LED电源论坛
直播中
jnwoer
8年用户 165经验值
擅长:电源/新能源 光电显示
私信 关注
[话题]
LED开关电源散热失败的原因
led内部的散热设计,相信是大家比较容易忽视的是发光面的发热现象,比如发光面温度能够达到一百度以上,或者透镜如果不能给发光面进行热缓冲,这些都是可能造成散热失败的原因。
led开关电源散热原因分析如下:
1、LED光源热阻大、光源热散不出、使用任何导热膏都会使散热运动失败;
2、利用铝基板作为PCB连接光源,由于铝基板有多重热阻,光源热传不出去,不管用任何导热膏一样会使散热运动失败;
3、利用铝基板作为PCB连接光源,且做为散热板成为散热器的一部份,和中空散热器接合,由于铝基板和散热器接触。热阻过大,使得所有导热膏一样会使散热运动失败。所以铝基板是LED散热的重中之重,其次是中空散热器。
当然也有一种情况是象征性散热,比如热流是从两边到中间流动,然后是向上;在或者是接触热阻太大。
随着开关电源技术的飞速发展,以及我们沃尔开关电源多年对于led开关电源的研发测试,并经过十余年市场客户的良好反馈。我们沃尔s山东开关电源厂家led开关电源对散热问题已经做的越来越好。如果您的设备会出现这种问题,也欢迎大家与我们沃尔进行交流。
原文地址:开关电源生产厂家http://www.jnwoer.com/yuanli/jishu/226.html
更多回帖
