device ID: 0x00041022
- [111126][ 0.170000] pl022: mapped registers from 0xc005b000 to f005b000
- [111126][ 0.171000] ssp-pl022 ssp-pl022.0: setup for DMA on RX dma1chan7, TX dma1chan6
- [111126][ 0.172000] ssp-pl022 ssp-pl022.0: will use autosuspend for runtime pm, delay 10ms
- [111126][ 0.173000] u***core: registered new interface driver u***fs
- [111126][ 0.175000] u***core: registered new interface driver hub
- [111126][ 0.176000] u***core: registered new device driver u***
- [111126][ 0.178000] i2c-gpio i2c-gpio.0: using pins 99 (SDA) and 98 (SCL)
- [111126][ 0.179000] i2c-gpio i2c-gpio.3: using pins 80 (SDA) and 79 (SCL)
- [111126][ 0.181000] nxp-i2c.1: 195312 hz [pclk=150000000, clk = 256, scale= 2, timeout= 500 ms]
- [111126][ 0.183000] nxp-i2c.2: 195312 hz [pclk=150000000, clk = 256, scale= 2, timeout= 500 ms]
- [111126][ 0.185000] Linux media interface: v0.10
- [111126][ 0.186000] Linux video capture interface: v2.00
- [111126][ 0.187000] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
- [111126][ 0.188000] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti
- [111126][ 0.189000] PTP clock support registered
- [111126][ 0.196000] axp_mfd 3-0034: AXP (CHIP ID: 0x06) detected
- [111126][ 0.201000] axp22_ldo1: 3000 mV
- [111126][ 0.204000] axp22_aldo1: 700 <--> 3300 mV at 3300 mV
- [111126][ 0.207000] axp22_aldo2: 700 <--> 3300 mV at 1800 mV
- [111126][ 0.210000] axp22_aldo3: 700 <--> 3300 mV at 1000 mV
- [111126][ 0.213000] axp22_dldo1: 700 <--> 3300 mV at 3300 mV
- [111126][ 0.216000] axp22_dldo2: 700 <--> 3300 mV at 1800 mV
- [111126][ 0.219000] axp22_dldo3: 700 <--> 3300 mV at 2800 mV
- [111126][ 0.222000] axp22_dldo4: 700 <--> 3300 mV at 700 mV
- [111126][ 0.225000] axp22_eldo1: 700 <--> 3300 mV at 1800 mV
- [111126][ 0.228000] axp22_eldo2: 700 <--> 3300 mV at 2800 mV
- [111126][ 0.231000] axp22_eldo3: 700 <--> 3300 mV at 1200 mV
- [111126][ 0.234000] axp22_dc5ldo: 700 <--> 1400 mV at 1200 mV
- [111126][ 0.237000] axp22_dcdc1: 1600 <--> 3400 mV at 3300 mV
- [111126][ 0.241000] axp22_dcdc2: 600 <--> 1540 mV at 1200 mV
- [111126][ 0.244000] axp22_dcdc3: 600 <--> 1860 mV at 1100 mV
- [111126][ 0.247000] axp22_dcdc4: 600 <--> 1540 mV at 1500 mV
- [111126][ 0.250000] axp22_dcdc5: 1000 <--> 2550 mV at 1500 mV
- [111126][ 0.253000] axp22_ldoio0: 700 <--> 3300 mV at 3800 mV
- [111126][ 0.256000] axp22_ldoio1: 700 <--> 3300 mV at 3800 mV
- [111126][ 0.259000] axp22-supplyer axp22-supplyer.19: AXP228_BATTERY_VERSION:(2015.02.15:modify)
- [111126][ 0.260000] axp charger not limit now
- [111126][ 0.275000] now_rest_vol = 100
- [111126][ 0.276000] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
- [111126][ 0.277000] Bluetooth: Core ver 2.16
- [111126][ 0.278000] NET: Registered protocol family 31
- [111126][ 0.279000] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
- [111126][ 0.280000] Bluetooth: HCI socket layer initialized
- [111126][ 0.281000] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
- [111126][ 0.282000] Bluetooth: SCO socket layer initialized
- [111126][ 0.284000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
- [111126][ 0.286000] Switching to clocksource source timer
- [111126][ 0.309000] NET: Registered protocol family 2
- [111126][ 0.314000] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
- [111126][ 0.322000] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
- [111126][ 0.332000] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
- [111126][ 0.340000] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
- [111126][ 0.347000] TCP: reno registered
- [111126][ 0.350000] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
- [111126][ 0.356000] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
- [111126][ 0.363000] NET: Registered protocol family 1
- [111126][ 0.368000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
- [111126][ 0.374000] RPC: Registered udp transport module.
- [111126][ 0.379000] RPC: Registered tcp transport module.
- [111126][ 0.384000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
- [111126][ 0.390000] Unpacking initramfs...
- [111126][ 0.416000] Initramfs unpacking failed: junk in compressed archive
- [111126][ 0.462000] Freeing initrd memory: 16384K
- [111126][ 0.467000] Disply Reset Status : On
- [111126][ 0.471000] Display LCD register operation
- [111126][ 0.475000] Display.0 fps=57 (17 ms), wait=19 jiffies, Pixelclk=48750000hz
- [111126][ 0.482000] LCD : [1]=LCD connect to [5]=SYNCGEN0
- [111126][ 0.487000] Display LVDS register operation
- [111126][ 0.491000] Display.0 fps=57 (17 ms), wait=19 jiffies, Pixelclk=48750000hz
- [111126][ 0.499000] LVDS: [4]=LVDS connect to [5]=SYNCGEN0
- [111126][ 0.504000] Display MiPi register operation
- [111126][ 0.508000] Display.0 fps=57 (17 ms), wait=19 jiffies, Pixelclk=48750000hz
- [111126][ 0.515000] MIPI: [3]=MiPi connect to [5]=SYNCGEN0
- [111126][ 0.520000] audit: initializing netlink socket (disabled)
- [111126][ 0.526000] type=2000 audit(0.526:1): initialized
- [111126][ 0.540000] NFS: Registering the id_resolver key type
- [111126][ 0.546000] fuse init (API version 7.18)
- [111126][ 0.550000] msgmni has been set to 1616
- [111126][ 0.555000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
- [111126][ 0.563000] io scheduler noop registered
- [111126][ 0.567000] io scheduler deadline registered
- [111126][ 0.571000] io scheduler cfq registered (default)
- [111126][ 0.577000] display.0 connected to fb.0 ...
- [111126][ 0.581000] nxp-fb.0: dma addr = 0x74000000, buf[0xb3134f40]
- [111126][ 0.587000] nxp-fb.0: dma addr = 0x74258000, buf[0xb3136080]
- [111126][ 0.593000] nxp-fb.0: dma addr = 0x744b0000, buf[0xb31361c0]
- [111126][ 0.630000] nxp-fb 0: out[0], 1024 * 600 - 32 bpp (phys:74000000 virt:0xb4000000 max:7372800)
- [111126][ 0.646000] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
- [111126][ 0.661000] uart-pl011 uart-pl011.0: no DMA platform data
- [111126][ 0.666000] uart-pl011 uart-pl011.1: no DMA platform data
- [111126][ 0.672000] uart-pl011 uart-pl011.2: no DMA platform data
- [111126][ 0.677000] uart-pl011 uart-pl011.3: no DMA platform data
- [111126][ 0.683000] g4418 beep driver
- [111126][ 0.690000] loop: module loaded
- [111126][ 0.694000] SCSI Media Changer driver v0.25
- [111126][ 0.699000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
- [111126][ 0.704000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky
- [111126][ 0.710000] NXP mac 1000Base-T gpio init ..................
- [111126][ 0.717000] NXP mac init ..................
- [111126][ 0.721000] stmmac - user ID: 0x37, Synopsys ID: 0x37
- [111126][ 0.726000] Ring mode enabled
- [111126][ 0.729000] DMA HW capability register supported
- [111126][ 0.734000] Enhanced/Alternate descriptors
- [111126][ 0.738000] Enabled extended descriptors
- [111126][ 0.743000] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
- [111126][ 0.748000] TX Checksum insertion supported
- [111126][ 0.753000] Wake-Up On Lan supported
- [111126][ 0.756000] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
- [111126][ 0.796000] stmmac: probed
- [111126][ 0.799000] eth0: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ 215 (stmmac-0:00)
- [111126][ 0.805000] eth0: PHY ID 001cc915 at 4 IRQ 215 (stmmac-0:04) active
- [111126][ 0.811000] PPP generic driver version 2.4.2
- [111126][ 0.816000] PPP BSD Compression module registered
- [111126][ 0.821000] PPP Deflate Compression module registered
- [111126][ 0.826000] PPP MPPE Compression module registered
- [111126][ 0.831000] NET: Registered protocol family 24
- [111126][ 0.836000] u***core: registered new interface driver asix
- [111126][ 0.842000] u***core: registered new interface driver cdc_ether
- [111126][ 0.848000] u***core: registered new interface driver net1080
- [111126][ 0.853000] u***core: registered new interface driver cdc_subset
- [111126][ 0.860000] u***core: registered new interface driver zaurus
- [111126][ 0.865000] u***core: registered new interface driver cdc_ncm
- [111126][ 0.871000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
- [111126][ 0.878000] nxp-ehci nxp-ehci: SLsi Synopsys EHCI Host Controller
- [111127][ 0.884000] nxp-ehci nxp-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
- [111127][ 0.891000] nxp-ehci nxp-ehci: irq 50, io mem 0xc0030000
- [111127][ 0.903000] nxp-ehci nxp-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00
- [111127][ 0.908000] u*** u***1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
- [111127][ 0.915000] u*** u***1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
- [111127][ 0.922000] u*** u***1: Product: SLsi Synopsys EHCI Host Controller
- [111127][ 0.929000] u*** u***1: Manufacturer: Linux 3.4.39-graperain ehci_hcd
- [111127][ 0.935000] u*** u***1: SerialNumber: nxp-ehci
- [111127][ 0.940000] hub 1-0:1.0: USB hub found
- [111127][ 0.944000] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
- [111127][ 0.948000] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
- [111127][ 1.155000] Core Release: 2.93a
- [111127][ 1.159000] Setting default values for core params
- [111127][ 1.163000] Finished setting default values for core params
- [111127][ 1.250000] u*** 1-1: new high-speed USB device number 2 using nxp-ehci
- [111127][ 1.370000] Using Descriptor DMA mode
- [111127][ 1.374000] Dedicated Tx FIFOs mode
- [111127][ 1.378000] dwc_otg dwc_otg: DWC OTG Controller
- [111127][ 1.383000] dwc_otg dwc_otg: new USB bus registered, assigned bus number 2
- [111127][ 1.390000] u*** 1-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
- [111127][ 1.390000] dwc_otg dwc_otg: irq 49, io mem 0x00000000
- [111127][ 1.390000] u*** u***2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
- [111127][ 1.390000] u*** u***2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
- [111127][ 1.390000] u*** u***2: Product: DWC OTG Controller
- [111127][ 1.390000] u*** u***2: Manufacturer: Linux 3.4.39-graperain dwc_otg_hcd
- [111127][ 1.390000] u*** u***2: SerialNumber: dwc_otg
- [111127][ 1.390000] hub 2-0:1.0: USB hub found
- [111127][ 1.390000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
- [111127][ 1.391000] u***core: registered new interface driver cdc_acm
- [111127][ 1.391000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
- [111127][ 1.391000] u***core: registered new interface driver u***lp
- [111127][ 1.391000] Initializing USB Mass Storage driver...
- [111127][ 1.391000] u***core: registered new interface driver u***-storage
- [111127][ 1.391000] USB Mass Storage support registered.
- [111127][ 1.391000] u***core: registered new interface driver u***serial
- [111127][ 1.391000] u***core: registered new interface driver u***serial_generic
- [111127][ 1.391000] USB Serial support registered for generic
- [111127][ 1.493000] u*** 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
- [111127][ 1.500000] u*** 1-1: Product: USB2.0 Hub
- [111127][ 1.504000] hub 1-1:1.0: USB hub found
- [111127][ 1.509000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
- [111127][ 1.515000] u***serial: USB Serial Driver core
- [111127][ 1.520000] u***core: registered new interface driver aircable
- [111127][ 1.526000] USB Serial support registered for aircable
- [111127][ 1.531000] u***core: registered new interface driver ark3116
- [111127][ 1.537000] USB Serial support registered for ark3116
- [111127][ 1.542000] u***core: registered new interface driver belkin
- [111127][ 1.548000] USB Serial support registered for Belkin / Peracom / GoHubs USB Serial Adapter
- [111127][ 1.556000] u***core: registered new interface driver ch341
- [111127][ 1.562000] USB Serial support registered for ch341-uart
- [111127][ 1.567000] u***core: registered new interface driver cp210x
- [111127][ 1.573000] USB Serial support registered for cp210x
- [111127][ 1.578000] u***core: registered new interface driver cyberjack
- [111127][ 1.584000] USB Serial support registered for Reiner SCT Cyberjack USB card reader
- [111127][ 1.592000] u***core: registered new interface driver cypress
- [111127][ 1.598000] USB Serial support registered for DeLorme Earthmate USB
- [111127][ 1.604000] USB Serial support registered for HID->COM RS232 Adapter
- [111127][ 1.611000] USB Serial support registered for Nokia CA-42 V2 Adapter
- [111127][ 1.617000] u***core: registered new interface driver digi_acceleport
- [111127][ 1.624000] USB Serial support registered for Digi 2 port USB adapter
- [111127][ 1.631000] USB Serial support registered for Digi 4 port USB adapter
- [111127][ 1.637000] u***core: registered new interface driver io_edgeport
- [111127][ 1.643000] USB Serial support registered for Edgeport 2 port adapter
- [111127][ 1.650000] USB Serial support registered for Edgeport 4 port adapter
- [111127][ 1.657000] USB Serial support registered for Edgeport 8 port adapter
- [111127][ 1.663000] USB Serial support registered for EPiC device
- [111127][ 1.669000] u***core: registered new interface driver io_ti
- [111127][ 1.674000] USB Serial support registered for Edgeport TI 1 port adapter
- [111127][ 1.681000] USB Serial support registered for Edgeport TI 2 port adapter
- [111127][ 1.688000] u***core: registered new interface driver empeg
- [111127][ 1.694000] USB Serial support registered for empeg
- [111127][ 1.699000] u***core: registered new interface driver f81232
- [111127][ 1.705000] USB Serial support registered for f81232
- [111127][ 1.710000] u***core: registered new interface driver ftdi_sio
- [111127][ 1.716000] USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
- [111127][ 1.722000] ftdi_sio: v1.6.0:USB FTDI Serial Converters Driver
- [111127][ 1.728000] u***core: registered new interface driver funsoft
- [111127][ 1.734000] USB Serial support registered for funsoft
- [111127][ 1.739000] u***core: registered new interface driver garmin_gps
- [111127][ 1.745000] USB Serial support registered for Garmin GPS u***/tty
- [111127][ 1.752000] u***core: registered new interface driver hp4X
- [111127][ 1.757000] USB Serial support registered for hp4X
- [111127][ 1.762000] u***core: registered new interface driver ipaq
- [111127][ 1.768000] USB Serial support registered for PocketPC PDA
- [111127][ 1.773000] ipaq: v1.0:USB PocketPC PDA driver
- [111127][ 1.778000] u***core: registered new interface driver ipwtty
- [111127][ 1.779000] u*** 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using nxp-ehci
- [111127][ 1.791000] USB Serial support registered for IPWireless converter
- [111127][ 1.797000] u***core: registered new interface driver ir-u***
- [111127][ 1.803000] USB Serial support registered for IR Dongle
- [111127][ 1.808000] ir_u***: v0.5:USB IR Dongle driver
- [111127][ 1.812000] u***core: registered new interface driver iuu_phoenix
- [111127][ 1.819000] USB Serial support registered for iuu_phoenix
- [111127][ 1.824000] u***core: registered new interface driver keyspan
- [111127][ 1.830000] USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
- [111127][ 1.837000] USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
- [111127][ 1.844000] USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
- [111127][ 1.850000] USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
- [111127][ 1.857000] u***core: registered new interface driver keyspan_pda
- [111127][ 1.863000] USB Serial support registered for Keyspan PDA
- [111127][ 1.868000] USB Serial support registered for Keyspan PDA - (prerenumeration)
- [111127][ 1.869000] u*** 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
- [111127][ 1.869000] u*** 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
- [111128][ 1.869000] u*** 1-1.4: Product: 802.11n WLAN Adapter
- [111128][ 1.869000] u*** 1-1.4: Manufacturer: Realtek
- [111128][ 1.869000] u*** 1-1.4: SerialNumber: 00e04c000001
- [111128][ 1.904000] USB Serial support registered for Xircom / Entregra PGS - (prerenumeration)
- [111128][ 1.913000] u***core: registered new interface driver kl5ku***105d
- [111128][ 1.919000] USB Serial support registered for KL5KUSB105D / PalmConnect
- [111128][ 1.926000] u***core: registered new interface driver kobil
- [111128][ 1.931000] USB Serial support registered for KOBIL USB smart card terminal
- [111128][ 1.938000] u***core: registered new interface driver mct_u232
- [111128][ 1.944000] USB Serial support registered for MCT U232
- [111128][ 1.950000] u***core: registered new interface driver metro-u***
- [111128][ 1.956000] USB Serial support registered for Metrologic USB to serial converter.
- [111128][ 1.963000] u***core: registered new interface driver moschip7720
- [111128][ 1.970000] USB Serial support registered for Moschip 2 port adapter
- [111128][ 1.976000] u***core: registered new interface driver mos7840
- [111128][ 1.982000] USB Serial support registered for Moschip 7840/7820 USB Serial Driver
- [111128][ 1.990000] u***core: registered new interface driver moto-modem
- [111128][ 1.996000] USB Serial support registered for moto-modem
- [111128][ 2.001000] u***core: registered new interface driver navman
- [111128][ 2.007000] USB Serial support registered for navman
- [111128][ 2.012000] u***core: registered new interface driver omninet
- [111128][ 2.018000] USB Serial support registered for ZyXEL - omni.net lcd plus u***
- [111128][ 2.025000] u***core: registered new interface driver opticon
- [111128][ 2.031000] USB Serial support registered for opticon
- [111128][ 2.036000] u***core: registered new interface driver option
- [111128][ 2.042000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
- [111128][ 2.048000] u***core: registered new interface driver oti6858
- [111128][ 2.054000] USB Serial support registered for oti6858
- [111128][ 2.059000] u***core: registered new interface driver pl2303
- [111128][ 2.065000] USB Serial support registered for pl2303
- [111128][ 2.070000] u***core: registered new interface driver qcaux
- [111128][ 2.076000] USB Serial support registered for qcaux
- [111128][ 2.081000] u***core: registered new interface driver qcserial
- [111128][ 2.087000] USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
- [111128][ 2.093000] safe_serial: v0.1:USB Safe Encapsulated Serial
- [111128][ 2.099000] u***core: registered new interface driver safe_serial
- [111128][ 2.105000] USB Serial support registered for safe_serial
- [111128][ 2.110000] u***core: registered new interface driver siemens_mpi
- [111128][ 2.117000] USB Serial support registered for siemens_mpi
- [111128][ 2.122000] u***core: registered new interface driver sierra
- [111128][ 2.128000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
- [111128][ 2.134000] u***core: registered new interface driver spcp8x5
- [111128][ 2.140000] USB Serial support registered for SPCP8x5
- [111128][ 2.145000] u***core: registered new interface driver ssu100
- [111128][ 2.151000] USB Serial support registered for Quatech SSU-100 USB to Serial Driver
- [111128][ 2.159000] u***core: registered new interface driver symbol
- [111128][ 2.164000] USB Serial support registered for symbol
- [111128][ 2.170000] u***core: registered new interface driver ti_u***_3410_5052
- [111128][ 2.176000] USB Serial support registered for TI USB 3410 1 port adapter
- [111128][ 2.183000] USB Serial support registered for TI USB 5052 2 port adapter
- [111128][ 2.190000] ti_u***_3410_5052: v0.10:TI USB 3410/5052 Serial Driver
- [111128][ 2.196000] u***core: registered new interface driver visor
- [111128][ 2.202000] USB Serial support registered for Handspring Visor / Palm OS
- [111128][ 2.209000] USB Serial support registered for Sony Clie 5.0
- [111128][ 2.214000] USB Serial support registered for Sony Clie 3.5
- [111128][ 2.220000] visor: USB HandSpring Visor / Palm OS driver
- [111128][ 2.226000] u***core: registered new interface driver whiteheat
- [111128][ 2.232000] USB Serial support registered for Connect Tech - WhiteHEAT - (prerenumeration)
- [111128][ 2.240000] USB Serial support registered for Connect Tech - WhiteHEAT
- [111128][ 2.247000] u***core: registered new interface driver vivopay-serial
- [111128][ 2.253000] USB Serial support registered for vivopay-serial
- [111128][ 2.259000] u***core: registered new interface driver zio
- [111128][ 2.265000] USB Serial support registered for zio
- [111128][ 2.271000] android_u*** gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
- [111128][ 2.278000] android_u*** gadget: Number of LUNs=1
- [111128][ 2.283000] lun0: LUN: removable file: (no medium)
- [111128][ 2.288000] android_u*** gadget: android_u*** ready
- [111128][ 2.293000] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
- [111128][ 2.299000] input: Nexell Keypad as /devices/platform/nxp-keypad/input/input0
- [111128][ 2.307000] u***core: registered new interface driver xpad
- [111128][ 2.313000] u***core: registered new interface driver u***_acecad
- [111128][ 2.319000] u***core: registered new interface driver aiptek
- [111128][ 2.324000] u***core: registered new interface driver gtco
- [111128][ 2.330000] u***core: registered new interface driver hanwang
- [111128][ 2.336000] u***core: registered new interface driver kbtab
- [111128][ 2.342000] u***core: registered new interface driver wacom
- [111128][ 2.347000] Initial gslx680 Touch Driver
- [111128][ 2.351000] ==kzalloc success=
- [111128][ 2.457000] Fail, noack i2c.1 addr [0x80] data[0x80], trans[ 0: 2]
- [111128][ 2.463000] i2c.1 addr 0x80 (try:1)
- [111128][ 2.467000] Error: i2c.1, addr:80, trans len:-11(2), try:1
- [111128][ 2.472000] Fail, noack i2c.1 addr [0x80] data[0x80], trans[ 0: 2]
- [111128][ 2.479000] i2c.1 addr 0x80 (try:1)
- [111128][ 2.482000] Error: i2c.1, addr:80, trans len:-11(2), try:1
- [111128][ 2.488000] gslX680: probe of 1-0040 failed with error -1
- [111128][ 2.493000] i2c-core: driver [gslX680] using legacy suspend method
- [111128][ 2.500000] i2c-core: driver [gslX680] using legacy resume method
- [111128][ 2.506000] ==gsl_ts_init== ret=0
- [111128][ 2.510000] nxp-rtc nxp-rtc.0: rtc core: registered nxp-rtc as rtc0
- [111128][ 2.516000] i2c /dev entries driver
- [111128][ 2.521000] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 247
- [111128][ 2.527000] IR NEC protocol handler initialized
- [111128][ 2.532000] IR RC5(x) protocol handler initialized
- [111128][ 2.537000] IR RC6 protocol handler initialized
- [111128][ 2.541000] IR JVC protocol handler initialized
- [111128][ 2.546000] IR Sony protocol handler initialized
- [111128][ 2.551000] IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
- [111128][ 2.556000] IR SANYO protocol handler initialized
- [111128][ 2.561000] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
- [111128][ 2.567000] IR LIRC bridge handler initialized
- [111128][ 2.573000] Registered IR keymap rc-g4418
- [111128][ 2.577000] input: nxp_ir_recv as /devices/virtual/rc/rc0/input1
- [111128][ 2.584000] rc0: nxp_ir_recv as /devices/virtual/rc/rc0
- [111128][ 2.589000] input: MCE IR Keyboard/Mouse (nxp-ppm) as /devices/virtual/input/input2
- [111128][ 2.597000] rc rc0: lirc_dev: driver ir-lirc-codec (nxp-ppm) registered at minor = 0
- [111128][ 2.605000] gspca_main: v2.14.0 registered
- [111128][ 2.610000] vivi-000: V4L2 device registered as video0
- [111128][ 2.615000] Video Technology Magazine Virtual Video Capture Board ver 0.8.1 successfully loaded.
- [111128][ 2.628000] nxp_v4l2_probe success!!!
- [111128][ 2.632000] nxp_hdmi_cec_probe success
- [111128][ 2.636000] u***core: registered new interface driver uvcvideo
- [111128][ 2.642000] USB Video Class driver (1.1.1)
- [111128][ 2.646000] Fail, noack i2c.2 addr [0x3a] data[0x3a], trans[ 0: 1]
- [111128][ 2.653000] i2c.2 addr 0x3a (try:1)
- [111128][ 2.656000] Error: i2c.2, addr:3a, trans len:-11(1), try:1
- [111128][ 2.662000] Fail, noack i2c.2 addr [0x3a] data[0x3a], trans[ 0: 1]
- [111128][ 2.668000] i2c.2 addr 0x3a (try:1)
- [111128][ 2.672000] Error: i2c.2, addr:3a, trans len:-11(1), try:1
- [111128][ 2.678000] mma8653 probe fail! err:-1
- [111128][ 2.682000] mma8653: probe of 2-001d failed with error -1
- [111128][ 2.687000] i2c-core: driver [mma8653] using legacy suspend method
- [111128][ 2.693000] i2c-core: driver [mma8653] using legacy resume method
- [111128][ 2.700000] nxp_wdt: NXP Watchdog Timer, (c) 2014 SLsiAP
- [111128][ 2.707000] nxp-wdt nxp-wdt: watchdog inactive, reset disabled, irq disabled
- [111128][ 2.715000] device-mapper: uevent: version 1.0.3
- [111128][ 2.720000] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
- [111128][ 2.729000] u***core: registered new interface driver btu***
- [111128][ 2.735000] DVFS: ASV[0] IDS(10mA, 7) Ro(110, 79)
- [111128][ 2.741000] DVFS: cpu DVFS with PLL.1 [tables=11]
- [111128][ 2.746000] cpuidle: using governor ladder
- [111128][ 2.750000] cpuidle: using governor menu
- [111128][ 2.754000] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
- [111128][ 2.760000] dw_mmc dw_mmc.2: Using internal DMA controller.
- [111128][ 2.766000] mmc0: no vmmc regulator found
- [111128][ 2.772000] dw_mmc dw_mmc.2: Version ID is 250a
- [111128][ 2.776000] dw_mmc dw_mmc.2: DW MMC controller at irq 45, 32 bit host data width, 32 deep fifo hw timeout 500 ms
- [111128][ 2.783000] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 400000Hz, actual 396825HZ div = 63)
- [111128][ 2.794000] mmc_host mmc0: device is being hw reset
- [111128][ 2.801000] dw_mmc dw_mmc.0: Using internal DMA controller.
- [111128][ 2.807000] mmc1: no vmmc regulator found
- [111128][ 2.811000] dw_mmc dw_mmc.0: Using external card detect irq 225 (io 161)
- [111128][ 2.820000] dw_mmc dw_mmc.0: Version ID is 250a
- [111128][ 2.824000] dw_mmc dw_mmc.0: DW MMC controller at irq 43, 32 bit host data width, 32 deep fifo hw timeout 500 ms
- [111128][ 2.834000] dw_mmc dw_mmc.1: Using internal DMA controller.
- [111128][ 2.840000] mmc2: no vmmc regulator found
- [111128][ 2.844000] dw_mmc dw_mmc.1: Using external card detect irq 121 (io 57)
- [111128][ 2.853000] dw_mmc dw_mmc.1: Version ID is 250a
- [111128][ 2.857000] dw_mmc dw_mmc.1: DW MMC controller at irq 44, 32 bit host data width, 32 deep fifo hw timeout 500 ms
- [111128][ 2.860000] mmc_host mmc0: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 50000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
- [111128][ 2.861000] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
- [111128][ 2.861000] mmcblk0: mmc0:0001 008GE0 7.28 GiB
- [111128][ 2.861000] mmcblk0boot0: mmc0:0001 008GE0 partition 1 4.00 MiB
- [111129][ 2.861000] mmcblk0boot1: mmc0:0001 008GE0 partition 2 4.00 MiB
- [111129][ 2.863000] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 p7 >
- [111129][ 2.865000] mmcblk0boot1: unknown partition table
- [111129][ 2.866000] mmcblk0boot0: unknown partition table
- [111129][ 2.915000] u***core: registered new interface driver u***hid
- [111129][ 2.921000] u***hid: USB HID core driver
- [111129][ 2.925000] ADC: CHs 8, 200000(1000000 ~ 97656) sample rate, polling mode, scale=125(bit 6)
- [111129][ 2.934000] ashmem: initialized
- [111129][ 2.937000] logger: created 256K log 'log_main'
- [111129][ 2.942000] logger: created 256K log 'log_events'
- [111129][ 2.947000] logger: created 256K log 'log_radio'
- [111129][ 2.952000] logger: created 256K log 'log_system'
- [111129][ 2.957000] u***core: registered new interface driver snd-u***-audio
- [111129][ 2.963000] u***core: registered new interface driver snd-ua101
- [111129][ 2.969000] u***core: registered new interface driver snd-u***-caiaq
- [111129][ 2.975000] u***core: registered new interface driver snd-u***-6fire
- [111129][ 2.982000] alc5623_i2c_probe ............
- [111129][ 2.986000] snd pcm: register sound platform 'nxp-pcm'
- [111129][ 2.992000] snd i2s: ch 0, master, iis mode, 48000(47607)hz, 32 FBITs, MCLK=12187500hz, RFS=256
- [111129][ 3.001000] alc5623_probe ............
- [111129][ 3.040000] alc5623_jack_status_check: hp jack IN
- [111129][ 3.045000] Done: alc5623_dai_init register audio jack detect, 59
- [111129][ 3.052000] asoc: alc5621-hifi <-> nxp-i2s.0 mapping ok
- [111129][ 3.058000] input: I2S-alc5623 Headphone Jack as /devices/platform/alc5623-audio.0/sound/card0/input3
- [111129][ 3.068000] alc5623-dai: register card alc5621-hifi -> nxp-i2s.0
- [111129][ 3.074000] spdif-tx: 48000(47607)Hz, MCLK=12187500hz HDMI out
- [111129][ 3.081000] asoc: dit-hifi <-> nxp-spdif-tx mapping ok
- [111129][ 3.086000] GACT probability NOT on
- [111129][ 3.090000] Mirror/redirect action on
- [111129][ 3.094000] u32 classifier
- [111129][ 3.097000] Actions configured
- [111129][ 3.100000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
- [111129][ 3.105000] nf_conntrack version 0.5.0 (12932 buckets, 51728 max)
- [111129][ 3.111000] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
- [111129][ 3.117000] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0
- [111129][ 3.124000] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd.
- [111129][ 3.130000] xt_time: kernel timezone is -0000
- [111129][ 3.135000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
- [111129][ 3.140000] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
- [111129][ 3.145000] TCP: cubic registered
- [111129][ 3.148000] Initializing XFRM netlink socket
- [111129][ 3.153000] NET: Registered protocol family 10
- [111129][ 3.158000] Mobile IPv6
- [111129][ 3.161000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
- [111129][ 3.166000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
- [111129][ 3.171000] NET: Registered protocol family 17
- [111129][ 3.176000] NET: Registered protocol family 15
- [111129][ 3.180000] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
- [111129][ 3.185000] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
- [111129][ 3.190000] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
- [111129][ 3.194000] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
- [111129][ 3.200000] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
- [111129][ 3.205000] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
- [111129][ 3.211000] NET: Registered protocol family 35
- [111129][ 3.216000] Registering the dns_resolver key type
- [111129][ 3.221000] Registering SWP/SWPB emulation handler
- [111129][ 3.228000] axp22_dcdc5: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.234000] axp22_dcdc4: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.240000] axp22_dcdc3: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.246000] axp22_dcdc2: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.253000] axp22_dcdc1: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.259000] axp22_eldo3: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.266000] axp22_eldo2: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.272000] axp22_eldo1: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.279000] axp22_dldo3: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.285000] axp22_dldo2: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.291000] axp22_dldo1: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.297000] axp22_aldo3: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.303000] axp22_aldo2: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.310000] axp22_aldo1: incomplete constraints, leaving on
- [111129][ 3.316000] otg_wakelock_init: No USB transceiver found
- [111129][ 3.321000] nxp-rtc nxp-rtc.0: setting system clock to 2015-01-01 00:00:29 UTC (1420070429)
- [111129][ 3.330000] ALSA device list:
- [111129][ 3.333000] #0: I2S-alc5623
- [111129][ 3.336000] #1: SPDIF-Transciever
- [111129] 3.340000] Freeing init memory: 228K
- [111129][ 3.343000] Write protecting the kernel text section 80008000 - 808ea000
- [111129][ 3.350000] rodata_test: attempting to write to read-only section:
- [111129][ 3.357000] write to read-only section trapped, success
- [111129][ 3.628000] HDMI HPD State 0x0
- [111130][ 4.210000] init: /init.g4418.rc: 63: invalid command 'restorecon_recursive'
- [111130][ 4.217000] init (1): /proc/1/oom_adj is deprecated, please use /proc/1/oom_score_adj instead.
- [111130][ 4.277000] init: /dev/hw_random not found
- [111130] 4.282000] init: cannot open '/initlogo.rle'
- [111130][ 4.335000] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
- [111130][ 4.340000] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
- [111130][ 4.365000] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
- [111130][ 4.371000] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,errors=remount-ro
- [111130][ 4.395000] fs_mgr: Running /system/bin/e2fsck on /dev/block/platform/dw_mmc.2/by-num/p3
- [111130][ 4.480000] e2fsck: e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
- [111130][ 4.485000] e2fsck: /dev/block/platform/dw_mmc.2/by-num/p3: clean, 14/27392 files, 3537/109568 blocks
- [111130][ 4.507000] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,errors=panic
- [111130][ 4.632000] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
- [111130][ 4.637000] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,errors=remount-ro
- [111130][ 4.660000] fs_mgr: Running /system/bin/e2fsck on /dev/block/platform/dw_mmc.2/by-num/p7
- [111130][ 4.692000] e2fsck: e2fsck 1.41.14 (22-Dec-2010)
- [111130][ 4.697000] e2fsck: /dev/block/platform/dw_mmc.2/by-num/p7: clean, 549/366480 files, 63159/1464843 blocks
- [111130][ 4.718000] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nomblk_io_submit,errors=panic
- [111131][ 4.925000] setting PHY_BASEADDR_POWER_GATE, set 1
- [111131][ 4.930000] setting PHY_BASEADDR_PMU_ISOLATE+4, set 0
- [111131][ 4.936000] setting PHY_BASEADDR_PMU_ISOLATE+8, set 0
- [111131][ 4.943000] setting PHY_BASEADDR_PMU_ISOLATE, set 1
- [111131][ 4.950000] read PHY_BASEADDR_PMU_ISOLATE + 0xC
- [111131][ 4.955000] Wait Power UP Ack(powerUpAck=0x00000000)
- [111131][ 4.960000] setting ClockGen, set 1
- [111131][ 4.964000] setting Reset VR addr(0xf0012008)
- [111131][ 4.970000] setting PHY_BASEADDR_VR_PMU addr(0xf0072000)
- [111131][ 4.978000] Vr: VR device driver loaded(ver1.2) for NXP4330
- [111131] 5.019000] init: /dev/hw_random not found
- [111131][ 5.044000] binder: 113:113 transaction failed 29189, size 0-0
- [111131][ 5.052000] init: cannot find '/system/etc/install-recovery.sh', disabling 'flash_recovery'
- [111131][ 5.269000] [DRV|VPU_API]Build Date : Apr 22 2015, 15:44:10
- [111131][ 5.295000] rtk_btu***: Realtek Bluetooth USB driver module init, version 2.19
- [111131][ 5.302000] rtk_btu***: Register u*** char device interface for BT driver
- [111131][ 5.310000] rtk_btu***: btu***_probe: u***_interface b31f5200, bInterfaceNumber 0, idVendor 0x0bda, idProduct 0x0000
- [111131][ 5.320000] rtk_btu***: get_fw_table_entry: Product id = 0xb720, fw table entry size 39
- [111131][ 5.328000] rtk_btu***: firmware_info_init: Auto suspend is disabled
- [111131][ 5.335000] rtk_btu***: btu***_probe: download begining...
- [111131][ 5.341000] rtk_btu***: get_firmware: start, cached 0,patch_entry->fw_len= 0
- [111131][ 5.348000] rtk_btu***: load_firmware: Default lmp version = 0x8723, config file name[rtl8723bu_config], fw file name[rtl8723b_fw]
- [111131][ 5.511000] rtk_btu***: get_eversion: status 0, eversion 1
- [111131][ 5.517000] rtk_btu***: load_firmware: Default lmp_version 0x8723, project_id 0x8723 -> match
- [111131][ 5.526000] rtk_btu***: get_fw_patch_entry: chip id 2, patch length 0x5e30, patch offset 0x000059c0, coex version 20140424-0x4d40, svn version 0x00002fa5, fw version 0x0e3dce4e
- [111131][ 5.542000] rtk_btu***: load_firmware: fw exists, config file exists
- [111131][ 5.550000] rtk_btu***: check_fw_version: Controller lmp = 0x8723, patch lmp = 0xceb2, default patch lmp = 0x8723
- [111131][ 5.561000] rtk_btu***: check_fw_version: Cold BT controller startup
- [111132][ 5.938000] rtk_btu***: download_data: done, sent 223 frag pkts, received 223 frag events
- [111132][ 5.946000] rtk_btu***: btu***_probe: download ending...
- [111132][ 5.952000] rtk_btu***: btu***_probe: Check bt reset flag 0
- [111132][ 5.958000] u***core: registered new interface driver rtk_btu***
- [111132][ 5.964000] rtk_btu***: btchr_open: BT u*** char device is opening
- [111132][ 5.970000] rtk_btu***: btu***_open: Start, PM usage count 0
- [111132][ 5.975000] rtk_btu***: get_firmware: start, cached 1,patch_entry->fw_len= 0
- [111132][ 5.983000] rtk_btu***: load_firmware: Default lmp version = 0x8723, config file name[rtl8723bu_config], fw file name[rtl8723b_fw]
- [111132][ 5.998000] rtk_btu***: get_eversion: status 0, eversion 1
- [111132][ 6.005000] rtk_btu***: load_firmware: Default lmp_version 0x8723, project_id 0x8723 -> match
- [111132][ 6.014000] rtk_btu***: get_fw_patch_entry: chip id 2, patch length 0x5e30, patch offset 0x000059c0, coex version 20140424-0x4d40, svn version 0x00002fa5, fw version 0x0e3dce4e
- [111132][ 6.030000] rtk_btu***: load_firmware: fw exists, config file exists
- [111132][ 6.037000] rtk_btu***: check_fw_version: Controller lmp = 0xceb2, patch lmp = 0xceb2, default patch lmp = 0x8723
- [111132][ 6.047000] rtk_btu***: check_fw_version: Warm BT controller startup with same lmp
- [111132][ 6.056000] rtk_btu***: btu***_open: End, PM usage count 0
- [111132][ 6.061000] rtk_btu***: btchr_close: BT u*** char device is closing
- [111132][ 6.073000] rtk_btu***: btu***_close: hci running 0
- [111132][ 6.091000] rtk_btu***: btchr_open: BT u*** char device is opening
- [111132][ 6.098000] rtk_btu***: btu***_open: Start, PM usage count 0
- [111132][ 6.103000] rtk_btu***: get_firmware: start, cached 1,patch_entry->fw_len= 0
- [111132][ 6.111000] rtk_btu***: load_firmware: Default lmp version = 0x8723, config file name[rtl8723bu_config], fw file name[rtl8723b_fw]
- [111132][ 6.126000] rtk_btu***: get_eversion: status 0, eversion 1
- [111132][ 6.132000] rtk_btu***: load_firmware: Default lmp_version 0x8723, project_id 0x8723 -> match
- [111132][ 6.141000] rtk_btu***: get_fw_patch_entry: chip id 2, patch length 0x5e30, patch offset 0x000059c0, coex version 20140424-0x4d40, svn version 0x00002fa5, fw version 0x0e3dce4e
- [111132][ 6.156000] rtk_btu***: load_firmware: fw exists, config file exists
- [111132][ 6.164000] rtk_btu***: check_fw_version: Controller lmp = 0xceb2, patch lmp = 0xceb2, default patch lmp = 0x8723
- [111132][ 6.175000] rtk_btu***: check_fw_version: Warm BT controller startup with same lmp
- [111132][ 6.182000] rtk_btu***: btu***_open: End, PM usage count 0
- [111132][ 6.188000] rtk_btu***: btchr_close: BT u*** char device is closing
- [111132][ 6.200000] rtk_btu***: btu***_close: hci running 0
- [111132][ 6.220000] hm5065_link_setup
- [111132][ 6.223000] sp2518_link_setup
- [111132][ 6.227000] hm5065_s_power: on 1
- [111132][ 6.230000] hm5065_s_power: on 1
- [111132][ 6.234000] nxp_hdmi_link_setup: connected to me!!!
- [111132][ 6.243000] init: property 'sys.powerctl' doesn't exist while expanding '${sys.powerctl}'
- [111132][ 6.251000] init: powerctl: cannot expand '${sys.powerctl}'
- [111132][ 6.258000] init: property 'sys.sysctl.extra_free_kbytes' doesn't exist while expanding '${sys.sysctl.extra_free_kbytes}'
- [111132][ 6.269000] init: cannot expand '${sys.sysctl.extra_free_kbytes}' while writing to '/proc/sys/vm/extra_free_kbytes'
- [111132][ 6.281000] a7H 6.286000] adb_open
- [111132][ 6.288000] mtp_bind_config
- [111132][ 6.291000] adb_bind_config
- [111137]root@g4418:/ #
