AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。
SM7012电源管理芯片是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。
芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,SM7012电源管理芯片保证了系统的可靠性。
典型方案:SM7012 5V1A反激电源方案;SM7012 12V0.5A反激电源方案。
SM7022是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
典型方案:SM7022 5V2A反激电源方案。
SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 730V 的功率 MOS,SM7205 在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机功耗小于30mW@230Vac,SM7205 无需环路补偿,可使系统节省光耦和 TL431 等元件,降低成本,并且提供了准谐振以及抖频功能以改善系统的 EMI 特性,同时满足六级能效。SM7205 芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过流保护、VDD 欠压保护、VDD过压保护等功能,以提高系统的可靠性。
典型方案:SM7205 5V/1A PSR方案。
SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。芯片内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、HVDD过压保护、HVDD欠压保护、HVDD电压钳位等完善的保护功能,以提高系统的可靠性。
典型方案:SM7505 12V0.5A PSR方案。
SM7503芯片是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3℅,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本。芯片内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、VDD欠压保护、VDD电压嵌位等完善的保护功能,以提高系统的可靠性。
典型方案:SM7503 5V/0.5A PSR方案。
更多回帖
