嵌入式技术论坛
直播中
舍我其谁84
10年用户 154经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
【嵌入式开发学习笔记】Exynos4412 uboot移植笔记
一、准备原料
三星原厂提供的UBOOT代码-u-boot-samsung-dev.
[size=10.5000pt]二、4212平台代码基础上修改成自己的平台LHS4412
1.用户目录下新建文件夹lhs4412-uboot      cd,    mkdir lhs4412-uboot
2.进入lhs4412-uboot文件夹,将三星平台代码压缩文件拷贝至此。解压, 重命名为:lhs4412-uboot      tar -vxf u-boot-samsung-dev.tar.gz    mv u-boot-samsung-dev  lhs4412-uboot
3.拷贝迅为的CodeSign4SecureBoot文件夹到当前目录。至此当前目录结构为:
4.进入文件夹lhs4412-uboot    cd lhs4412-uboot  进入三星平台cd board/samsung
cp -rf smdk4212  lhs4412    cd lhs4412
Mv clock_init_smdk4212.S  clock_init_lhs4412.S
Mv mem_init_smdk4212.S  mem_init_lhs4412.S
Mv smdk4212.c  lhs4412.c
Mv smdk4212_val.h  lhs4212_val.h
Mv smdk4412_val.h  lhs4412_val.h
Vi lowlevel_init.S
#ifdef CONFIG_EXYNOS4412
                 #include "smdk4412_val.h"                //改为#include "lhs4412_val.h"
                 #else
                 #include "smdk4212_val.h"                //改为#include "lhs4212_val.h"
         #endif
Vi  clock_init_lhs4412.S
         #else
#endif
Vi Makefile
33:COBJS-y := smdk4212.o                //改为:COBJS-y := lhs4412.o
37;SOBJS  += mem_init_smdk4212.o        //改为:SOBJS += mem_init_lhs4412.o
38 ;SOBJS  += clock_init_smdk4212.o //改为:SOBJS   += clock_init_lhs4412.o
Cd ,     cd lhs4412-uboot/lhs4412-uboot
修改boards.cfg   添加lhs4412  arm  armv7 lhs4412  samsung  exynos
Cp  -av include/configs/smdk4412.h  include/configs/lhs4412.h
Vi  include/configs/lhs4412.h
265: #define CONFIG_SYS_PROMPT       "SMDK4412 # "
改为:#define CONFIG_SYS_PROMPT       "LHS4412 # "
319:#define CONFIG_IDENT_STRING     " for SMDK4412"
改为;#define CONFIG_IDENT_STRING     " for LHS4412"
Vi  u-boot.lds
board/samsung/smdk4212/libsmdk4212.o (.text)
修改为 :
board/samsung/lhs4412/liblhs4412.o (.text)
5.编译         make lhs4412_config   make
6.制作UBOOT
CPU exynos_4412的启动过程是
             BL0          //BL0固化在iram中的程序 (关闭看门狗,关闭中断及MMU,时钟设置,检测om决定启动方式,拷贝bl1iram
             BL1   <8k    /*BL1 初始化化环境(中断初始化,设置堆栈等),搬移bl2代码到RAM中,并允许它,
            BL1是三星提供的,无源码,见CodeSign4SecureBoot/E4412_N.bl1.SCP2G.bin
              |          如果想看源码,可以反汇编分析,如arm-none-linux-gnueabi-objdump -D -b binary -m arm E4412_N.bl1.SCP2G.bin > b1.asm
            BL2   <14k //bl2 完成基本硬件初始化(Low_init.s 时钟串口内存flash)
            u-boot.bin
所以我们单独运行u-boot是不行的,需使用三星提供的BL1 BL2进行打包加密校验
cp  -rf  sdfuse_q   ./        //sdfuse_q 三星提供的加密处理(checksum
Cp mkuboot                ./                        //拷贝SD卡制作UBOOT脚 本。
//cp  -rf  CodeSign4SecureBoot   ../   // CodeSign4SecureBoot 三星提供的安全启动方式  前面已拷贝
vim Makefile
修改,添加sdfuse_q的编译 (sdfuse_q主要是进行checksum ,大小等检验,还有通过脚本可制作sd启动盘)
354   ifeq ($(CONFIG_CPU_EXYNOS5250),y)
                 ./mkbl2 u-boot.bin bl2.bin 14336
                 Endif后添加
@split -b 14336 u-boot.bin bl2
                @+make -C sdfuse_q/
                @./sdfuse_q/chksum
                @./sdfuse_q/add_padding
                @rm bl2a*
                @echo
Cp build_uboot.sh  ./     拷贝编译脚本
Vi build_uboot.sh
修改路径:sec_path="../CodeSign4SecureBoot/"
if [ -z $1 ]
                then
                        make tc4_android_config   //make lhs4412_config
                elif [ $1 = $option1 ]
                then
                        make tc4_plus_android_config        //make lhs4412_config
                else
                        echo please input right parameter.        //make lhs4412_config
                        exit 0
                Fi
cat E4412_N.bl1.SCP2G.bin bl2.bin all00_padding.bin u-boot.bin         tzsw_SMDK4412_SCP_2GB.bin > u-boot-iTOP-4412.bin        为>u-boot-lhs-4412.bin
                mv u-boot-iTOP-4412.bin $ROOT_DIR
改为mv u-boot-lhs-4412.bin $ROOT_DIR
chmod   777  ./build.sh
./build_uboot.sh  编译   生成u-boot-lhs-4412.bin
[size=10.5000pt]7.加入点灯代码,确认uboot运行
Vi board/samsung/lhs4412/lowlevel_init.S
           96:   /* PS-Hold high */  电源管理
        ldr        r0, =0x1002330c
        ldr        r1, [r0]
        orr        r1, r1, #0x300
        str        r1, [r0]   后添加
ldr     r0, =0x11000c08
        ldr r1, =0x0
        str r1, [r0]
/* Clear  MASK_WDT_RESET_REQUEST  */
        ldr r0, =0x1002040c
        ldr r1, =0x00
        str r1, [r0]
//led test
        ldr r0, =0x11000060                //GPK1[1]
        ldr r1, [r0]
        bic r1, r1, #0xf0
        orr r1, r1, #0x10
        str r1, [r0]
        ldr r1, [r0, #4]
        orr r1, r1, #2
        str r1, [r0, #4]
保存重新编译,烧到开发板,运行,可 以看灯一闪而过。但是串口无任何输出。
8.开启串口
开发板串口为UART2.
添加#define DEBUG          输出调试信息
161:  #define CONFIG_SERIAL1                        1
改为:#define CONFIG_SERIAL2                        1
保存编译,烧到开发板,可以看到串口输出信息,进入UBOOT读秒,读取内核,但是EMMC读取速度超慢,无法忍受,但最终读取完成。
9.修改MMC驱动。加快内核的读取速度
Vi  driversmmcmmc.c
1271;        在函数mmc_init
mmc_set_clock(mmc, 1);
mmc_set_bus_width(mmc, MMC_BUS_WIDTH_1);
修改为:
mmc_set_clock(mmc, 40000000);                        //40M
mmc_set_bus_width(mmc, MMC_MODE_4BIT);
保存编译,烧到开发板,可以看到串口输出信息,进入UBOOT读秒,读取内核EMMC读取速度超快,读取完成。但是无法加载内核。打印信息如下 :
### main_loop: bootcmd="movi read kernel 0 40008000;movi read rootfs 0 41000000 100000;bootm 40008000 41000000"
Hit any key to stop autoboot:  0
reading kernel..device 0 Start 1063, Count 8192
MMC read: dev # 0, block # 1063, count 8192 ... 8192 blocks read: OK
completed
reading RFS..device 0 Count 9255, Start 2048
MMC read: dev # 0, block # 9255, count 2048 ... 2048 blocks read: OK
completed
## Current stack ends at 0xc3cfbdc8 *  kernel: cmdline image address = 0x40008000
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
[size=10.5000pt]10.修改EMMC分区信息
Vi archarmincludeasmarch-exynosMovi_partition.h
修改21-57行为:
#define PART_SIZE_FWBL1                (8 * 1024)
#define PART_SIZE_BL1                (16 * 1024)
#define PART_SIZE_UBOOT                (495 * 1024)
#define PART_SIZE_KERNEL        (6 * 1024 * 1024)
#define PART_SIZE_ROOTFS        (2 * 1024 * 1024)//  2M
////#define PART_SIZE_TZSW                (156 * 1024)
#define PART_SIZE_TZSW                (24 * 1024)  //为了与迅为UBOOT中的        environment  start  544一致。
#define MOVI_FWBL1_BLKCNT        (PART_SIZE_FWBL1 / MOVI_BLKSIZE)
#define MOVI_BL1_BLKCNT                (PART_SIZE_BL1 / MOVI_BLKSIZE)
#define MOVI_ENV_BLKCNT                (CONFIG_ENV_SIZE / MOVI_BLKSIZE)        /* 16KB */
#define MOVI_UBOOT_BLKCNT        (PART_SIZE_UBOOT / MOVI_BLKSIZE)        /* 328KB */
#define MOVI_ZIMAGE_BLKCNT        (PART_SIZE_KERNEL / MOVI_BLKSIZE)        /* 4MB */
#define MOVI_ROOTFS_BLKCNT        (PART_SIZE_ROOTFS / MOVI_BLKSIZE)        /* 26MB */
#define MOVI_TZSW_BLKCNT        (PART_SIZE_TZSW / MOVI_BLKSIZE)                /* 160KB */
#define MOVI_UBOOT_POS                ((eFUSE_SIZE / MOVI_BLKSIZE) + MOVI_FWBL1_BLKCNT + MOVI_BL1_BLKCNT)
#define MOVI_TZSW_POS           ((eFUSE_SIZE / MOVI_BLKSIZE) + MOVI_FWBL1_BLKCNT
                                  + MOVI_BL1_BLKCNT + MOVI_UBOOT_BLKCNT)
#define ENV_START_BLOCK                MOVI_FWBL1_BLKCNT+MOVI_BL1_BLKCNT+MOVI_UBOOT_BLKCNT+MOVI_TZSW_BLKCNT+1
Vi  archarmcpuarmv7exynosMovi_partition.c
25: 修改函数init_raw_area_table
Image[2]部分修改为:
image[2].start_blk = location;
image[2].used_blk = MOVI_UBOOT_BLKCNT + MOVI_BL1_BLKCNT + MOVI_FWBL1_BLKCNT;
image[2].size = PART_SIZE_UBOOT + PART_SIZE_FWBL1 + PART_SIZE_BL1;
image[2].attribute = 0x2;
strcpy(image[2].description, "u-boot");
dbg("u-boot: %dn", image[2].start_blk);
Image[3]部分:
image[3].start_blk = image[2].start_blk + MOVI_UBOOT_BLKCNT;
修改为:image[3].start_blk = image[2].start_blk + MOVI_UBOOT_BLKCNT + MOVI_BL1_BLKCNT + MOVI_FWBL1_BLKCNT;
Image[4]部分
image[4].attribute = 0x10;
strcpy(image[4].description, "environment");
后改为:
if (location == 0)
        image[4].start_blk = image[4].start_blk + 2;
else
        image[4].start_blk = image[4].start_blk + 1;
为了与迅为UBOOT中的environment  start  544一致。
保存编译,烧到开发板,可以看到串口输出信息,进入UBOOT读秒,读取内核EMMC读取速度超快,读取完成。加载内核成功,文件系统也成功加载。但是UBOOT下,fastboot失败!Starting download of 527104 bytes
---------ERROR: DMA Address is not aligned by 8---------
11.使用fastboot功能
Vi  includeconfigslhs4412.h
167:  #undef CONFIG_USB_CPUMODE
修改为#define CONFIG_USB_CPUMODE
保存编译,烧到开发板.fastboot命令成功
12.环境变量的保存。
到目前为止,环境变量是默认的。迅为开发板环境变量保存在错误的分区了,只要使用saveenv命令,就会破坏EMMC中的文件系统。导致加载文件系统不断重启而失败。最后连fastboot命令都失效。EMMC分区被破坏。重新分区,烧UBOOT, 文件系统。
Vi  driversmmcmmc.c
在函数mmc_read_ext_csd中。
959: if (ext_csd_struct > 6) {
                printf("unrecognised EXT_CSD structure "
                        "version %dn", ext_csd_struct);
                err = -1;
                goto out;
改为
if ((ext_csd_struct > 5) && (7 != ext_csd_struct)) {
                err = -1;
                goto out;
因刚好version =7;
保存编译,烧到开发板.saveenv命令成功 ,现在读取的是EMMC中的环境变量。
13. 疑问:迅为提供的UBOOT  E4412_N.bl1.SCP2G.bin 已经将整个UBOOT拷贝到内存中。测试是否如此?
修改lowlevel_init.S
load_uboot函数修改为:
.globl load_uboot
load_uboot:
        push {lr}
        ldr        r0, =INF_REG_BASE
        ldr        r1, [r0, #INF_REG3_OFFSET]
        cmp         r1, #BOOT_MMCSD
        beq         mmcsd_boot
        cmp        r1, #BOOT_EMMC
        beq        emmc_boot
        cmp        r1, #BOOT_EMMC_4_4
        beq        emmc_boot_4_4
        cmp     r1, #BOOT_SEC_DEV
        beq     mmcsd_boot
second_mmcsd_boot:
        ldr   r3, =BOOT_MMCSD
        str        r3, [r0, #INF_REG3_OFFSET]
mmcsd_boot:
#ifdef CONFIG_CLK_1000_400_200
        ldr        r0, =ELFIN_CLOCK_BASE
        ldr        r2, =CLK_DIV_FSYS2_OFFSET
        ldr        r1, [r0, r2]
        orr r1, r1, #0xf
        str r1, [r0, r2]
#endif
        mov        r0, #SDMMC_CH2
        str        r0, _boot_device
        bl        load_uboot_image
        b   load_uboot_exit
emmc_boot:
#if defined(CONFIG_CLK_1000_400_200) || defined(CONFIG_CLK_1000_200_200) || defined(CONFIG_CLK_800_400_200)
        ldr        r2, =CLK_DIV_FSYS1_OFFSET
        ldr        r1, [r0, r2]
        orr         r1, r1, #0x3
        str         r1, [r0, r2]
#endif
        mov        r0, #EMMC
        bl        load_uboot_image
        b        load_uboot_exit
emmc_boot_4_4:
        ldr        r2, =CLK_DIV_FSYS3_OFFSET
        ldr        r1, [r0, r2]
        orr r1, r1, #0x3
        str r1, [r0, r2]
#endif
/* mmc ch4 devider value change */
//        bl        mmc_ch4_devider_change
        mov        r0, #EMMC_4_4
        bl        load_uboot_image
/* store second boot information in DRAM */
        ldr r0, =CONFIG_PHY_UBOOT_BASE
        ldr   r1, [r0]
        ldr   r2, =0x2000
        cmp r1, r2
        bne second_mmcsd_boot
        b        load_uboot_exit
load_uboot_exit:
        pop {pc}
149行附近时钟,内存初始化部分。
        ldr        r0, =0xff000fff
        bic        r1, pc, r0                /* r0 <- current base addr of code */
        ldr        r2, _TEXT_BASE        /* r1 <- original base addr in ram */
        bic        r2, r2, r0                /* r0 <- current base addr of code */
        cmp r1, r2                        /* compare r0, r1 */
        beq after_copy                /* r0 == r1 then skip sdram init and u-boot.bin loading */
        ldr        r0, =CHIP_ID_BASE
        ldr        r1, [r0]
        lsr r1, r1, #8
        and r1, r1, #3
        cmp r1, #2
        bne v310_1
        bl mem_ctrl_asm_init
        bl system_clock_init
        b  1f
v310_1:
        bl mem_ctrl_asm_init_ddr3
1:
        b load_uboot
cold_boot:
        bl        relocate_code
        ldr        r0, _boot_device
        b        coldboot
修改为:
ldr        r0, =0xff000fff
        ldr        r1, [r0]
        lsr r1, r1, #8
        and r1, r1, #3
        cmp r1, #2
        bne v310_1
        /* Memory initialize */
        /* init system clock */
        b  1f
v310_1:
1:
        bl load_uboot
        /******* 若拷贝了则点亮此LED*************************/
        ldr r0, =0x11000100  // GPL2CON的地址是0x11000100
    ldr r1, [r0]         // 先读出原值
    bic r1, r1, #0xf     // 清除bit[3:0]
    orr r1, r1, #1       // 设置bit[3:0]0b0001
    str r1, [r0]         // 写入GPL2CON
        ldr r0, =0x11000104  // GPL0DAT的地址是0x11000104
    ldr r1, [r0]         // 读出原值
    orr r1, r1, #1       // bit[0]1
    str r1, [r0]         // 写入GPL0_0
        mov        r1, #0x1000000
3:        subs        r1, r1, #1
        bne        3b
_boot_device:
        .word        0x0
after_copy:
保存编译,烧到开发板.发现另一个LED灯 根本没亮过,说明BL1已经把完整的UBOOT拷贝到 内存。
14 网卡移植,迅为网卡芯片为DM9621, USB接口的网络芯片。驱动与DM9000完全不同,如果哪位移植成功, 请告诉我一声,谢谢!
回帖(11)
zayhyds
2016-4-20 14:13:34
谢谢                      楼主
举报
zayhyds
2016-4-20 14:13:53
好好学习                     谢谢啦
举报
zayhyds
2016-4-20 14:20:07
谢谢                      楼主
举报
zayhyds
2016-4-20 14:20:52
楼主                   好人
举报
909747230
2017-5-4 10:19:17
楼主,求三星官方uboot包,909747230@qq.com
举报
郭富林
2017-5-5 15:23:28
谢谢了
举报
h1654155963.5453
2017-5-5 23:27:04
简单学习了解一下
举报
daybydayi
2017-5-10 10:26:07
学习了
举报
h1654155277.7966
2017-5-18 16:36:41
好贴,多谢分享
举报
林找找
2017-5-22 09:53:32
好文章,学习了
举报
linda
2017-5-25 16:06:37
看看  新手学习
举报
更多回帖
