半导体技术天地
直播中
钲铭科电源芯片
9年用户 697经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 光电显示 控制/MCU
私信 关注
[原创]
SM7724P可控硅调光LED恒流驱动芯片
概述:
    SM7724P是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于
85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。
    SM7724P芯片内部集成600V功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现恒流输出,极大地节约了系统体积和成本。
    SM7724P具有多重保护功能,包括LED短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
管脚图:
输出功率表:
输入范围 输出功率
120Vac 8W/130mA
注:1、若输入为高压时,输出功率可做适当的提升。
    2、若改善灯壳散热能力或改善散热环境输出功率可提升20%以上。
典型应用电路结构:
特点:
    支持可控硅调光
    5%~100%宽调光范围
    无需辅助绕组检测和供电
    内部集成600V功率管
    超低芯片工作电流
    LED输出短路保护
    芯片供电欠压保护
    过热调节输出电流
    采用SOP8-7封装
应用领域:
    可控硅调光的LED照明
    LED球泡灯、筒灯、灯丝灯
    其它LED照明
更多回帖
