引用: 轻触的思绪 发表于 2016-5-6 13:46
这个仿真的时候相当于电势为0的地方,接地后实测波形就是市电波形。
引用: jinyi7016 发表于 2016-5-6 10:56
是不是电阻炸了,你那个电阻的功率有点小啊
引用: 轻触的思绪 发表于 2016-5-5 19:10
我是试触的,然后发现插座那个地方有火花,就撤掉了。。
后来不带电阻,也是直接就炸了,而且整流桥四个角全部导通,相当于里面的二极管被击穿短路了,。
这是为什么呢?郁闷好几天了
引用: jinyi7016 发表于 2016-5-6 11:20
是桥炸了么,你的电容没有接反吧。
这样估计是电流太大,你不接电容,只接一个10M的电阻试试。
引用: jiciwi 发表于 2016-5-6 14:04
就是你仿真的图中两个地不能连一起,电源就零火线单独进来就行了。另外,上电瞬间出现大电流也是正常的,要对电容充电的,你也可以串个电阻进去限流下
引用: 轻触的思绪 发表于 2016-5-6 14:50
仿真这个好说,关键是实际电路中又该怎么处理地呢,桥的输出端直接接零线可以吗。
引用: jiciwi 发表于 2016-5-6 15:08
输入就是零火线,输出那里也没问题,另外,现实中你示波器得处理下,得把示波器的三芯插头改成2芯的,因为示波器的地就是大地,会不会是这个原因
引用: 轻触的思绪 发表于 2016-5-6 16:32
非常感谢关于示波器的处理指导。。。不过目前还没接示波器,只是把电路上电,然后就炸了。。T^T
我现在仅仅想测试一下这个整流电路,电阻应该选多大功率的合适呢,,,其他元器件应该没问题吧
引用: 决不平凡 发表于 2016-5-6 16:54
这肯定是短路了,你把接地去了,另外电阻阻值有点偏小
引用: jiciwi 发表于 2016-5-6 16:41
耐压没问题就没问题罗,电阻你可以选个1M的,其实接不接都没影响,主干路可以串个100ou的电阻,可以弄个50W的铝壳电阻进去,或者弄个高耐压的无极性电容限流
更多回帖
