非隔离型分段调光IC方案SM7390系列
SM7390是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制芯片。外围器件少,方案成本低。
*宽电压85Vac~265Vac输入
*恒流精度±5%
*支持无输入电解电容方案
*支持PF值大于0.9的应用
*恒流控制专利技术
*支持非隔离的低成本BUCK驱动方案
*电感电流临界导通模式
*三段调光功能
*0.5-3秒开关切换
*内置自恢复的输出开、短路保护、过温保护功能
80V-240mA方案DEMO如下图:
图1:SM7390实现的三段80V/240mA规格的调光方案
隔离型分段调光IC方案SM7590系列
SM7590是一款单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。外围器件少,方案成本低。适用于85Vac~265Vac全范围输入电压,恒流精度在±5%以内,PF值大于0.9。
SM7590与SM7390功能相同,主要区别是SM7590是隔离型,应用于隔离的面板灯、筒灯等领域。典型电路图如下:
图2:SM7590电路原理图
典型的电气参数如下表:
恒流精度 | <±5% | 效率 | >90% |
功率因数 | >0.9 | 启动时间 | <500mS |
THD | <30% | 拓扑结构 | FLYBACK |
短路保护 | 有 | 开路保护 | 有 |
过温保护 | 有 | 三段调光 | 有 |
开关电源类方案:隔离(SM7590/2)和非隔离(SM7390/2)两种结构的电路,可以兼容原有的隔离(SM7530/2)和非隔离(SM7350/2)的单级PFC方案,不用更改电路板线路,易于替换,同时成本增加小;同时针对小功率可采用内封MOS,进一步提高性价比。
更多回帖
