半导体技术天地
直播中
钲铭科电源芯片
9年用户 697经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 光电显示 控制/MCU
私信 关注
[原创]
小家电电源芯片SM7205(5V0.2A;18V0.2A)辅助电源方案
      小家电电源芯片SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,SM7205 在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机功耗小于30mW@230Vac,SM7205 无需环路补偿,可使系统节省光耦和 TL431 等元件,降低成本,并且提供了准谐振以及抖频功能以改善系统的 EMI 特性,同时满足六级能效。
      SM7205 芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过流保护、VDD 欠压保护、VDD过压保护等功能,以提高系统的可靠性。
      SM7205芯片应用领域:适配器、充电器、待机电源、辅助电源、电磁炉方案等。
系统规格
输入电压:85Vac~264Vac
输出规格:(5V0.2A;18V0.2A)
恒压精度:5V:±1.77%;18V:±2.5%
方案优势:
非隔离反激拓扑,元器件少,低成本;
输出恒压精度高,系统效率高;
系统BOM:
系统电路图:
测试数据(输入电压220Vac条件下)
纹波测试:5V/48mV;18V44mV
空载功耗:104mW
转换效率:78.2%
启动时间:53mS
实物图及PCB图:
更多回帖
